방법은 전원 공급 장치의 소음을 측정?
X
xuexucheng
전원 공급 장치의 소음은 특히 고주파 회로, Ritht의 소음 성능에 영향을 미칠 수 있습니까? 그럼 어떻게 전원 공급 장치의 소음을 측정? 무슨 장비를 사용하고 계십니까?
애질런트 멀티 미터가 직접 소음> 0.5mV 경우 소음을 측정할 수 있습니다. Pls가 AC 설정을 사용합니다. 소음이 너무 작으면, 당신은 테크에서 일부 증폭기 장비가 필요합니다.
소음이 너무 작으면, 당신은 테크에서 일부 증폭기 장비가 필요합니다. 당신이 자세히 설명해 주실래요? 감사합니다!
그런 다음 전체 예상한대로로드, 교류 부부 오실로 스코프로 파문으로 로드할 수 있습니다.
소음은 종종 매우 작습니다. 오실로 스코프 측정은 작은 소음 그렇게해야합니까? 생각이 없다
그럼요. 그렇지 않다면, 그것의 앞에 100의 이득과 낮은 소음을 찍기 A를 사용합니다. 대부분의 전원 공급 장치, 10의 뮤직 비디오는 PK -는 PK 이상 범위에서 노이즈를 끄다. 꽤 쉽게 괜찮은 범위에서 본.
측정 소음이 가장 대신 10시 1분 구분선 프로브를 사용하는 프로브 1X 배속으로 이루어집니다. 또한 신호 접지 리드의 인덕턴스로 인해 "잡음"을 추가할 수도 자체를 프로빙의 방법입니다.
Pls는 테크 회사 (오실로 스코프 회사)와 그것을 확인합니다. 난 장비 이름을 잊어버렸습니다. 그것은 증폭기의 교류 소음을 수 있으며, 오실로 스코프를 테크에 연결합니다. 범위는 노이즈가 표시됩니다. [견적 = xuexucheng가; 857483] 소음이 너무 작으면, 당신은 필요한 일부 테크에서 장비를 증폭. 당신이 자세히 설명해 주실래요? 감사합니다! [/ 견적]을
Agilest 파워 미터는 다양한 주파수와 마이크 로파 및 RF 신호에 연결되는 전원 범위를 덮고 센서와 함께 작동합니다. 모바일, 전화, 그리고 그것의 사례처럼 더 많은 사람.
