방법에 헬리콥터 앰프를 시뮬레이션?
P
Pipeline
우리는 증폭기의 AC 게인을 시뮬레이트하는 방법을, 과도 시뮬레이션을 사용하는 경우, 2 단계로이 펄스 신호를 넣어야하는데부터? 감사합니다!
당신은 케이던스 Spectre에 액세스할 수있는 경우 PSS에 & PAC 그 일을 할 것입니다.
그래, 난 Spectre를 사용하고 있습니다. 하지만 PSS에 또는 PAC 당신이 나를 좀 세부 사항을 줄 래요, 뭘지지 몰라? 감사합니다!
안녕하세요, 교류 이득을 측정하기 위해, u는 긍정적이거나 부정적인 입력 중 하나 = 1에서 모두 입력 및 교류에서 직류 줄 필요가 있습니다. 그럼, 모두 입력 노드와 모델 계산과 음모의 수식에서 누른 다음, 두 출력 노드를 클릭하십시오, 계기판에 VF를 클릭하여 이득을 측정합니다. 그럼 당신은 교류 이득을 얻을 것이다. 감사합니다 suria3
이 파이프라인 : Spectre 제공 분석 이러한 유형. RTFM.
난 그게 Spectre가 교류 증폭기 성능을 베고 시뮬레이트하기 쉬운라고 생각합니다. 하지만 방법에 대한 Hspice을 사용하고 계십니까?
파이프라인, PSS는 주파수 기반 analisys입니다. 그것은 swithched 커패시터 회로와 믹서에 사용됩니다. 이 analisys를 사용하면 그것은 게인을 배려 주파수 변환 효과를 복용 다른 입력 주파수에 해당하는 알 수 있습니다. 당신은 매뉴얼과 튜토리얼에서 자세한 내용을보실 수 있습니다. 도움이 【URL】 http://www.designers-guide.org/Analysis/의 [/ 홈페이지] 호프 : 켄 Kundert (케이던스 명의 작성자) 사이트에서도 몇 가지 세부 사항
skal81하려면 어디에 사용 설명서를 다운로드하거나 케이던스 Spectre의 입문서? 그것을 가지고 건다 구?
안녕하세요, 아래; 내가 부착된 자습서 도움이 후세인 아델 애리조나 주립대의 이집트에 관해서는 그 방법 PSS에, PAC 등 유령, .... 위상 잡음을 .... 등등 .. 희망을 시뮬레이션에서 많은 분석을 사용하여 설명
안녕 husseinadel, 대단히 감사합니다. 당신은 어디에 Spectre의 평가 복사본을 얻으려면 알아?
업로드된 파일 무료 다운로드 링크 : [홈페이지]에 http://courses.ece.uiuc.edu/ece598/yc/spectrerf.pdf의 [/ 홈페이지] [홈페이지] http://analog.ee.washington.edu/pdf / spectreRF.pdf의 [/ 홈페이지] 크레딧 tsb_nph로 이동
[인용 = husseinadel] 안녕하세요이 종지 도움말 설명서 무엇입니까? thand는 U. 아래; 내가 부착된 자습서는 어떻게 도움을 당신이 [을 / 견적] 후세인 아델 애리조나 주립대의 이집트에 관해서 그 PSS에, PAC 등 유령, .... 위상 잡음을 .... 등등 .. 희망을 시뮬레이션에서 많은 분석을 사용하여 설명
방법과 트란의 시뮬레이션에 헬기 증폭기에 대한 잡음 분석을 만들기 위해
