방법에 결함이 광고에 / 다 설계 및 방법을 감소하는 일이
T
tuza2000
결함은 어떻습니까 / d를 변환기로지만, 개발 / 컨버터의 성능 사양에 보통 중요합니까? 제가 큰 감소를주는 ADC의 출력에 결함을 발견 신호 대 잡음 비율. 방법에 결함이 발생합니까? 그리고 어떻게 그것을 감소? 당신의 도움이 thx!
물론 데이터를 만들기 위해 ADC의 출력에 동기식 클럭이 바로 그 시간에 캡처되어 있나요? 가끔은 이런 고장이 있지만, "최종 출력 결정"을 만들려고 노력하는 아직 내부 회로로 인해있을 수있는 과도 현상은 고장이 문을 사이에 지연의 차이로 인해로 나타났다.
나는, 당신은 에버 튼이 무슨 뜻인지 이해할 수가 없어 난 outbuffer에 시계를, 내가 gatesm 사이에 서로 다른 지연으로 인해 글리에서는 MSB가와 LSB의 지연을 제어하는 것으로 나타났습니다? 나는 모든 출력 코더 ROM을 같은 크기의 트랜지스터하게, 그럴 필요는 서로 다른 비트에 의해 서로 다른 크기를 만들 수 있습니까?
그건 비트 syncronizaton이라고합니다. ADC의 어떤 종류입니까? AFAIK는 접는 ADC를에서만 나타납니다. 그레이 코드를 사용하여 당신은 그걸 없애. 일부 또는 추가 하드웨어가.
나의 디자인은 플래시 건축, 나는이다,하지만 그레이 코드를 사용하려면 내가 해결하는 방법을 알고 그나마 두 문제가있다 위치 : 처음 설계의 성능을 envalue로 bcd 코드 inorter에 회색 코드 출력을 변환하는 방법은 무엇입니까? 두번째는 필요한 디자인 BCD 코드 회로에 그레이 코드를 설계? 아니면 그것은 PC로 출력을 apture 후 matlab을 사용 할 수있다는? 와 D / 컨버터 소음으로 결함을 치료하는 방법에 대해 아날로그 / 디지털 변환기?
당신은 플래시가있는 경우, 당신은 thermometre 코드를 사용합니다. 회색 사용하는 이유가 일 때문에,있다. 코드와 그레이는 동일한 속성을 가지고 : 1 최하위 chnage는 코드에서 한 비트의 변화를 의미합니다. 널보고 이런 코드가 31 일 1.4 또는 smth을 사진 .... : 당신이 출력에서 이러한 코드는 왜 사실, 난 이해가 안 돼요 어떻게 33.4 코드를 구할 수 있습니까? 6 비트로? 무엇이 디지털 출력 무엇입니까? 6 비트 = 0 -> 63이 그것입니다.
방법 : ocarnu 33.4 코드는 47 결함의 결과입니다 - "16"진정한되기 직전,> 49, "32 일"우선 0으로하고 "8 4 2"변화 변화를 않기 때문에있다 아니 "8 4 2"와 "16"기간니다. 난 그런 결함의 감소 때문에 회색 코드를 사용하고 싶습니다. thermometre 코드와 비교에 의해 제작되었다 6 비트 코드를 turnde해야합니다.
