발진기에 대한 질문
G
친애하는 모든
내가 뭘 crystall과 오실레이터의 차이는 무엇입니까 crystall 묻고 싶다.
그리고 또한 2 핀과 4 핀이 crsytal 오실레이터와 크리스탈 오실레이터의 차이점은 무엇입니까?
thnx 아주 많이
써니 CHU
안녕 크리스탈은 자기 공명 duoto 제조하는 방법으로 매우 정확한 frequencys를 생산할 수있다.
2 핀 넌 그게 모자 osilate 만드는 IE의 두 저항과 회로를 제공할 필요가 단지 하나의 크리스탈입니다.IE의 16c84 같은 사진을 발견했다.4 핀 2에서 패키지 회로
내장 자체
하세Barrybear
4 개의 핀이 크리스탈의 경우에도 일부 모델과 (일부 시간) 주파수 분할기, 내장 오실레이터 종종 간단한 cristals 어디서 그들의 내부 케이스에 연결하기만하면 두 개의 핀이있습니다.첨부된 데이터 시트를 참조하십시오.
크리스탈, 천연 또는 sinthetic 석영 정보네 도끼에 얇게 슬라이스하고 cutted의 기계적 진동을 무료입니다.그것은 phisical fenomena, 보통 피에조 전화하십시오.한변의 경우는 강제로 압축 몇 걸쳐 행사가 electricals 요금은 크리스탈의 반대편에있을 것입니다.Vicecersa, 전기 요금을 적용하는 경우, 기계적인 강제는 phisical 특성에 직접적으로 비례한다 자연 주파수에서 (도끼 절단됩니다 exercided, 두께 등).온도와 대기의 압력이 약간 영향을 미칠 수있습니다.
크리스탈의 elctrical 상응하는 회로는 저항 루피, 인덕터 패, 그리고 콘덴서 고사입니다.이 진동 회로가, 아주 좋은 효율성 요인 자연 주파수는 임피던스
Z '의 큰 편차, 근처에
질문
앰프의 긍정적인 피드백을하는 경우에이 구성 요소를 삽입 (혹은) 크리스탈 석영의 자연 주파수의 동일한 주파수를 가진 진동을 시작한다 선형없습니다.
주파수 안정성을 100 ppm으로뿐만 아니라 일부는 장기적으로 안정이다.
제임스
업로드된 파일 : CM309S.pdf
또 다른 발언을 다시 결정; 그들은 다소 조정 될 수도
커패시턴스 신청 / 시리즈 또는 병렬 커패시턴스에 인덕턴스.그러나 튜닝 범위가 매우 제한됩니다.어떤 방법을 선호하는 finetuning에 대한 여부를 위나 아래로 조정하고 싶어 하나의 주파수에 따라 달라집니다.
때) 특정 가치의 용량성로드 특정 진동 주파수가로, 또한 커패시턴스 시리즈 또는 병렬 여부에 있어야 그들은 보통 상당히 (최소한의 포괄적인 데이터 시트를 지정하는 크리스탈 byuing.sligthly을
한 경우 중 하나가 될 parallell 대신 용량성로드를 생략하고 대신에 일련의 커패시턴스를 연결할 특정 parallell와 함께 지정된 진동 주파수 용량성 로딩, 진동 주파수를 사용할 수 크리스탈이 어야죠.
매우
높은 주파수를 결정 an 상음 - 모드에서, 크리스탈 본질에서 90 MHz의 크리스탈로 명시된 예
: 30 MHz의 크리스탈이지만 그 내부 기계 공명 최적화된 특정 홀수에서 제조되는 강한 의미를 운영하는 기본 주파수의, 즉이 경우에는 제 3 고조파 고조파.
범죄 조직을 소탕하는 몇 가지 노력을 언급 크리스털 오실레이터는 위의 설계에 넣어도 오실레이터 5 : 세기와 높은 홀수 고조파에서 제기되고 진동에 사용할 수있는 잘 즉, 150 MHz 이상, 210 MHz 이상
등으로
난 단지 크리스탈 자체에 두 개의 연결을 사용하는 걸 본 가지고있는 크리스탈, 나머지는, 경우, 사건의 접지입니다.납땜 때 크리스털;들이 더위와 스트레스에 약해있다 비록 기계적 연결의주의를 기울여주십시오.극도로 크리스탈면에 직접 가열 납땜의 금속 인클로저에 대해주의를 기울여주십시오.
세라믹 resonators도 자주 할 때 매우 성공적 주파수 정밀도가 아니라 최대한의 중요성에 사용 될 수있습니다.이러한 자주 시계와 연결에 사용되는 - 마이크로 프로세서와 같은 회로.
/ 핌
다시 - 난 어쩌면 의도한 질문에 대한 답변을 제공하지
않은 걸 알게된 어떤 매우 도움이 첫 포스터의 게시물을 읽고있다.
죄송합니다
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif" alt="놀랐나" border="0" />
(하지만 여기서
내가 그 무엇을 추가할 수도있습니다 : 오실레이터를 필요로 전원 공급 및 출력 연결을 지상 적어도 의미합니다. 예 3 연결 최소한의 결과가 단순히 두 핀 크리스털 발진기처럼 아무것도 존재하지 못하는 경우입니다 . 만약 ""다음 ""단순히 크리스탈, 오실레이터가 아니라
두 개의 핀이있다.
"만약"그때가 4 핀 4 핀
제조 업체에서, 또 다른 접지 연결, 거꾸로 출력,
어떤 종류의 입력 중 하나로서 오실레이터 또는 일부 특성을 제어하는 것입니다 사용될 수있을 뭐든간에.위의 경우에만 "거시기"가 실제로는 크리스털 오실레이터, 아니 간단한 크리스탈 누구 금속 접지입니다 수있는 여분의 핀에 의해 적용됩니다.
짧은
있음 : 크리스탈은 아주 정확한 주파수 -
구성 요소를 결정하는, 크리스탈 오실레이터는 점에서 그 크리스털 발진기 발진기의 진동 주파수를 결정하는 매우 정밀하게하는 데 사용됩니다.
/ 핌
