발신자 식별 선 마이크로 컨트롤러와 함께
C
chathusrilanka
안녕하세요,
나는 마이크로 컨트롤러 PIC는 오전 사고 개발 발신자 라인 식별 시스템을 사용하여.내가 FSK 가정하면 CLI는 여기에없는 메커니즘을 기반으로 DTMF 있습니다.(이후로 난 라인을 참조하십시오 아무것도 연결된 모뎀. 나는 AT 명령을 시도하지만, 난 그냥 볼 링 "")
세그먼트 그래서 제 3의 디자인으로 구성되어 있습니다.
1.MT8870은 DTMF를 해독합니다.
2.16F877A는 MT8870의 출력을 처리할 수
3.SSD 드라이버 유닛.
처음에는 제가하지만 액정을 x 16 픽셀 단위로 테스트 계획이다 2 내 계획 SSDs를 참조 10 드라이브 회로를 확장됩니다.(예,) 작은 액정보다 좋은 시야가 필요
, 그래서 내 질문이 있습니다
1.어디로 식별 할 수 라인 찾을 발신자 DTMF의 프로토콜을 사용합니다.난 필요합니다 그 알고리즘을 구현하는 동안 코드의 PIC가.
2.어떻게해야 SSDs를 10 내가 운전.(멀티플렉싱??)
감사합니다,
Chathusrilanka
하이
대부분의 발신자는 FSK ID에 최고가 아닌 신호 DTMF
IC를 사용하여 전용 회선의 전화에서 발신자 ID를 위해 디코딩
COTEX의 M3 또는 M0의 cand에 새로운 가족이 f를 마이크로 컨트롤러는 최상의 인터페이스에서만 라인 IC에서 특별 필요한 디코딩 FSK를하지 않고
모두 제일 좋다
Bobi
마이크로 컨트롤러 전문
거기에 숫자를 허용하지만, 아무것도 아니라 직접적인 것이며 그것은 자리마다 아니 시간 사이에 CLI를 전송 무너지면 울리는 데이터를하여 40mS을 DTMF 것이, 일반적으로 그것은.
FSK 사용하는 대부분의 경우 모든 시스템의 CLI를, 내가 보낸 것 같아 1200 데이터 표준 bauds은 '뒤로', 마지막 문자는 먼저 목적으로 특정 컨트롤에 대한 바이트 소유.사이는 Telco의 차이가 가장 큰 전송하면 데이터가 일부 파열 넣어 '모닝콜 링에서'톤을 최초로 라인 따라 CLI는 데이터를 입력한 다음, 일부 파열 링 전송을 사이에.
브라이언.
