박수 스위치
I
inthiran88
난하지만 프로젝트를 수행 박수 스위치 가지고이 프로젝트는 실패했다, 나는 다이어그램을 제공하여 구성 요소는 다음과 같은 모든 땜납 수 없다 흔적을 가지고 제가 문제가 있기 때문에 (첨부 파일 참조)
...!!! 수있는 사람이 내가 도와주세요
감사합니다.
추가 정보.
릴레이 때 9V 배터리 기능과인지 전혀 거기 플러그, LED1는 않습니다 박수를 치는 때 빛을 방출하지만.
IC2의 Pin3가 .. 출력이되지
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
회로 4 핀 것 같다 작업, IC2 IC1 핀 3에 torom 체크 R10가 연결되어
배선을 확인하여
.. 고마워
그리고, u는 조사해야 내가 그것을 내 연결이 정확한지 ...
을 통해 멀티미터, 출력은 저도 잘 알고 있어요 그런 거기에서 핀 3 IC1 pin4 & 8,하지만 거기에서 IC2 출력없고 pin3와 내가있어서 .... IC에서도 변경 트랜지스터 (2)의 모든
하지만 결과는 음성은 여전히 ...
지금해야하나요?
inthiran88 작성 :9V 배터리에 LED1는하지만 내가 박수가 릴레이와 아무 기능은 빛을 방출하지 플러그, 때...
어떻게 내가이 문제를 해결한다?어떤 제안???
.. 나를 제발 도와
그 조금 어려운 실질적으로 점수를보고하는 분석이 테스트 다양한없이 회로 점검.
여기에 기본적으로 IC1 이럴는 뭐죠 신호 박수를 치는 것이 기본입니다 트리거없이 상태 그 자체.그건 트리거도있다는 것을 의미 T1을합니다.
ckt 따르면, T1의 신호는 박수를해야 될 트리거에만있을 때.또는 저항 값이 잘못되었습니다.그래서 회로 수 있도록 그 안에 저항은 주어진 값이 오른쪽의.270K의 등을 대신 270Ohms 투입하지, 당신은 예를 들어 있어요
