및 ISP ds89c420> 문제와 함께
S
ScOe
안녕하세요!
나는 웹 맥심의 배선을 사용하여 PC로 ds89를 연결하려고 해요.이 소프트웨어는 내가 사용 Loader420입니다.문제는 다음과 같은 메시지는 그 때 열 내가 로더를 시작하려면 포트하려고 :
420에서 재설정에 아니오 응답
사용하고 있는지 확인 시리얼 수 있습니다 당신은 케이블이 연결되어 그
오른쪽 포트, 그리고 적용 올바른 전압을
전압은 5 V의 규제이다.나는 내가 가지고는 RS232는 아닌 거꾸로 ds232A 케이블을 연결합니다.제가 부트 로더 전압에 적절한받을 서, 개 입력하고 psen 있습니다.오직 서로 다른 것은 내가 가지고 xtal입니다 10MHz 발진기 및 22pF 세라믹 콘덴서에 연결.
수도 그게 문제가?난 아무것도 얻을 것 같은 노력으로 2 가지 서로 다른 프로세서와 PC의 2 - 나들하지만.
Loader420 쓸모가 꽤 오래된, MTK : http://files.dalsemi.com/microcontroller/dev_tool_software/mtk/
또한,이 위치에있는 배선을 사용하여 당신은 : http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/3262가 ?
건배,
네, 그 사이트의 구조도를 사용 해요.
내가 MTK를 보니까 내가 결과 같은 종류의 얻을.
이 breadboard는 내 ...어쩌면 내가 잘못 뭔가를하고 위선적인 말투 더 이상보고 이건 ...<img src="http://images.elektroda.net/94_1170533085.jpg" border="0" alt="problem with ds89c420 and isp" title="ds89c420 및 ISP와 문제"/>왼쪽 하단 IC는 하나입니다 max232 오른쪽 74hc125입니다.
모든 콘덴서의 22pF되는 위치 xtal 1uF 제외하는 이들.
고맙습니다!
시리얼 케이블을 당신의었나 참조하십시오.정확하게 PC를 만들기 위해 MAX232를 확실히 연결합니다.
당신은 배선의 맥심 안 따라./ EA는가에 대한 버퍼를 사용하기 전에 제기되어야한다 주장할 RST 없어 (/ PSEN 및 / 개).핀 9 HC125의) PSEN / 그럴만도 금지 (합니다.
건배,
죄송합니다 답변이 긴 ...제가 제안했습니다 아니어요 당신이 시간을 무엇을 확인하고 ..
아직도 나던 작품 ...과 내가 생각이없는 이유.로, proc 디렉토리에 엎드려 적절한 나는 멀티미터는 전압을 RS232를하고 74hc125.내가 모든 걸 다시 연결 시도했다 그러나 다시 행운이 아무도 ...잘못된 볼 수있는 무엇 당신이, RS232를 커넥터면 breadboard 전의 이미지를이야 2 보냈다.<img src="http://images.elektroda.net/38_1171557310.jpg" border="0" alt="problem with ds89c420 and isp" title="ds89c420 및 ISP와 문제"/>
<img src="http://images.elektroda.net/25_1171557248.jpg" border="0" alt="problem with ds89c420 and isp" title="ds89c420 및 ISP와 문제"/>
당신은 HC125의 4 핀 1에 MAX232 실종 연결에서 9 핀.
당신은 연결을 잘못이 있어요 :
대신 10 핀 DS89C420의 핀 11 핀 MAX232의 12
대신 11 핀 DS89C420의 핀 12 핀 MAX232의 11
또한 크리스탈은 19 및 18 핀해야 될 닫습니다.
건배,
인용구 :
당신은 1 핀 4 HC125의 9 MAX232의 핀에서 연결을 누락되었습니다.
ScOe 작성 :인용구 :
당신이 잘못 연결을 가지고있다 :
11 10 핀 대신 DS89C420의 핀 12 MAX232의 핀
12 11 핀 대신 DS89C420의 핀 11 MAX232의 핀
