및 함수 발생기 oscillscope> 노트북 컴퓨터에 대한
G
오실로 스코프 어떻게 컴퓨터에있을 것 같은가 사용 비자 윈도우 PC의 내 컴퓨터?또는 로직 분석기 또는 스펙트럼 분석기?어디 wavefiles을 할 수없는 내가, 그런 스위프 frequencys?다른 wavefile 듀티 사이클 조정?
함수 발생기에 대한 컴퓨터 소프트웨어 무료?
대신 wavefiles을 잡음 임의 함수 발생기를 가지고의 구매 비싸지는?의 RF wavefiles?변조 wavefiles?TV 신호 wavefiles?비디오 신호 wavefiles?
TV와 비디오 신호를 RGB 또는 가지고 그냥 무료 소프트웨어 프로그램은?
그럼 내가 사용하는 오디오 출력으로 사용할 수있는 노트북을하여 발전기를 임의의 함수
LabVIEW 경우, MATLAB과 같은 소프트웨어를 사용할 수 있습니다 당신은 당신이 다음 컴퓨터에서 사용하는 가상 신호를.소프트웨어는 무료로 대부분의 기능을 제한.
필요한 경우 소프트웨어와 함께 오면 당신은 일반적으로 데이터 수집 카드를 여기까지 신호를 수집할 외부 당신이 필요합니다.
내 커뮤니티 소스 것이 기대와 인수 gneration 기능을 대부분의 신호 당신은 제안에 대해 열려있는 소리와 GNU 소프트웨어에서 카드 이미 존재합니다.g. 확인 중에제가 녹음을 알고 무료 사운드와 존재를 처리하는 소프트웨어, 그것은 아마 이런 것들을 많이 한 수도 않습니다.또한 처리 MATLAB의 옥타브로 무료로 신호 교체의 모든 종류를 얻을 수 있습니다 기본적으로, 내가 생각 하기엔 거기에 소프트웨어를 처리하는 인터페이스에서해야 될 사운드 또는 옥타브 파일에 사운드 카드 드라이버.
높은 주파수 신호 생성 및 수집 하드웨어가 필요합니다 특별.전 인터넷의 USB 어댑터를 알고 상업 발견에서, 또한 수 가능성이 가장 취미 회로를.존재하지 않는 경우에는 그것은 당신이 수있는 의미있는 사양을주고, 당신이 디자인을 프로젝트에서 찾을 수 있도록 다른 사람에게 동기 부여하는 그 남자에 EDAboard.
카드 경우 계측 설치된 PC가 없어, 당신은 사운드 카드를 사용 할 수있는 막.
아주 강력하고 일반적으로 프로그램을 사용)입니다 Virtins 사운드 카드 MultiInstrument는 (하는 P2P에서 다운로드하실 수 있습니다 네트워크.그것은) 물론 밴드 할 수 사용되는 함수 발생기, 오실로 스코프, 스펙트럼 분석기 및 더 (오디오에서,.
솔루션 경우에는 싼, 주파수를 필요로 직장에서 더 높은 사람이있다는 USB 오실로 스코프 (전은 구매 기지를 PC에 - http://cgi.ebay.com/100MSa-s-40M-PC-based-digital-storage-을 oscilloscope_W0QQitemZ160238876993QQihZ006QQcategoryZ104247QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem,
그리고 그것은) 작동 괜찮아요.그것은 스펙트럼 분석기를 가지고 API를 함께 프로그래밍할 수 있습니다됩니다.
내가 당신을 희망 도움이.감사합니다.
품질 분석기를 사용하여 오디오 사운드 Rightmark 라인과 같이 입력은 오디오 카드 확인 강력한 도구가.
당신은 아래의 링크를 다운로드에서 무료로
http://audio.rightmark.org/index_new.shtml
감사합니다
모글리
