및"비밀
M
mfacen
몇 가지 코드를 하나의 컴퓨터에 암호를 생성하고, 그 때 그것을 인식하고 다른 컴퓨터에서 비밀 번호를 펀치를 찾고 있어요 유효한 암호입니다.서로 다른 암호를 많이 필요합니다 그리고 그들은 이렇게 패턴이 필요합니다 사용자가 하나만 입력하면 찾을 수 없을 겁니다.
어느 날, 어떻게 할 모든 프로그래밍 lenguaje 할 것입니다 어떤 코드를, 심지어는 단지 아이디어를 줄 수있는 도움을 주셔서 감사합니다.
내 첫번째 생각 =
16 숫자의 길이 코드
위치도 무작위로 생성됩니다
(예
: 3x4x5x3x9x6 .....)
그 이상의 관계에 인접한 위치에 숫자와 계산
(예
: 평균 3 4 5 3 9 6
3 4 4 5 7
33445435976 ......
프로그램이 있는지 확인하여 주어진 규칙 입력한 비밀 번호를 준수합니다.위의 예제입니다, 평균 문제는 사용자가 입력 555555555555 예를 들어, 유효한 암호입니다.
어떤 아이디어?
www.hnc3k.com에서 리퍼 존하려고 비밀 번호를 크래커
또는 www.hackerwargames.net (hnc3k의 일부 파일이 바이러스있습니다 조심하지만 swarmed 일부 arent 진짜로 바이러스)
다운로드하실 수있습니다 항상 전체 사전뿐만 아니라, 암호 많이 좋더 군.그런데 당신이 차단기 입력하거나 수동으로 각 paswword 사용할 수 있어요.
아마이 당신을 도울 것입니다 : http://www.adel.nursat.kz/apg/
이 사이트를 확인하십시오 :
는 HTTP : / / www.itl.nist.gov/fipspubs/fip181.htm
