뭔가 누락>???
P
Pheetuz
안녕하세요 저기, 난 방향으로 둘 다 모터를 드라이브 회로를 내장이있다.
PIC는 방향을 제어할 수 있습니다 밖으로 중 1 또는 0으로 릴레이 그리고 그것은 또한 N주는 AD22057 밖으로 PWM 등이 방법 - 내가 운전해야 내가 사용하고 그 A3120 IC를 대표하는 의미에서이 cicuit 그냥 사용하는 패키지를 특히이 만드는 새 구성 요소를 doesnot이은, MOSFET의 제 버전은 내가 사용하고 있기 때문에 오전 소프트웨어 가지고 시간 이내에 칩을 누르고 있었고 그것과 내가.
이 회로 부분은 각 개인의 개별적으로 그것을 가지고 나를 했고요에 대한 검사가 전 - 즉 릴레이 섹션을, 그림을, MOSFET의 섹션 등 ..하지만 내가 작동이 중지되었습니다 가지고 전부 넣어 그것을 그것 breadboard, 경우에 한 PIC는 내가 가지고 있지만도 중지 작업으로 인해 그냥 아마 가지고 생각하고 그것의 난, breadboard에이 되려는 시도를 만든 그냥 사라 아니다 싶어하는 그 수표 뭐 중요한???
많은 감사.
/ 피트<img src="http://images.elektroda.net/62_1267434975_thumb.jpg" border="0" alt="Missing something???" title="뭔가가 누락 되었습니까???"/>미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
사진 arent의 구성 요소를 사용하여 값을 오전 것들 내가.
R1 = 3k
R2는 = 10
R3 = 220K
R4 = 1M
R5 = 5K
C1, C2를 = 33pF
100nF C3을, C4가, C7, C6 =
C5, C8, C9 = 100uF
또한, 모터는 J1 J2와 연결되어 사이에.
많은 감사.
/ 피트등록일 분 후 5 :내가 100uF이 또한 바로 발견이 밤은 내 최종 디자인, capactiors 최종 동일한 디자인입니다하지만 칩 및 주 전원이 decoupling의 두 라인.
고마웠어요.
앰프를 가정 올바르게 유선 있습니다 :
1.D1에 거꾸로입니다
2., C3을 4,6 & 7은 공용 폴더가 아니 NF해야
3.PIC는 핀의 부동해서는 안
4.당신은 공급 1A는 레귤레이터를 사용하는 부적 절한 600μA 아니라 (잘못된지만)
5.C2를하지 않는 한 & C1 당신은 사용하는 이상한 크리스탈, 값은 약 5 배 올바른.
6.C5, 8 & 9 반대로 연결되어 있습니다.
7.당신은에있는 유일한 FET는 돌려에 전압을 제공 충분치.더 큰 확인 R2는 작아 R3.
8.질문 드레인 및 소스 핀이 바꾼 있습니다.
그 이상이라면 그것은 확인을 보이는
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="중립국" border="0" />브라이언.
안녕하세요.
값, 회로 감사합니다 찾고 이상 사용 그렇게 내가 사용한 사실 arent가는 그림 있었던 내가 그 사람들을, 내가 알고 이제 그 대답에의 대신에 게시가 있어야 그들을 게시 원래.
내가 봤어이 가치에 모습을 당신이 가진 회신에 있었겠나?값을 더 많은 종류의 너가 기대하는거야??
또한,이다 당신은 확실 D1에 그 뒤로 그냥 그들을 먹으렴 어떻게 사용하는 필자는 항상??
난 전혀 걱정을하지만 아차 그리기 콘덴서에 대한 반대, 대전 피 = 방법 넣어 그들의 잘못 테스트 한것 회로를
다시 한번 감사 드려요
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />/ 피트
안녕 피트,
좋아, 당신이 전혀) 빌드 falsh 그것에, 폴 - 캡 "및 FET는 ( 일들을 Brians"하지만 노트 drow에 change_right 수 있습니다!
귀하의 schema_filled해야 polarty 음수가 될에서도 Electrolytics 채우기 위해 밤은가 극성!
MOSFET의 게이트 연결 drow에서 아냐와에게 디 ...
케이등록일 분 후에 19 :그나마 pls 잊어; U4 같은 기호가 잘못입니다!(또는 아주 - 아주 틀에 얽매이는 :-(()
난 너무 무서워 그 funtioning 아니 이것은 ...
어쨌든 : suppl - 핀 & GNDs가 변경되도록합니다.
나는에 보호 다이오드를 놓친 당신의 모터 / FET는 역시!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
무엇 A3120는?나는 어디에도 찾을 수 없습니다.
키이스.
안녕 키이스,
Thes은 :)...입니다 다이오드 보호자의지도 근처에 모터
케이
karesz
미안, 난 분명되지 않았습니다.나는 도표 수 있는지 어디에있는 장치 - 내가가 그게 못 찾아 알아 데이터 시트를.
키이스.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />문제 없어,하지만 나한 테는 pls입니다 다이어그램 회로 문제를 참조하십시오 그것을 어디에서 찾을 수 있습니다 보시 /?
케이
아니면 앰프는 그것이 전력?... TPA3120D2는 증폭기는 25 승 당 (채널) 효율, 전력 10 브이 30 브이 클래스 - D 오디오
매우 혼란 때문에 그가 그린입니다 글쎄 그것은, AD22057 A3120가 있어야합니다.그건 미친 짓이야의 pinout 이유는 AD22057 - 그것은 그 장치가 아니라 진짜로!내가 도움을 확인 할 수없는 사람이 어떻게 알아요 - 거기 그리기 있습니다 너무 많은 지문 때문에 혼동과 오류가 너무 많은 기회가 있습니다.아마 무슨 피트가 내장된 내장 그가 생각하지 뭘?
키이스.
Tnx;
그리고 난 당신과 함께 동의합니다!
좋은 시간 되세요!
케이
LOL, 회로 혼동의 유감을위한 얘들아, 그냥 인스턴트 메시지의 일부 특정 그것도 그냥 .. 시간을, 그리고 유선 그것을 올바르게 처음 Dil의 8pin 칩을 찾아 제가 할 수있어 사용 너무 난 구성 요소를 만드는 정확한지, 그 단지 다른 비트 내가 대해 궁금 하군요.
어쨌든, 당신의 두 얼굴을 가지고 감사
내가 문제를 생각하는 명백한 betwixt 커버.그것은 D1에 특히 문제 -있을 수없는 건물에 문제가 보람있는 그리기 점검 그들을 위해 그들이 다시 확신이 있습니다.
키이스.
D1에 다이어그램 현재이 정확합니다.그것은 선 공급해야 음극로 공급의 화살표 방향으로, 상징적으로합니다.정상적인 작전을 수행 할 것이 아니라,가 붕괴되고 거기에 릴레이 자기장 트랩 반대 킥에서.
브라이언.
내 실수는 - 내가 잘못 생각했던 그것.
키이스.
난 길을 생각 오른쪽 다이오드 내가 가지고 있던
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />그냥 사용하고 난 그 IC에서 약 혼란 비트를하려고 분명히 해, 그것은 HCPL3120 호출됩니다.
건배 덧글에 대한 모든, 손가락을, 오늘은 PCB의 설계에 인쇄 오전가는 넘어
- 피트, 피트
당신이 무슨말을하는 경우 또한, 구성 요소의 유형이 시간을 또 다른 전산실 변경할 텍스트를 최소 작성하지 redrow 그것을 올바르게 = 주시기 바랍니다 컴포넌트 / 봐!!
그렇지 않으면 CAD 데이터에 아무 문제는 어떻게 그것에 대해 당신이 library_only가 변경 유형을해야하지 component_for 유일 한 스키마, 그것은 귀신의 었소 자동 무기를 ...
브라이언 즉, IC를 가지고 있었을 시간을 통해 올바른 단어를 2-3 쓰기 전용 그래서;에 houers 그것은 후에 대답보다 정확 했지 안!
Ufff, 난 토큰이있어!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />케이
