물리학"초급
M
MSRA
그럼 난 그저 왜 ... 할 때 separble 변수를 통합하고 ... 우리는 상수 (C)에만 한쪽에 올려주시고 .. 궁금 오전
한쪽 ... 그리고 그래서에만 어떤 특정한 쪽 ... 어떤 특정 규칙을 ...?
좋아요 ... 당신은 2 상수를 세워놓을 수도 있었; 하나의 각 측면마다 :에 C1, C2 상태.
그리고 하나 남은 곳으로 오른쪽에 위치에 배치 패스, 당신은 빼기 것입니다 :
는 C =에 C1 - C2를
당신은 받으 셨어요?상수는 아무런 가치가 있다고 가정 수있습니다.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />
하지만 .... 난 답을 맞춰 변경됩니다 간판 .... 또는 봤어요 ... 봤어요
is a negative voltage.
확인을 다시 ... 봤어요
부정적인 전압입니다.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />
에 C1, C2 상태에 어떤 실질적인 가치를 더 소요될 수있습니다
는 C =에 C1 - C2를
thr 모든 prob =에 C1 C를 사용하는 것입 C2를
경기도
andre_teprom 썼습니다 :
확인을 다시 ... 봤어요
때 당신이 양쪽 모두에 그것을 통합할 것이라고 그래서 당신이 분화하기 전에 무엇을했을 것 그리고 점점 따라서 상수를 차별화하는 동안 당신은 무엇을 상실에 대한 어떤 생각을 못했을 방정식을 통합 ...
단 하나의 상수 사용량 뒤에 기본 아이디어는 만약 당신이 공제했을 만들어 차별화 지속적인 단일 전에 .... 양쪽에 상수가 있었
U 넣어 그것은 중요하지 않습니다 -에 C1 또는 에 C1 .....분명히 만약 U "에 넣어 -에 C1"와에 C1 긍정적인 가치를 누른 다음 "빠뜨릴만큼 에 C1"에 C1 ....의 부정적인 가치를 줄 것이다 나오면그것이 정말 어렵다!하면 불러 여전히 그 표지판을 로봇에 넣어 직접 ...... 그것을 시도해 볼 수가 없어요
원래 질문은 왜 한쪽에 넣어 ..... C항상 한쪽에 상수를 넣어 양쪽에 (에 C1, C2 상태)을 놔두지 않는다면 괜찮 아요 ...안 ..... 뭔가 다른 이유는 만약 결과보고분명 똑같은 결과가된다 .....!....하려고
C 모든 상수, 그래서 만약 당신이 두 개의 상수로 나눌 수있습니다 동일합니다 ...
g (y를) 마구 = f를 (x)를 "DX를"seperable 방정식의 형태로
우리는 양쪽의 상수가 추가 같은데
∫ g (Y) 개의 마구 에 C1 = ∫ f를 (x)를 DX를 C2를 ""이게 당신이 () 잘못 안 될 기대∫ g (Y) 개의 마구 = ∫ f를 (x)를 DX를 에 C1 - C2를 ""는 C =에 C1 - C2를
C와 (에 C1 - C2를) 이후로 당신이 무엇을 쓸 상관 없어 모두 상수
∫ g (Y) 개의 마구 = ∫ f를 (x)를 DX를 C를
aersoy에 의해 2007년 10월 16일 22시 3분에 편집한 마지막으로, 1 시간을 편집한 총
안녕,
당신 말도 일리가 적어 2
~ 상수 상수는 항상 사이의 차이.
뿐만 아니라 차이가 있지만 산술 작업을 2 상수 사이에 항상 상수이다.
단순히 하나의 상수를 사용하는 대신 하나의 측면을 모두 우리가있습니다.
사실은 아직도 다른 측면에서 지속적인 넣는 수도있어.당신은 그것을 넣어 상관없이, 여전히 임의의 상수, 더 나은 C의 양쪽에 한 것입니다.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />애썼는데 (3) * 애썼는데 (마) = T는 * 15
에 C1 = 애썼는데 (3) / 15
C2를 =에 C1
C2를 * 애썼는데 (마) = T는
