물리학"고전
E
electronics_kumar
이는 differnatiate 수있는 몇 가지 포인트를주고 PLZ과 양자 물리학에 ...... 클래식
우리가 어떻게 다루고있는 또는 우리의 진짜 물리학에서 적용 / 세계
안녕,
내가 생각하는 주요 차이점이있습니다 :
고전 역학 * 우리가 거래를 안 불확실성이 함께 다 완전히 결정 정확히 법률에 의해 결정됩니다.
또한, 입자는 입자와 파동만이만이 파도, 그들은 듀얼 측면을 가질 수없습니다.
* 반면 양자 세계에서 우리가 그냥 확률 amplitudes, 또는 probablility에 대한 특정 위치에서 특정 입자를 가지고 얘기하고, 거기에 모든 불확실성이다.
또한, 입자가 파도처럼 행동할 수있어 - "그들 (사실은 이것이 의미하는 자신의 probablity 건설 destructively 또는 특정 위치에서 아무 입자와 다른 많은 partciles을 방해, 방해가 될 수 inversly 파도가 광전 효과로서 입자처럼 행동할 수있어.
Refards,
tantoun2004 썼습니다 :
안녕,
Refards,
안녕하세요 tantoun2004그래서 우리는 그것의 유일한 가능성을 결론 지을 수는 고전 역학과 양자 사이의 선을 분계선 역할을
안녕,
그럼 만약 우리가 확률 사이의 주요 차이점과 양자 물리학, 클래식 기타의 차이점 불확 실한 사실 모든 probablilistic를 기반 기반으로합니다 (우리는 이중적인 측면이라고 확률이 파도의 간섭 ... 언급한) 말할 수있는
하지만 거기에 또 다른 차이점은 양자 세계의 모든 것을 양자화 것입니다, 당신은 고전 역학의 에너지 동안 어떤 값을받을 수있는 소형으로 세분 수없는 에너지의 양자가 없다면, continious 수량을 형성하고있습니다.
말하자면 :
클래식 세상 *에서 모든 법률 단지, 위치, 가속도, 에너지, 전기 자기장 ... 전체되는 정확한 가치뿐만 아니라 (임의의 값을 취할 수 continious) ... 역학과 맥스웰의 eqns 뉴턴의 법칙과 같은 것들 : 속도주지 불확실성없습니다.
다른 모든 것들로부터 파생됩니다 * QM 슈뢰딩거 방정식에있는 동안 (이) QM의 마음을 구성하는 우리가 확률이 파도의 진폭을 제공, 우리가 해결할 수있는 유일한 수량입니다 ...
대규모의 개체에 대한 고전적인 QM eqns하는 경향, 즉 불확실성이 아주 아주 아주, 확률 진폭 파도가 될만큼 그들 continious했다, 이는 probabilty이 될 수있습니다들의 sqaure 작은되면 거의 = 1 (특정 이벤트) ...
그리고 QM 합병증이 필요하면서 전자와 같은 작은 규모의 개체에 대한, QM해야합니다.
반면 당신이 절대적으로 잘못된 결과를 얻을거야 격자에 전자 다루는 사람 자동차 같은 큰 규모의 개체에 적용하려고 QM 사람 ... 작은 오류를 감지하지 않습니다, 자신의 시간과 노력이 낭비된다 comutations하면 불러 QM 적용되지 않습니다.
그것은 개체 20m / s 이상가는에게 상대성 이론을 적용 같아!!
안부,
안녕,
* 나는 전자 양자 역학에 맞춰 공부를 분명히 확인할 수있습니다 - 전시
모두 파도와 상관 속성 연극을 끌었 확률.
* 클래식 감각을 몇 가지 매개 변수가 상수가 있지만 이러한 매개 변수가 빛을 바로 상수로 생각입니다 (예
: 경로 -하지만 굴절 중력을 아래와 i - geodesic없습니다 간주됩니다 그것은 짐작이 맞다면 속도가 너무 .. 변경 shld) 믿어
* 고전 역학과 양자가 함께 작동하도록하고있다.
지금 내 명확히 할 시점입니다
고전 물리학 _______________?으로 구성되어있습니다
양자 물리학에 _______________?으로 구성되어있습니다
난, 전류, 전압, 전기 분야 보이긴 그 밑에 물리????그런식으로
정말 둘 다 아래에 오면 말 바보, 그리고 상황에 따라 달라집니다 당신의 규모와 함께 다루고있습니다.
제가 막연한 보이려고 하는건 아니지만 사실이야, 그리고 요즘 어떻게 둘 다 통일된 이론을 만드는 방법에 대한 문제가 존재하지 않습니다.(문자열 이론 혹은 M 이론)
당신이 거기에 몇 가지 정보를 가질 수있습니다 :
http://psyche.cs.monash.edu.au/v2/psyche-2-16-ludwig.html
