문제"/
C
cremulator
안녕하십니까,
내가 그렇게 제가 밀어와 제어 / 스위치를 밖으로 밀어 줄까 서로 다른 두 가지 모드를 전환할 수있는 장치가있다.
그것은 두 개의 전선이 그것을의 경우, 연결 모드로 전환됩니다 나오고있다.반면 전선과 연결되어있는 경우에도 연결이 부러 장치를 선택한 모드에있을 것입니다, 그럼 다시 다시 전환됩니다 - 연락처 스위치 연결 (기본적으로 동작).
내가 스위칭 릴레이를 사용하여 (여기에 처음으로 시도 FRS6 - 5 http://www.khalus.com.ua/data/chips/chameleon-relay/pdf/frs/frs6.pdf)
이 스위치의 주요 기둥과 기둥 사이에 릴레이 스위치 (즉, 만약 말이)에 두 개의 전선이 핀에 연결함으로써 하나의 선.
문제가 릴레이를 너무 빨리 그리고 전환 회로가 고장왔다가 다시 연결 등록 장치에 대한 충분한 시간을 허용하지 않았다 것 같았다.
좀 커패시터 및 저항기에서 시간 지연을 구축하려고 추가도했는데,이 일을하는 것 같지 않았어요 중 (어쩌면 커패시터 잘못된 값을 명)
누구나 솔루션을 사용하여이 같은 밀어 / 스위치를 밖으로 밀어 어떤 다른 아이디어가 있나?
어떤 제안을 주셔서 감사합니다.
단일 커패시터는 매우 자주 지연 회로 .. 잘 작동하지 않습니다
어쩌면 당신은 매우 인기있는 555 타이머 .. 고려해야한다뭔가 비슷한 :
http://www.aaroncake.net/circuits/relaytim.htm
안부,
IanP
감사합니다 IanP, 마치 내가 무엇을해야 할 것입니다 보인다.
나는이 걸려 넘어이다 지연 때마다 트리거됩니다 릴레이 가정입니까?
제가 다음 주말에 갈 줄거야.
안녕하세요 Cremulator,
여기 완전히 다른 접근법.스위치를 활성화 때마다
릴레이에 대한 30 번째 위해 끌어 다시 발표할 예정이다
때 커패시터를 충분히 충전 한편 다른 커패시터
그것은에 의해 저항이 배출됩니다.값을 릴레이에 대한 전형적인
내가 사용하는 추가 ""귀하의 릴레이에 대한 튜닝이 필요합니다.
on1aag.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
감사합니다 on1aag,
2 커패시터와 2 개의 저항과 비슷한 시도,하지만 난 그것을 같은 방법으로 연결하지 않았다.
내가 가서 잘하면 내가하고 싶은 일을해야한다 당신의 방식을 포기합니다.
답장을 보내주셔서 감사합니다.
안녕 모두,
난 당신이 몇 주 전 제공되는 제안을했지만, 내가 무엇을 발견해야 내가 원하는 것을 할 수 있도록 플립 플롭입니다.
나는 본래의 밀어 되돌 리려고 오전 / 연락처 스위치에 스위치를 밖으로 밀어 (하지만 난 그것을 때 강제적으로 전환이 필요합니다 (에) & 때 밖으로 전달됩니다 (해제)).
플립 플롭에 대한 모든 제안을 위대한 것입니다.
감사합니다.
안녕하세요 Cremulator,
귀하의 설명은 오히려 혼란스러워하지만, 나는 그것을 시도 줄거야.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="구르는 눈" border="0" />on1aag.
당신은 또한 2 입력 전용 또는 게이트를 할 수있습니다.
게이트의 한 입력 스위치에 연결합니다.
다른 입력 입력으로부터 RC LPF의 뚜껑에 연결합니다.
이걸 다시 발굴해서 미안하지만, 난 지난 몇 개월 동안이 문제를 보류하고 그것을 해결하는 기회가 없었어
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />언제 전자 오면 상당히 초보자, 이렇게 몇 가지 다이어그램의 난 따라 갈 수 없어 오전 (특히 모르는 어떤 상징 의미의).
난 좀 더 자세한 정보를 제공해드립니다 다행스럽게도 필자는 해결책을 찾을 수있습니다.내가 그것을 할 수있을거야.
괜찮아, 난 장치를 제어하려는 오전 Greddy Profec B 조 - 제원 2 차 전자 부스트 컨트롤러입니다.
그래,하지만 연락 스위치 안녕하세요 & Lo의 사이에서 설정을 영화에 도전하는 옵션을 가지고 뭘하려는 밀어 사용합니다 / 안녕하세요 & Lo의 사이를 변경 스위치를 밀어 (주로하기 때문에 내가 사용하고 스위치입니다 공장 뒤쪽 demister 스위치 및 그것의를 on / off를 나타내는 작은 빛을있다).
나는 전선을 사이에 스위치에 연결하고 그것을 5 볼트는 전압을 측정했다.
나는 간단한 플래시 애니메이션을 어떻게 장치 기능을 할 때 전선이 연결되어있는 만들었습니다.전선에 관한 상호 작용 할 수 있으므로 클릭 / 스위치와 그것을 소호 안녕하세요, 변경됩니다.
예 부스트 컨트롤러 스위치
그림 1.두 개의 선들, 그리고 당신이 선들이 장치가 변경되는 잡아 먹지를 보여줍니다.그 때만 연락 고장이며 그것을 다시 변경 사항을 다시 연결이야.
그림 2.보여줍니다 무슨 스위치 할이 때, 다음을 누를 때 누를 연락을 만드는 밀어 필요가있다.그래서이게 내가 할 회로의 일종 필요한 스위치가 현재 (스위치 거의 모든 밀어처럼) 때만 밖으로 밀어 밀어 연락을 때, 안하게됩니다.
만약 전선이 연결되어있어 스위치를 누른 다음 연결이 끊어 그것을 다시 연결이 부스트 컨트롤러는 작동합니다.
난 모든 걸 분명하다 바랍니다.
귀하의 모든 도움을 주셔서 감사합니다 지금까지 모두들.
