문제 TL431 션트 전압 조절기를 사용하여
G
GUGLHUPF
안녕하세요, 난 운이없이 작동 TL431 전압 션트 레귤레이터를 얻으려면 노력과 놀라움 누구나하지만 전자 제품에 대해 좀 알고 지금까지처럼 내장 난 회로를 .....) 회로 다이어그램을 읽을 수있는 생각 (날 도울 수있다면 일반 저항기 (220OHM 5W)와 데이터 시트에 대한 참조 회로 및 션트 레귤레이터 (둘 다 R1과 R2는 2000OHM 1/4WATT의 동일한 가치를 가지고)에 전압 분배기. 난 회로에 5V의, 12V 및 24V 넣어하지만 항상 출력 1V 받으세요. 난 우회로 뭔가가 생각 아니면 1을 기대 해요 -> 2V을 ->하지만 5V의 출력 전압은 1V의 안정이다. 또한 나는 내가 출력이 LED는 우회로를 뽑아 때 열정적으로 시작됩니다. 공식에 따라 나는 datahsheet에 따라 Vref = 2.5V와 5V의 Vout = (R1 + R2는) / R1 Vref를 얻고 싶어요. 누군가가 내가 잘못 한거야 어떻게 알아요? 도와 주셔서 감사 해요. [이것은 단지 초기 테스트 회로입니다. 최종 목표는하지만 뒤쪽에 다리와 앞에 varistor과 optocoupler을 집어 내 24VAC 스프링 클러 밸브가 켜져 있는지 확인하기 위해 마이크로 컨트롤러를 사용하고 나는 그것이 보이는 첫 번째 단계에서 멈춘입니다.]
핀 reversals를 확인하십시오. 당신과 핀을 아래쪽으로 직면하고있는 칩을 넣어로서, 고정핀이 순서 1에서 왼쪽에서 오른쪽으로 계산. 참조 2. 양극 3. 음극. 양극은 220Ω 저항을 직시하고 그것은 또한 출력과 R1의 한쪽입니다. 음극은 (pin3) [/ B 조]와 R2는 또한 다른 리드 각각 일반적으로 부정적인 것입니다. 에 R1, R2는 접합이 pin1 해. R2는. 220Ω의 한쪽 될거야 + 입력했습니다. 전 주로 IC에서의 reversals 핀 용의자. 좀 확인하고 당신은 5V의 출력을 얻을까지 당신은 atleast 입력으로 8V를 제공하는 경우 그것은 집합가는 가지와 작동합니다. Sarma
감사합니다. 그건 내 브레드 보드에시피, 난 회로 개요를 그려 않았다. 24V의 전압에서 LED가 빛나는 가볍게 시작됩니다. 전원 공급 장치는 12 V를하고 난 두 숫자로 표시된 이유 - 12V를했습니다. 잠재 델타 24V이다. 220Ohm 저항기에 난 22.3V 측정입니다. 내가 1.7V를 측정 LED가에. 2k 나는 저항 측정 0V에서. 내가 조금 더 생각하고 있었어요. 그것은 LED가이 문제를 일으키는 수 있습니다. 난 LED는이 LED가 1.7로 전압을 박았면 전압을 못을 그 어딘가에서 읽은 것 같아요. 다시 난 우회로를 LED가 매우 밝고 빛나고 제거할 때. 이 회로 누군가가 나를 설명할 수있는가) 내가 제발 나타 납니까? 나는이 문제를 이해하고 사랑하는 것입니다. B 조) 지금, 그것은 2Watts을 분산해야 220Ohm 저항에 22V 사실을 말해준다면? 저항기은 10W 저항은 여전히 가치가 허락의 그것의 20 %에서 아주 뜨거워 져요. 내가 잘못 포럼 이것을 게시, 사과를 드리 겠소. 내가 초보자 포럼을 사용하는 의미하지만 사용자 그룹과 잘 한건지 아니라고. 이런 죄송합니다.
안녕하세요, 그냥 전압을 역방향, 음극은 zener되는 양극과 양극 부정되어야한다. 난 당신의 다이어그램과 최고의 측면에서 본 측면 핀 아니, 당신은 항상 혼란을 피하기 위해 그림에서 이것을 언급해야 TL431 쇼, 가정합시다. 감사합니다, 【URL = http://bharathyeju.blogspot.com] Laktronics [/ 홈페이지]
입력 전원을 반대뿐만 아니라, 끝 부분에 LED가 그 제거할 수 있습니다.
오, 이런. 모두에게 정말 감사합니다!! 그게 않았다. 조금은 내가 음극 여기에 긍정에 연결되어 있는지 알 수 있죠. 죄송합니다. 너무 모든 도움에 감사드립니다!
