문제 Keil DS에 - 5 및 Linux 용 BeagleBoard
G
의 임베디드 들어 세상을 입력하려고 생각야만 내가 여러 가지 이유로 리눅스와 아직 도착하지 않은 선택을 시작, 함께 BeagleBoard, 그리고 DS에 5 Keil의 종류 :
http://www.keil.com/arm/ds5/
, 윈도우 설치 후 버전을 연주하기로 결정하는 비트를 함께 힘내 설치 및 OMAP을위한 ARM의 리눅스 버전을 가지고 :
빌어먹을 자식 클론 : / / git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tmlind/linux-omap-2.6.git 리눅스 - OMAP - 2.6
당신이 다음과 같은 오류 메시지가 디자인을 시도하는 마운트 :
프로젝트 OMAP에 대한 구성의 기본 빌드 **** ****
모두가 그렇게해야
'실패 끝나면 uname을 것이다', 명령 내부 인정
또는 외부, 프로그램 벨 oper 또는 배치 파일.
- x에 시간이 있었는데, 예상치 못한 바랍니다.
Makefile을 : 535 : C : / msysgit/msysgit/linux-omap-2.6/arch / / Makefile을 : 해당 파일 또는 디렉토리
시스템이 지정된 경로 발견할 것이다 실패할 수 있습니다.
process_begin가 : CreateProcess (NULL을, gcc가 - 인쇄 파일 이름 =, 등 ...)에 실패했습니다.
Makefile을 : 1173 : *** 다중 타겟 패턴.그만 해요.
첫 번째 오류는 Makefile을 다음과 같은 라인의 의미 항목 :
Subarch가 : = $은 (쉘 끝나면 uname - 미터 |이 sed -es/i.86/i386 / -es/sun4u/sparc64 / \
- 춤 / 팔 .* / 팔 / -es/sa110/arm / \
-es/s390x/s390-and / -es/parisc64/parisc / \
- 춤 / .* .* PPC는 MIPS를었던 / / 파워 / / MIPS의 / \
쉬 [- 다야 / 234] .* / sh을 /)
그가 못하지 세트 아키텍처를하고 그리고 다른 사람으로부터 나오는 상상이 많은 나는, 때문에 Windows 있기 때문에, 또한 내가 상상, 그 성명이되었다 리눅스 작동하지 않습니다 분명히하고!
및 윈도우, 만약 그가 해결할 수없는 그들이하는 비호환 이러한 무슨 소용이 만든였던 5 - DS에 다른 손?
Makefile을 변경할 수있는 사람 있나?
DS에 - 5 변경할 수있는 사람 있나?
난 변했어 수 있나요?
제가 자꾸 헛소리하면 Windows에서 커널을 컴파일하는 리눅스의 생각은?올린날짜 분 후에 3 :제가 makefile을 발견 다른, 그것은 subarch이있는 : = 팔,
Subarch : = 팔
이것은 다른 사람 아직도 몇 가지 문제를 해결 하나,하지만 :
에 대한 프로젝트 기본값의 구성을 빌드 OMAP **** ****
모두가 그렇게해야
라인에서이, 1173이있다 :
$ (클린 dirs) :
$은 (질문) $ (%,%,$@) 확인합니다 (patsubst _clean_) 달러 (청소) = $
끝나면 uname 문제의 게다가 ...
