문제"I
E
ece4afe
안녕하세요,
난 그들의 일반적인 목적으로 전을 통해 두 개의 마이크로 컨트롤러에 인터페이스에 문제가 생겼 / O를
i /로 각각의 MCU의의 O를 제대로 각 개별적으로 (승 / O를 함께 연결) 테스트를했습니다 작동합니다.그러나 두 가지는 이미, 우리는 시스템의 예상 결과를 얻을 수 없었 연결했다.
내가 신호의 무결성을 보장하기 위해 버퍼를 사용.하지만, 같은 상황이 발생했습니다.
결제 정보를 위해서, 초기 상태가 0 또는 낮음.
무슨 문제가있을 거라고 생각합니까?이걸 어떻게 해결할 수 있습니까?
tnx
크리스 [/ B 층]
1.두 개의 포트가 일치하는 논리 전압이 있나요?
2.내가 않는다 / O를 올바른 드라이버 능력이 있나?
다른 마이크로 컨트롤러와 운전 핀 핀 마이크로 컨트롤러에 문제가있을 수없습니다.일부의 경우에서는 풀다운 저항을 추가 할 수도 있지만 그것이 모든입니다.
의 경우 90 % 이상에 문제가있을 때 마이크로 컨트롤러 간의 데이터 전송을 동기화하려고 occure.
만약 신호를 하나의 비트 폭, 당신은 둘 다 마이크로 컨트롤러에 인터럽트 핀을 사용해야합니다; 신호가 포함된 경우 - 말 - 8 - 비트, 당신은 할애해야합니다 자세한 비트 모두 microcntrollers의 인터럽트에 연결되어 데이터 전송을위한 준비가되어 그들을 알립니다 가장 높은 우선 순위 .. 이런 인터럽트 확인
안부,
IanP
이것은 매우 간단합니다.그러므로 내가 잘못 연결하거나, 잘못된 핀 정의하라.
당신이 연결을 다시 확인하는 것이 좋습니다.
정말 아이오와 포인트를 정확하게 입력으로 정의됩니다 / 출력하도록 확인 해 봤어?
