문제 : DC 시프트 / AC 입력으로 오프셋을 소개합니다
P
paawan
나는 백색 잡음 발생기를 설계했습니다. O / P는 매우 낮은, 그래서 MV 최대 개까지 수준을 데리고 증폭기를 사용했습니다. 나는 또한 O / p로 DC 레벨을 포함해야합니다. 이 prupose 위해 많은 회로를 사용하지만 DC는 변화 없음. 나 등 등 간단한 전압 분할기, opamp (비 반전 AC 결합) 바이어스를했는데 결과는 동일하지 않습니다 : 더 바이어스. 다음은 앰프의 출력 예제입니다. [첨부 = CONFIG] 75,768 세대 소음 차단 [/ 첨부]를 [첨부 = CONFIG] 75,769 원 앰프 유닛 [/ 첨부]를 : 내가 원하는 증폭을 얻을 폭포에서 6 연속적인 단위를 사용합니다. [첨부 = CONFIG] 75770 [/ 첨부]이 회로에 직류 레벨의 고정 수준의 DC를 (4 V 말씀)을 추가할 싶습니다. 신호 스펙트럼은 100 Hz에서 아래 자리잡고 있습니다. 감사합니다.
당신의 앰프 회로가 opamp의 도움으로 단순화 할 수있을 것 같은데요. 단순히 두 입력 신호와 함께 noninverting 전압 여름을 채용하고 있습니다. 다른 하나는 DC는 귀하가 제공하려는 오프셋 될 수 있습니다 반면, 하나의 입력은 잡음 신호가 될 수 있으며, ouput는 주어진 DC 오프셋과 잡음 즉, 이러한 신호의 합이 될 것이다. 전문가들은, 내가 틀렸다면 정정 해줘하시기 바랍니다. Humza.
당신은 출력 트랜지스터의 다리에서 직접 활용할 경우 귀하의 신호는 DC 구성 요소를 타는 것입니다. 두 번째 이미지에서 C2 블록 DC. 그것은 AC만을 전달합니다. 따라서 당신이 C2를 생략할 수 있습니다. 편집됨 추가하려면 : 다음 단계는 저항이 잡음을 생성 섹션에 어떤 영향을 줄일 수있는만큼, 인라인 설치되어 있어야합니다. 즉 10K에서 1M에 아마도 저항에 C2를 변경합니다.
[견적 = hshah8970; 1095439] 당신의 앰프 회로가 opamp의 도움으로 단순화 할 수있을 것 같은데요. 단순히 두 입력 신호와 함께 noninverting 전압 여름을 채용하고 있습니다. 다른 하나는 DC는 귀하가 제공하려는 오프셋 될 수 있습니다 반면, 하나의 입력은 잡음 신호가 될 수 있으며, ouput는 주어진 DC 오프셋과 잡음 즉, 이러한 신호의 합이 될 것이다. 전문가들은, 내가 틀렸다면 정정 해줘하시기 바랍니다. Humza. [/ 인용] 덕분에 내가 NI 전압 여름 회로를 사용했지만, 그 noisegen의 O / P 이상 높은 수준에 도달하게되었다! hshah! opamp 매우 hingh 입력 임피던스가 원인일 수 있습니다 같아. 나는 간단한 앰프로 갔어야했던 건데. [COLOR = "실버"] --- 업데이 --- [/COLOR] 감사의 BradtheRad, 사실 noisegen 자체 DC가 백색 잡음이 높은 직류 레벨에 의해 억압되지되어 있는지 확인하는 것입니다 블로킹의 목적. 나는 U가 제안대로하려하고, 백색 잡음 진폭이 훨씬 DC (1M 고해상도를 사용하여) 이상 표시하거나, 즉 아니 였다는 걸 알게되었습니다, 그것은 일반 DC이었다 ... 그래서, 먼저 원래의 노이즈는 일부 MV 범위 (noisegen O / P는 PV에!!) 최대 개까지 증폭 후 우리는 편견을 할 수 있습니다 ...
예, 교류 등의 교류 파형을 증폭 싶습니다. 모든 DC 구성 요소는 트랜지스터를 작동하는 적절한 무엇이든 될 것입니다. 당신은 이득​​의 몇 가지 단계가 필요하기 때문에, 직접적인 결합 트랜지스터 (NPN 및 PNP 교대)의 기술을 사용해보십시오. 이것은 darlington 협정 (더 구체적으로 Sziklai)와 비슷합니다. 그것이 콘덴서를 커플링 / 감결합에 대한 필요성을 제거 이후 당신의 부품 수를 줄일 수 있습니다. 또한 더 적은 단계가 알아서 할 수 있습니다.
