-"문제 Assura LVS와 함께
P
pantic
좀 문제가 대칭 회로에 전달 Assura LVS있어.Assura 그 핀을 교환 하던데요.만약 내가 그것을 할 LVS를 성공적으로 완료,하지만 난 그것도 내가 그들을 교환 안을 통과해야한다고 생각.또한 디바 LVS 패스하려고했는데 그것을 성공적으로 완료했다.
또 하나의 대칭을 기반으로 그들이 성공적으로 Assura 및 디바 LVS 다른 회로를 통과했다.
누구 좀 도와 주시겠어요?
감사합니다
pantic 썼습니다 :
누구 좀 도와 주시겠어요?
감사합니다
그리고 내가 어떻게 Netlist에 핀을 주문해도 될까요?
답변 주셔서 감사합니다.
pantic 썼습니다 :
답변 주셔서 감사합니다.
rajesh13 요 감사합니다.난 핀 순서를 변경했지만 여전히 같은 문제가 있어요.다른 솔루션은?
참고로 가져가 Assura 순수 계층 구조 도구입니다.
당신이 버전의 프로세스 디자인 키트에 적합 사용하지 않은 당신의 문제가 가장 가능성이 높습니다.
당신은 단순히 밖으로 종지와 괴짜의 모든 버전에 따라서 어떤 프로세스 디자인 키트를 넣을 수있습니다.일이 잘못 설정됩니다.
있는지 확인하십시오를 사용하여 케이던스 파운드리에 의해 recommmended입니다.
하나는 당신이 메모를해야 흥미가 있으면 IC446 및 버전 IC5.0에서 노이즈 소음 시뮬레이션 시뮬레이션 할 두 가지 서로 다른 결과를했다.
만약 당신이 내가 보기엔 당신이 사용하시기 바랍니다 IC5.033 말할 것입니다.IC5.0을 사용하지 않는 그것이 꽤 많은 문제가있다.
난 이미 내 문제를 해결했습니다.일은 내가 설계도로서 회로의 기호를 사용하여이었다.하지만 그것은 Assura 기호 플레이와 함께 잘 작동하지 않는 것 같습니다.그래서 배선도보기를 사용하고 거기에 소나무 넣어했다.
모두들 감사합니다.
