문제"555
N
nwo4life
안녕,
내가 FSK (주파수 편이 만들어 교대) 발전기 555 타이머를 사용해야합니다.내 자국이 아니라, 다음과 같이
'0 '= 1000 Hz에서 '1'= 1200 Hz에서
난 둘 다 주파수에 대한 모든 저항과 커패시터 값 calualeted 가지고,하지만 난 방법을 하나의 555 타이머와 다 연결해야할지 모르겠다.하나의 아이디어 적극적인 논리 스위치 (NPN BJT)를 사용하는 것입니다하지만 난 모르겠어 어떻게?
누구라도 답변을 게시할주십시오 아이디어나 제안을했다.
..모자 .. NPN 트랜지스터를 사용하여 스위칭.. 아래 그림 참조
안부,
IanP
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
두 개의 분리된 생각 555 칩을 탑재한 다음, 외부 MUX는, 자사의 선택에 따라 선택 라인 출력을 사용하여 두 개의 발진기 만들 (1과 0의) ..입니다
만약 당신이 .. 중간 조절이 구성 요소를 넣어 수도 아니면 당신이 단 하나의 555 칩을 사용할 수있습니다그 단축이나 뭐 그런 때, NPN 스위치를 ON입니다 자사의 기지로 귀하의 변조 신호가 적용되어있어 저항 예 및하자 desigred 저항 병렬 ..당신은 하나 이상의 NPN ...의 조합을 사용할 수있습니다계산하여 필요한 구성 요소를 표시 및 공간 주파수를 가지려고한다면 ..
안부
아마드
ahmad_abdulghany하려면
혹시 두 번째 아이디어에 대한 자세한 정보를 제공하실 수있습니다.
감사
안녕하세요 nwo4life,
내가이 쉬운 줄 알았는데, 내가 더 많이 응답했다.<img src="http://images.elektroda.net/18_1172430522.GIF" border="0" alt="555 Timer Help needed" title="555 타이머 도움이 필요"/>1000 Hz에서 처음으로 조정합니다.<img src="http://images.elektroda.net/78_1172430584.JPG" border="0" alt="555 Timer Help needed" title="555 타이머 도움이 필요"/>첫 번째 기간은 1000 Hz에서, "논리 0", 0 볼트에 적용됩니다.
두 번째 기간은 1200 Hz에서, "논리 1", 5 볼트에 적용됩니다.
수직 2V / div.수평 200ľS / div.
on1aag.
안녕 모두,
좋은 생각 on1aag.
내 생각이 IC는 # 555에 대한
http://eanic.blogspot.com/search/label/555
nwo4life 썼습니다 :
안녕,내가 FSK (주파수 편이 만들어 교대) 발전기 555 타이머를 사용해야합니다.
내 자국이 아니라, 다음과 같이
'0 '= 1000 Hz에서 '1'= 1200 Hz에서난 둘 다 주파수에 대한 모든 저항과 커패시터 값 calualeted 가지고,하지만 난 방법을 하나의 555 타이머와 다 연결해야할지 모르겠다.
하나의 아이디어 적극적인 논리 스위치 (NPN BJT)를 사용하는 것입니다하지만 난 모르겠어 어떻게?누구라도 답변을 게시할주십시오 아이디어나 제안을했다.
