문제 2004년 주석 8:25 9 위로
B
BasePointer
안녕하세요 모두에게,
난 그냥 다시 레이아웃에 내 설계 완료 후 그것을 구성 요소의 이름을 바꾸는 레이아웃에서 스왑 파일을 생성하여 캡처하는 주석이있다.
하지만 지금은, 캡쳐의 모든 구성 요소가 잘못된 가치가 큰 문제가!그리고 부분 참조.
어떻게이 문제를
해결할 수 있습니까?
제발 도와주세요.
에서 내가 어떤 경험을 가지고이 문제를 풀 수 없게 될지도 모른다.
내가 사용하는 주석을하지 말라고 다시해야 할 것입니다.유 수동으로 캡처해야 할 수도있습니다.
설계도는 더 권할 캡쳐 후 레이아웃 할 수있습니다.
아마 유에있는 디자인 FR 레이아웃 n 레이블에서 설계도를 수동으로 살펴볼 필요가있습니다.
taring77
전에 당신은 설계도에 어떤 변화가 확인 backannotation으로 동기화를 유지하고있다.그럼, 모든 구성 요소를 배치 및 NET 속성은 데이터베이스 내부 설계도됩니다.
동기화 검증, 후 주석과 설계도를 앞으로 수정할 수있습니다.
이 일을하기 전에 신중하게 조심 에코 옵션을 제공합니다.거기에 당신의 최대 파일을 엉망으로 만드는 옵션 중 상당수.
: sm19 :
후 주석과 함께 피해를 다시 진행됩니다 죄송합니다, 당신은 더 많거나 적은 꼬였어요.스왑 파일을 이동하는 방법입니다 .... 그래도
1.패드 백업 모든게하고 다시 Orcard 전에 - 주석.(난 아직도이 일을하더라도 과정을 내려 팻입니다.)
2.패드에 사용 에코 모드는 다시 - 주석 파일 (. swp 확장자)을
만들
3.스트립. swp 파일에서 머리글과 바닥글 정보.하는 동안에는, 몇 가지를 다시 확인 - 주석 수작업으로 정신을
추모하기 위해.
4."위로 주석 ..."의 변화에 오류 ()없이 이동해야한다.확인하면 "디자인"또는 "선택"과 일치하는 이상을 실행하십시오.대부분의 경우에, 당신은 "디자인"을 사용하십시오.
