문제"함수
E
evandude
내가 Epe 잡지에서 함수 발생기 프로젝트 구축 작업입니다.그러나, 그것의 출력은 AC - 결합, 그리고 10,000 냄비에 걸쳐 전압 조정을위한 것이므로 분명 출력 임피던스가 매우 높습니다.그 함수 발생기의 출력은 일반적으로 낮은 임피던스 입력에 대한 어쨌든, 그래서 문제가해서는 안 사용하지 않는 건 알지만, 과거에 ""가 괜찮은 출력 드라이브 능력이 우리의 전자 실험실에서 함수 발생기 학대에있습니다.
기본적으로 내가 무엇을 찾고있어 최대한 전압 범위와 함께 좀 더 자세히 출력 드라이브 능력을 줄 것이다 몇 가지 회로이다.에서 출력 드라이브 무대에서 운전하는 전원 공급 장치 제가 계획하고있다 5 V의 / - 12V와 24 v를 출력합니다.
출력 아마 몇 백 milliamps의 범위에서 뭔가가 현재 괜찮을 겁니다.원래 오디오 앰프를 사용하는 있다고 생각했지만, 직류 논리 회로를 구동 같은 것들에 대한 신호에 오프셋을 소개할 수 있어야합니다, 그리고 감쇠를 사각형 파도 싶지 않아요.함수 발생기 칩의 최대 주파수 20MHz로하지만, 문서에 대해 10MHz만이 달성했다.
만약, 내가 높은 주파수에서 성능 저하와 함께 괜찮을 것이 필요.대부분의 아마 덜 고주파 (1 MHz에서 이상)에서 난 단지 낮은 진폭 AC - 결합 신호 어쨌든,이 드라이버를 무대에 필요 없을 것이 필요 ... 가능성그래서 만약 드라이버가 무대에만 수백 KHz에서 원활하게하기 위해 노력 아마 괜찮은 작품이다.
합리적가 100 milliamps 커플 공급할 수있는 안정적인 앰프, 적어도 수백 KHz에서 좋은, 최대 약 20V의 피크 대 피크 출력 직류 빌드가 가능한가요?
확인이 높은 전원 연산 증폭기, 또는 유사한 유형, 트릭을 할 수있습니다 :
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/opa549.html
/ 람보
당신은 선생님입니다 나의 영웅.심지어 단일 칩 솔루션을 찾기 위해 생각 못했어요.내가 밀어와 복잡한 회로의 일종 - MOSFET을 출력하거나 뭔가 꿍꿍이가 구상했다.
그 18Vp 250 kHz에서 삼각형을 흔들어 수 있어야 9v/uS의 슬루 레이트와 함께 제 빠르고, 아무 렇게나 계산 ()에 의해 그래서 제가 신기할 가능할까 P는.내가 몇 개의 서로 다른 출력 드라이버 회로를 만들 수있습니다 생각에 ...가장 낮은 주파수, 높은 전력이 칩, 그리고 또 다른 높은 주파수, 낮은 전력 작업 ...
당신은 많은 감사 ..
TI의 OPA603에서 출력 전류를 ą150mA이지만, 슬루율 1000V/ľs있다 공급 전압에만 ą18V입니다.이것은 현재의 의견을 OPA 당신이 높은 상위 주파수 제한을 줄 것이다.
OPA603 무용지물이 될하려면, TI의 웹사이트에 따르면이 나타납니다.고맙지만, 난 비슷한 사이트에 대한 TI의 주위에, 그래서 너무 높은 주파수 앰프 가질 수있습니다 찾을 것입니다.
이건 내가, 리니어 테크놀로지 코리아에서 LT1010 : www.linear.com/pc/productDetail.do?navId=H0,에 C1, C1154, C1009, C1028, P1219과 같은 또 다른 회로입니다
만약 당신이 이런 명품을 찾을 수 있도록 국립 LH0033, 그것도 일할 수를 사용.
