문제"하는
E
EEHobby
제가 앰프를 사용해야, 그것 -5 공급이 필요합니다.내가 가진 전원 12 베로니카입니다어떻게 구할 수 - 5V의 5 V 또는 12 베로니카에서감사합니다.
스위치 모드 레귤레이터를 사용하여 그것을 생성하기 위해서, 제가 MAX774 - 5V의 발전기 기억되는 것 같다.당신이 7905 리니어 레귤레이터와 출력을 따르도록 권장 수있습니다 뭐하는에 어떤 계획에 따라
그것은 단순한 작전을 만약에 다음 단순히 가상 접지 앰프!
워싱턴에서 봐 / DC의 충전 펌프 컨버터 .. 봤어
아주 일반적인 구성 Vout = - 빈 ...입니다
예를 들어,
LM2662 / 3을 제공할 것입니다 200mA @ 5V의 경우 5 V의 공급을 ...
MAX660 - "- 5V의 @ 100mA
ICL7660 (MAX660) - "- 5V의 @ 20mA ..등등 ..
당신은 또한 고려를 생성할 수있습니다 5V의 9에서 12 V의 555 타이머와 함께 (사진을 모두 볼 수 다이오드 1N4148, 또는 유사하며, 아래 참조)
안부,
IanP
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
포럼을 읽어보십시오.이 문제에 대한 또 다른 활성 스레드입니다
http://edaboard.com/ftopic122249.html
(이 johnsmith101 poeple 그냥 opamp 잘못된 경우)을 제안 할 수있다
MAX736, 737과 같은 thighter 규제 및 highre 현재 당신은 인덕터 기반으로 사용할 수있는 인버터, 들어.www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1455/ln/
넌지시.제발 다시는 내 답변을 읽어 보시기 바랍니다.
난 작전 - 앰프와 함께 할 수 언급하지 않았다.만약 당신이 부정적인 지구를 사용할 수 Op 앰프 일이 었어 내가 말했다.
예.12V 공급을 쉽게 설정할 수 - 연산 업 앰프 6 / -3 공급 장치에서 버추얼 어스를 사용하여 해당 보낸 사람.
이후 원래의 질문에 전원 요구 사항, 또는 아무 대한 참조를 만든 이유는 - 5V 서플라이 그것을 어떻게 만들어지고있을 단순히 추측이 필요했다.
내 잘못되었을 수도있습니다,하지만 원래 너무 티나게하지 않고 모든 요구 사항을 당신처럼 대규모되고 결국 수있습니다 답장을 어떻게 읽을 수없는 것 같아 미안하지만 그들이 두 번째로 시도해보십시오.
안부.
