문제"초기
G
grittinjames
하이
내가 DTMF 원격 제어를 사용하여 제출했다.하지만 O를 만드는 방법 / 8870의 P는 0000의 전원을 최대합니다.그것의 전원을주고 가치를 정
grittinjames 썼습니다 :
하이
그것의 전원을주고 가치를 정
하이 자오선
8870 U 후지산에 대한 IC를 알게되지 않습니다
그것 DTMF 수신기입니다.이 IC는 그것을 / 피 몇 가지 오류 O를 줄 것이다 최대 U 전원
그것을 밖으로 DTMF 입력을 주는게를 재설 정할 수있습니다
리셋 전원과 같은 뭔가를해야만
grittinjames 썼습니다 :
하이
그것의 전원을주고 가치를 정
안녕 친구
proficiently 같아요.우리 requeremet의 주파수 crystels 얻을하지 않습니다.
그것을 경제적으로 재설정을위한 두 가지 크리스탈의 비용을 지출하는 것은 아닙니다
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="느낌표" border="0" />내가 생각하는 포인트를 통해 UR 단지에 대한 답변saubhik 썼습니다 :grittinjames 썼습니다 :
하이
그것의 전원을주고 가치를 정
1.) 당신 pin6 PWDN 핀 확인 했나요?
2a에.) 각 출력의 다음 트랜지스터의 컬렉터에 연결 핀 다이오드를 연결합니다.
b.)은 그렇게 트랜지스터에 정의된 시간에 대한 것입니다 전원 스위치 중에 RC 지연을 추가합니다.목적에 전력하는 동안에 정 GND로 출력 신호가 짧은 것입니다.
여부를 확인하시기 바랍니다 귀하의 문제가 아닌지를 해결할 수
Rogerynt
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
하이 rogerynt
그 / P는 또.이 회로를 래치 삭제되지 않습니다이 준코 해제 transister 일부 시간이 지나면
O를 최대 전원 가정 / P는 1111입니다. 짧은 시간에 O를위한 / P는 통해 UR 회로 당 ic.after의 loding 잊고으로 0000을 유지할 수있을 것이다이 1111에 설정하는 몇 가지 어플 라이언 스는 스위칭에 사용됩니다.
이 텍사스 알게되지 않습니다.wt 내가 할 shuld
지금 난 다시 battry 유지. 이렇게도하는 데 몇 가지 단점은
안녕,
당신이 IC는 정기적으로 보내 드릴 것입니다 정 건 아니 겠죠?
IC는 경우에만 다음 순간 RC 지연을 최대 전력에서 시간의 짧은 기간 동안 스위치 트랜지스터를 일으킬 것입니다 정 보냅니다.따라서,이 핀 다이오드 트랜지스터에 의해 따라서 정이 핀에서 데이터가 나올 GND로 왔던 수있습니다 GND로에 누전있습니다.일단 트랜지스터를 스위치하기 때문에 다이오드의 역방향 바이어스의 경우, 데이터를 이러한 핀 중 하나에서 다른 사람을 방해해서는 안 오지.(따라서, 신호 수없습니다 다른 핀에)갑니다
Rogerynt
하이 rogeryth
통해 UR 분석을 주셔서 감사합니다.내 프로젝트 원격 제어할 수있습니다.이 회로 수신기쪽으로오고있다.
U로서 IC는 생각을 정기적으로 데이터를 전송하지 않습니다.전원에서 그걸 몇 가지 데이터를 생성합니다.그 다음에 데이터를 넣고 걸쇠가됩니다 온다.회로를 통해 UR이 lathch 삭제에 도움이되지 않습니다.
이 데이터는 것입니다 출구 transister 이후 계속 떨어져
