문제 이세를 자일링스, VCD 파일을 생성
M
microtronics7
친애하는 해보자,
난 배율 내 소비 전력을 동적 오전려고 밖으로 찾아.그럼 내가 파일을 VCD하려는 생성합니다.내 고정물 테스트에서 Verilog 코드를 사용하여 다음과 같은 오전초기 시작
( "invchn26.vcd"); / / 파일 이름 변경 적절한 dumpfile $.
$ dumpvars (0, 발전기);
$ dumpall;
$ dumpflush;
하지만, VCD 파일은 비어 남아 있습니다.가끔 파일이 없습니다 가끔 만들어.Pls 파일을 도울 경우에는 존재 VCD 대안을 생성할 수 있습니다.난 엄마의 novice.Pls 상세 설명
수 1을 0으로 변경하고 말해 가지고 뭘?
AMR의 알리
친애하는 amraldo,
난 10으로 대체하지만, 어떤 차이를 확인하지 않습니다.승수가 어떤 다른 방법은 내의 동적 손실을 찾을 내가하실 수 있습니다.내가 switchings을 감소 가지고 만든하여 효율적인 전력은.난 이세를 자일링스의 오전 사용합니다.간단하게 사용하는 xpower 0 보여줍니다 동적 전원을.
