문제"어떻게
E
electroniccrazy
모두 안녕
내가 이해하는 방법이 회로 (링크 참조)하시기 바랍니다 동작 진짜 문제가 생겼어.하지만 나는이 한마디에 난 이런 종류의 꽤 방법 트랜지스터 / Darlington 쌍 전달 및 방향을 반대로 모터를 회전하게 이해하지 못할 루키 오전에만 사람들이 많은 간단한 회로 수있습니다.
나는 변화 입력에서 로직 레벨 (A와 B) 모터의 방향을 바꿀 것입니다, 이해하지만 어떻게 이런 날 미치게됩니다 않는 노력도!
내가 회로 다이어그램에 대한 자세한 정보 제공과 함께 아래의 링크를 포함시켰습니다.
http://www.bobblick.com/techref/projects/hbridge/hbridge.html
제발 도와주세요!,
감사합니다
간단하게, 당신은 사실 복잡한 교차로 BE Darlington에 통지해야합니다 emiter PN2222 먼저 전류의 흐름을 수있습니다.
알겠어?
그렇지 않다면, 다시 한 번,하지만 내용이 시간.
우리가 입력에서 5 V의 가정하자.
현재 분할 :
1.
R3에 질문 기지를 통해 그것의 일부가 흐름.
질문 및 "누전"Darlington 질문 입력 포화 상태입니다.
Darlington 질문 ""(현재는 자사의 수집을 통해 흐를 수) 즉 열립니다
2.
두번째 부분은 질문 자료 "를 실시 모드,베이스 전류 흐름에 emiter에 질문 터닝갑니다, R1 기지와 2 분기에 바닥 Darlington 4 분기 안으로 다이오드를 통해 BE.
왜냐하면베이스 전류가 흘러, 같은 결과를 질문 방사체 추종자, 그 emmiter에서 작동 전압이 낮은 0,6 브이 기지에서 전압보다.
질문 컬렉터 전압의 평등 "전원 전압은"마이너스 1,2 승 (2 분기 접합 예정)에 드롭에게있습니다.이것은 전압 전류의 독립적입니다.
질문 너무도 기지에 포화 전압은 1,2 승 (2) 접합 전압을하게하자
R1에 마지막으로 전압 강하와 같다 :
5V의 - 0,6 승 -1,2 승 = 3,2 승
R1은 현재 68mA 같다
현재이 질문 수집 및 질문의 기지 옆의갑니다.이것은 현재의 1 분기 saturates.
사건 전압 입력하면 B에서 설명하는 하나의 "거울 반사"가 적용됩니다.
무엇이 두 개의 입력이 높은 거죠?
넌 충분히 도보로 생각하고있다 (내가) 좋은 배경 바랍니다.
(그 다음 시간) 될 수 없다면?, 음
