문제"어떻게
D
david90
제발 여기 내 회로를 참조하십시오
이 http://www.tennis4real.com/capacitivekey.pdf [/ img]이
특히, 내가 오픈 콜렉터 출력 회로에 대한 몇 가지 의견 싶습니다.3 J1 핀 자동차의 스위치를 잠금으로 연결됩니다.질문에 대한했을 때, 그것은 자동차의 GND로 입력하여 잠금을 당기는 자동차의 문을 열 것입니다.
일반적으로 어떤 개선 내가 할 수 있습니까?
무엇 R21의 목적은 무엇인가?만약 1 분기 오픈 콜렉터 출력이 있어야하는데, R21 필요하지 않습니다.나는이 오픈 콜렉터 출력 pullup 저항 J1 케이블의 다른 쪽 끝을입니다 가정입니다.
오픈 컬렉터 수 있도록하기위한 것입 다른 운영 전압을 가진 시스템 간의 통신.귀하의 보드 드라이버 회로, 낮은 논리를 주장하기, 일명 질문을 실시하는 방법을 제공합니다.수신 회로에 적절한 전압 레일 pullup 저항을 제공함으로써 로직 높음 주장을위한 수단을 제공해야합니다.
만약 수신 회로, 그리고 저항 R21 1K 당 낮음 유효한 논리에 도달 pin3 J1이되지 않습니다 4.7K처럼 작은 값을 pullup 저항을 사용합니다.그래서 내가 R21 문제가 발생할 수 있다고 생각합니다.
밴조 썼습니다 :
무엇 R21의 목적은 무엇인가?
나는이 오픈 콜렉터 출력 pullup 저항 J1 케이블의 다른 쪽 끝을입니다 가정입니다.오픈 컬렉터 수 있도록하기위한 것입 다른 운영 전압을 가진 시스템 간의 통신.
수신 회로에 적절한 전압 레일 pullup 저항을 제공함으로써 로직 높음 주장을위한 수단을 제공해야합니다.만약 수신 회로, 그리고 저항 R21 1K 당 낮음 유효한 논리에 도달 pin3 J1이되지 않습니다 4.7K처럼 작은 값을 pullup 저항을 사용합니다.
안녕,
당신 resetable 도화선에 대한 생각은 없어.열 과부하 타입?그렇지 않으면 기본적으로 신호 간섭.
dfullmer
퓨즈를 사용하여 과잉이다.
PIN을 3 J1 때 낮은 경우, 현재의 질문을 통해 많은 것 (1-3mA)되지 않습니다.
만약 당신이 질문 12V로부터 보호하기 위해 다음 기본 전류 제한하려면 다음 질문에 대한 자료의 저항을 증가해야 더 적절한 값으로 변경 R21 찾고있습니다.
지금 당신에 대해 기본 2mA의 전류있습니다.100의 베타 버전을 가정할 때, 다음 질문은 최대 200mA의 전류 컬렉터가있다.당신이 모두 수집 드라이브가 필요하지 않습니다.변경 R20로 15K는.이것은 최대 컬렉터 전류 30mA 이하 유지합니다.이제 12V/30mA = 400 옴.그래서 R21 400 옴과 질문에 갈 것이라고 12V 입력을 견딜 수 있어야합니다.그러나, 당신이 케이블의 다른 쪽 끝을에서 pullup 저항의 값을 알고 당신은 입력 회로에 VIL 알아야 당신이 아직도 로직 임계값을 만족 보장됩니다.
david90 썼습니다 :
제발 여기 내 회로를 참조하십시오이 http://www.tennis4real.com/capacitivekey.pdf [/ img]이특히, 내가 오픈 콜렉터 출력 회로에 대한 몇 가지 의견 싶습니다.
질문에 대한했을 때, 그것은 자동차의 GND로 입력하여 잠금을 당기는 자동차의 문을 열 것입니다.일반적으로 어떤 개선 내가 할 수 있습니까?
밴조 썼습니다 :
만약 당신이 질문 12V로부터 보호하기 위해 다음 기본 전류 제한하려면 다음 질문에 대한 자료의 저항을 증가해야 더 적절한 값으로 변경 R21 찾고있습니다.지금 당신에 대해 기본 2mA의 전류있습니다.
변경 R20로 15K는.
10,000 무슨 저항 전압을 제공하지 않았다까지 신호를 추출합니다.pullup 전압 VCC는합시다.커넥터의 핀에 오픈 콜렉터 출력됩니다 :
(R21 * (VCC는 - 0.2) / (10,000 R21)) 0.2
0.2 수집기의 포화 트랜지스터의 전압을 방출하는 전형적인 가치입니다.
5V의 경우에는 가정, 난 0.38V보다 덜 될 오픈 콜렉터 드라이버의 VOL 추정하고있다.
