문제"아이디어
Z
Zedman
안녕,
난 TV를 PC에 여러 원격 사이트에 붙어있다면, 내가 만약 TV 나가 켜져 있는지 확인 필요가 자사의 실패하거나 도난 등
누구 좋은 생각 있어요?
만약 흔적 (그냥) 거기에 뭔가 잘못 생각하는거야 검은색이고, 전환하려고합니다 제가 화면의 구석에 체크를 주기적으로 (10 초에 작은 센서를 쑤셔 주마) 문질러서.보다 중앙 PC에 로그인할 수 있으면 작동하지 않습니다.
어떤 간단한 방법은 있습니까?
감사합니다,
Zedman
귀하의 좋은 아이디어입니다.하지만 거기에 그림에 검은 지점, 그럼 센서가 설치되어 있습니까?.귀하의 TV를 계속하지만 그것을 통해 UR 센서를 선보였다있습니다.당연히 시간 간격을 선택하거나 솔루션이되지 않을 수도있습니다.
한 가지 방법은 TV를 전환할 때마다 TV에서 중계 energises이다 릴레이를 추가하는 것입니다.어떤, 무슨 적 사진이나 품질입니다 텔레비젼 reperesent.
만약 TV를 브라운관, 다음 U HV 필드를 검색할 수있는 다른 옵션입니다.
그리고 그렇게했다.
즐거우!
그것은 플라즈마됩니다.우리보다 그것이 존재하지 않는다고 말할 수 없다면 빛이 나는 문질러서 시간의 기간 동안 감지되었습니다.추가 1 분 후 :하지만 우리가 보증 때문에 TV를 자체를 수정할 수없습니다.
그렇다면 함께 소리를 감지 기능과 함께 빛의?그게 가능 한가?
드라마가 어떠한 출력 잭, 비디오 출력과 같은가?그렇다면, 당신은 동기화를 바로잡기 위해 수 있어야 잭 나오는 펄스 및 DC 전압 생산하고있습니다.만약 TV를 끄고거나 도난, 잭, 어떤 신호가되지 않습니다 DC 전압을 0으로 떨어질 것이다.
또 다른 옵션을 의미하는 것입니다에서 AC 전원 코드를 들어가 현재.toriod 코일을 통해 기본적으로, 당신은 루프 AC 라인의 한 선.코일의 출력에 따라 달라집니다 와이어를 통해 전류.다시 직류 전압을 AC 적당한 당신에 대한이 / 표시기.당신은 떨어져 있도록 전선을 분리하여 보증이 무효화되지 연장 코드를 사용할 수있습니다.(만약 당신이 toriod를 통해 두 개의 와이어 랩, 그물 AC 필드가 0입니다.)
화면에 실패하는 경우는 AC 감지 좋은 말처럼 들리겠지만, 만약 TV를 사진을 보여 내가 실패 감지 ()의 뜻은, 제가?
아무 소리도 될것이다.
좋아, 당신의 프로젝트가 어떤 "기능을 크리프"로 알려져있다.처음에는, 당신이 만약 TV에 알고 싶었어요.당신은 그것을 설정하거나 해제할 수있는왔다 도난되었을 수도있습니다 밝혔다.새로운 기능은 여러분이 "표시는 화면에"건강한 원하는됩니다.
이 TV를 24 / 7의 실행 여부 및 플라즈마 디스플레이하고있다, 당신은 육체적으로 각 사이트로 이동하여 화면이나 좀 봐 줘야합니다.플라즈마 디스플레이를 실행하면 항상 아주 가난 유용한 수명이있다.모든 주요 공항으로 이동 및 플라즈마 디스플레이보세요.대부분의 심각의 지점으로 읽을 저하되고있습니다.물론 화면 근처의 포토 넣을 수 있는지 여부를 어떠한 전송되는 빛을 감지합니다.면, 읽을 수있는 그러나 당신은 아직도 알 수없습니다.
얼마나 당신이 평생 mentoined 무엇입니까?LCD는 더 나은거야?그들은 시간뿐만 아니라 방금 평생을 두 배로 줄테니까 작업 실행됩니다 ..추가 3 분 후 :내가 개월 동안 적어도 측정, 그래서 그것을 거기 매월 약 3-4 확인에 가서 확인을 것 같은데.
그렇지 않으면 경우 phototransistor와 체크 등 도난 안보고 괜찮 아요.
첫째, 제가 아는 전부 개인적인 관찰은 무엇이며 내가 인터넷에서 읽어 보시기 바랍니다.어떤 플라즈마 디스플레이를 소유하지 않습니다.튜브의 수명을 자주 인용 3만시간입니다.이 24 일 이상 3 년 / 7 작업입니다.
정적 디스플레이 화면이 표시 게재에 대한 그러나, 거기있어 심각한 경고.읽어 보시기 바랍니다
http://www.practical-home-theater-guide.com/plasma-TV-unit.html
여기 그들은 정적으로 작은 화면으로 30 분 정도 디스플레이가 손상될 수있습니다 나타내는 것 같다.컴퓨터 디스플레이에서 생성된 자연을 매우 정적으로합니다.끔찍한 표시가 나는 공항에서 CNN과 같은 뉴스 채널의 상단 및 하단에있는 배너를 스크롤로 조정됐다 것으로 나타났습니다.마찬가지로 내가 기억 하기론, 디스플레이의 나쁜 부분이 컴퓨터로 스크롤 부분을 생성했다.
~ 3 년 정도로 오래 우리가 될 것이다.보다 그들은 그것을 대체할 수있는 때 실패합니다.
감사합니다
