문제"신호를
H
hassenman
내 RCA TV의 출력 신호를 증폭하고 싶은 건 그것이 25m 거리에 도달하면 다른 TV 출력합니다.
내가 어떻게 그 물건 작업을 진행할 수있습니다.감사합니다
안부
선생님
TV의 경우 영상 출력이 신호와 오디오 신호 (안 RF 신호) U saperated 신호를 재조정과 다른 TV에 bourdcast가 필요합니다
난 U enughf 될 다른 TV에 도달 오래된 VCR을 믹서 / 변조기 상자에 가도 U vedio 및 오디오 신호와 전원을 함께 공급해야 사용할 수있는 제안
안부
좋아, 좋아, 들리겠지만 내가 어떻게, 어떤 회로도라도 '할 수있어??
사람을 수행하려고 할거야 그 전에 는요??
감사합니다.
Intersil의, 고양이도 전송을위한 솔루션의 전체 범위를 가지고 - 5 케이블 (트위스트 페어 케이블, 일반적으로 이더넷에 사용).
당신 EL5173 송신기, EL5172 수신기와 결합하여 사용할 수있습니다.
www.intersil.com/video/
www.intersil.com/cda/deviceinfo/0, 1477, EL5172, 00.html # 데이터
www.intersil.com/cda/deviceinfo/0, 1477, EL5173, 0.html
내가 here.Why 이해할 수없는 뭔가를하기 위해서는 25m 케이블을 통해 그것을 보내려면 videosignal 증폭해야하는가?
내가 좋은 75 옴 동축 할 되리라 확신합니다.
만약 당신이 "여물 공기가"그것을 보내려면,이 VCR의 내부의 변조기를 사용할 수있는 다른 story.You 다음, 표준 케이블 TV 증폭기로 증폭 및 구입하실 수있습니다 antenna.Or를 통해 보내려면됩니다 소위 동일한 일을 할 것이다 "보낸 사람".
괜찮아, 난 TV (오디오, 비디오 케이블)의 RCA 출력을 사용하려면
아니 하나의 RF.난 여전히 동축 케이블을 사용할 수 있습니까??
일반적으로 우리의 RF 출력과 입력을 coaxil 케이블을 사용할 수있습니다.
감사합니다.
동축 케이블을 어디에 연결이 필요합니다 assymetrical 오디오, 비디오, RF 또는 어느 곳에나 사용됩니다.
만약 당신이 및 주파수 의존 손실을 보상함으로써 신호 저하를 방지 비디오 케이블 정정자해야 할 수도있습니다 귀하의 연결을위한 값이 싼 동축 케이블을 사용합니다.
