문제"신참
Ʈ
Ʈ
안녕하세요,이 MOSFET의를 찾고 :
http://www.aoc.nrao.edu/ ~ pharden/ref/_IRF510.pdf
http://www.radioshack.com/product.asp?catalog % 5Fname = CTLG & 카테고리 % 5Fname = CTLG % 5F011 % 5F002 % 5F017 % 5F000 & 제품 % 5Fid = 2백76% 2D2072 #
이 엔지니어 모터를 실행하려면 :
http://www.futurebots.com/parts.htm
(1에 대한 아래로 스크롤 / 2 방식으로 당신이 모터를 참조하십시오 : # 409A582)
.. basicall 그것 12V 1.5amp 모터 부하 ()을 받고있다.
그리고 난 내 AVR을 통해이 모터의 전원을 해보고 싶어기본적으로, 데이터 시트 내가 읽고, 내가 가진 :
- 지상 최대 될 수 - 20V의 소스보다은 diff (그래서 제가 게이트 1vDC 적용할 수있는, 수도 및 드레인의 21vDC 나가).
- 드레인의 최대 출력 60vDC입니다
하수구의 3.0amps 최대 출력.
맞죠?
왜냐면 난 딴데에서 데리러 수 있을지 위의 MOSFET을 골랐어요.
후 ..이 쉬운 작업을 완료하는 것 같아요또한 앞으로의 모터를 움직일 수있게되고 싶다 / 역방향 및 인코더를 사용하여 ....하지만 먼저해야 할일 (하지 않는 한 라디오 판잣집도 .. 그래서 내가 한 여행을해야 할 부분)어떤 도움을 주셔서 감사합니다!
IRF510 MOSFET의 전형이다.
나는 그것을 상승 시키면 RDS에 대한 좋아하지 않아 단 한 가지 (에) = 0.56Ω.
하지만 시간이 사용할 수있는 미래를 선택 찾아봐야되고 함께 한 Rds (on)에 ""0.1Ω이나) 이러한 MOSFET을 병렬로 2 (혹은 그 이상 연결할 수있습니다.
첨부된 그림처럼 간단하게 그래서 기본적으로 뭔가를 ..여분의 저항 또는 (그러한 필요가없습니다?)
그건 그리 중요하지 않지만 만약 PSU 피드 또는 MOSFET의 - 오른쪽으로?5V의 이후 - 17v를 12V = 20V 최대은 diff (아래).
또한, AVR 및 모터 권리와 공통 분모를 공유하고 싶지 않을 것이다 (이후 다른 하나는 디지털이다) 아날로그 무엇입니까?
그 자리에서 내가?<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
연결하는 것이 중요합니다 (-) n이 - MOSFET을 S와 ( ) D 조에, 당신이 첨부된 그림에서 볼 수있습니다.
마이크로 컨트롤러로서 매우 좋은 MOSFET을 구동하지 않습니다, 당신은 어떤 게이트를 연결 예를 들어, 74HC04, 병렬 및 다음이 MOSFET의 드라이브를 고려해야한다.게이츠와 사이에 AVR 당신이 .. optocoupler 사용할 수있습니다
또한 약 (극성) DC 모터 .. 기억에 걸쳐 중요한 다이오드
행운을 빌어요 그리고 .. 안부
도움이 문제를 해결 주셔서 감사합니다!
지금은 그냥 몇 가지 질문
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />- 연결하는 것이 중요합니다 (-) n이 - MOSFET을 S와 ( ) D 조에, 당신이 첨부된 그림에서 볼 수있습니다.
난이 단지 MOSFET은 .. 어떻게 설계중인 것 같다의 설계 방법입니다 .. 이렇게 밖에 설명이 너무 정말 방법이없습니다맞죠?
- 마이크로 컨트롤러로서 매우 좋은 MOSFET을 구동하지 않습니다, 당신은 어떤 게이트를 연결하는 것이 좋습니다 예를 들어, 74HC04, 병렬 및 다음이 MOSFET를 드라이브에.
왜 그들은 매우 좋은 않나요?왜 74C04 도움이 되나요?
빌 게이츠와 사이에 AVR 당신이 .. optocoupler 사용할 수있습니다
또한 안전을 두 번 좋은
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />- 또한, 다이오드에 대한 기억 (극성) DC 모터 .. 전체 중요
이 프린터에있는 모터 .. 다봤을그리고, 이건 바로 트위치에 모터를하지 원인은?...난 그저이 ... 무엇을 물어 보면 할 것 같아황당, 모든 질문에 대한 미안 해요,하지만 당신은 그 때, 그리고이 모든 것들을 제가 아는 thurst 드문 물건, 아는 사람을 찾으십시오.
그건 그렇고, 당신은 생활이해야합니까 (즉, 당신은 어떻게 아는 것들입니까?)
감사합니다!
에 대하여 운전 MOSFET의 문제 : MOSFET은 게이트에 특정 용량을 나타냅니다.충전하거나 중요한 surrent 필요 방전.때문에 최대한 FAS으로 MOSFET 스위치를 원하는 끄고 최대한 빨리 최대한도 이것이다.
표준 마이크로 컨트롤러의 핀이이 수준의 소스 전류, 그러므로 MOSFET을 하나의 스위칭 시간을 개선 싱크하도록 설계되지 않았습니다 드라이버를 사용합니다.에서 당신이 3 게이트를 병렬로 연결, 이유를 대자면,이 구성 싱킹 출력 전류 ... 소싱의 능력을 향상을 그리기
만약 당신이 항목에 대한 자세한 내용을하고 싶습니다, 여기 링크입니다 :
http://www.eetasia.com/ARTICLES/2000MAY/2000MAY04_ICD_PD_AN2.PDF
다이오드, MOSFEET 당신은이 포럼을 통해 찾을 수 있어야 할 다른 모든 세부 정보 : 구동 모터, 또는 그와 유사한 주제가없습니다.
다시 한번, 행운과 안부 ..
추신 : 당신이 "물건".. 살 수있는
흠 ..난 .. 보드 검색그리고 많은 정보에 관한 질문은 아래를 찾지 못했습니다 :
가치 freewheeling 다이오드를 어떻게해야 하나요?그것을 상황에 따라 다릅니다는 무엇입니까?
만약 내가 optocoupler 사용하고 난 아직 74HC04 필요 한가?
내가 통해 PDF로 ... 읽기몇몇은 그것을 이해했다 ..몇 가지되지 않음 : /
도움을 주셔서 감사합니다!추가 1 시간 23 분 후 :내가 다이오드에 대해서에 대한 걱정해야하는 유일한 것 같아요 앰프 등급, 맞죠?추가 32 분 후 :음 ..내가 브이에 대해서도 걱정할 필요하지만, 일반적으로 브이 표준 다이오드에 아주 높습니다 (난 그냥 딴데에서 채취한 그가 사람처럼 1000V)입니다했을
- Freewheeling 다이오드 - UF4004, BA159 ... 등 최대한 빨리 복구 다이오드
중요 매개 변수가있습니다 :
trr, samaller, 일반적으로 30이 더 50ns
Ifsm에 대한 일반적인 1 - 2A의 (필요한 경우) 다이오드, 현재이 어딘가에 aroun 것입 150 - 250A.
Vrrmax, 그들 대부분은 적어도 400V 안 ...
optocoupler 및 2 개의 전류 증폭 트랜지스터가있는 방 - Altrnative 회로를 첨부합니다.
잘 때 전원 공급 장치의 이상, 그렇지 않으면 당신이 전압을 제한 ≈ 1k 저항, 그리고 ≈ 12V 제너 다이오드를 사용해야한다 optocoupler 자사의 VCE 전압 "을 선택합니다.
안부 ..
