문제"수제
G
모두 안녕하세요.
사람은 누구나 가정에서 트랜지스터를 내장시킬 수있는 간단한 방법을 알고 있나요?
당신이 쉽게 찾을 수있는 소재와 함께 집에서 직접 자신의 트랜지스터를 만드는 방법은 없나요???
S.
얘야, 일부 국가에 대한 금단의 기술입니다하려고하지 말아.
누가 어디서나이 세상에서 forbiden 수있는 당신이 말했어요???
이것은 20 세기의 가장 위대한 발명품 중 하나입니다!
그리고이 발명은 우리 모두를위한 것입니다.아무도 그것을 금지 수있습니다!!사람들은 정보를 숨기려고 시도할 수있습니다.그리고 우리의 의무는 그것 모두가 그것을 열 수 있도록 ...... 찾을 수있습니다
불행히도 그것은 트랜지스터가 존재할 수있는 것 같다 작은 크기의 작품은 매우 순수한 반도체 cristals 사용합니다.이 문제는 한 가정에서 확인하고 싶어 될 수있습니다.하지만 나도 몰라 그게 아니면 그냥 한 번 더 미신 분야에서 .... 그렇 겠죠
이 링크에는 가정의 일부 원유 설명이 트랜지스터를 만들었지만, 크리스털을 사용하여 다이오드입니다 .....
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Andrew_Wylie/homemade.HTM
나는 책을 해당 페이지에서 참조하는 복사본을 가지고있을 것이라고 기뻐 :
JSKendall에 의해 "실용 트랜지스터 및 트랜지스터 회로를" "
그것도 홈에서 설명한대로 (납 황화물, PBS의) : 방연광를 사용하여 트랜지스터를 만들 수있을 것 같습니다
http://amasci.com/amateur/transis.html
하지만 난 그것에 대해 다른 힌트를 찾지 못했 .....
또한, 난 아무것도 구리 산화물, 황화물 구리와 같은 다른 반도체 관련 응용 프로그램을 찾지 못했습니다 (로서 1928 년에 최초의 트랜지스터 Lilienfeld의 발명가에 의해 처음으로 발행 pattent 마지막으로 링크를 따라), 셀레늄, 또는 다른 소재 제안 가정에서 트랜지스터의 제조가 가능하지만, 할 수있는 예를 들어 산업용 제조, 등, 등 ...을위한 유력한 방법으로되지 않을 것이라고
다른 예를 들면, 플라스틱 트랜지스터 (고분자) :
http://www.moskalyuk.com/links/plastic_transistors.htm
그것도 홈에서 다음 링크로 터널 다이오드를 이루는 것이 쉬운 것 같다 :
http://home.earthlink.net/ ~ lenyr / ntype - nr.htm
이것은 유용한 만든 장치를 확장합니다.이 장치를 사용하여 올렉 Losev는 이미 1922 년에 CMOS 라디오 주파수의 디자인 토마스 리에서 도서의 도입 (대로, "1", 짓은 집적회로 최초의 솔리드 스테이트 라디오 수신기를 만들 수있습니다. 20)
그리고 어떤 경우에는 더 나은 장치를 만들 방법은없습니다 내가, 트랜지스터, 집에서 만든다고 ..... 궁금합니다
더 많은 아이디어를 가지고 누구????
자, 일반적으로 그것을 만드는 방법이있을 거예요!!
환호.
S.
안녕,
그것은 godd 질문.홈 트랜지스터 복잡했다.당신은 높은 진공 시스템이 필요하다고, 무슨 비용이다.
집에와 그것에 가장 간단한 라디오 수신기를 만들기위한 다이오드를 만들려고했습니다.정말 잘됐어.(산업 연습)를 사용하지 용해된 유황 선두에 몇 가지 추가, 그것을 PBS의 생성, PBS의 반도체이다.만약 당신이 그것을 금속 클램프와 전도성 철사로 연결 꽉 PBS의 만든 작품 "다이오드", 이건 "다이오드 중 하나 폴포트 될 것입니다".를 사용하여 다른 철사로 연결 neddle이 다이오드의 다른 폴포트입니다.점수 PBS의 조각을 다른 곳으로 바늘 끝, 당신은 (Vom와, 오실로 스코프 등) 그 작은 다이오드와 같은 작품을 볼 수있습니다.
그것을보십시오.아주 멋진 실험!
리드 carefull 만나와 유황을 모두 독성이있습니다.소량을 사용하여 전용.
난 당신 다이오드를 먼저해야한다고 생각.
acicular didode (난 이름이 최초의 반도체 다이오드)의 생각
몇 년 전, 난 사람을 만들어 봤어요 집에서.하지만이 장치는 매우, 전혀 unuseful 것입니다.
당신은 30 유로가 더 나은 디바이스 1000times 구입할 수있습니다.
어디 금단의 트랜지스터를 만드는 무엇입니까?
장난해?
그냥 있기 때문에 뜻하지 않는 괜찮아 아니에요 unuseful에요.물론, 시간과 노력이 많이 걸리겠지만, 그것이 덜 재미있게 만들어주기는하지 않습니다.
또한 "drabos은"동의합니다.먼저 재판에서 다이오드를 만들려고합니다.이유는 아주 간단합니다.
만약 당신이 당신의 가정에서 취소 객실을 구축해야 할 좋은 특성을 transitor 필요하지만, 내 생각엔.
나는 그것이 조금 "어렵다"트랜지스터를 만드는 것으로 간주 될 놀랐어요.내가 살고있는 그들을 확인하는 데 사용 및 특정 특성을 원하는에 대한 제조 공정 설계.바이폴라 트랜지스터 장치의 재료는 반도체 물질의 도핑의 세 가지 밀도와 함께 구성되어있습니다.볼 때 생산 시점, 정확한 양의 도핑에서 트랜지스터 또는 꺼진 정확한 전압을 결정하는 것이 중요합니다.원유 마약에 취해있는 반도체 트랜지스터는 액체로 그렇게 근본적인 수정이 일치하는 박막 쌍을, 다음 딥 전에 마약 농도 변화 평면 크리스탈 찍기에 의해 만들 수있습니다.이 프로세스는 "액상 epitaxy", 그리고 불리는 트랜지스터, 다이오드, LED는 반도체 레이저를 만드는 데 사용됩니다, 그리고 저항 반도체 재료 갈륨 비소 (GaAs) 또는 갈륨 - 알루미늄 - 비소와 같은 두 가지 또는 세 가지 요소로 만들어 사용 (GaAlAs).
어떻게 바위가 될 수있는 유용한 믿지 못할거야 ...
만약 당신이 단지에 대한 좀 더 확장될 수 DrDR, 그럴까요.얇은 레이어는 어떻게해야합니까?얼마나 큰 크리스탈이어야하며 어떤 종류의 물질이 함께 할 수 있을까요?
감사합니다!
이것은 내가 본 가장 미친 아이디어, 너무 멀어요.
매우 좋습니다.
옛 문서를 찾아 이전하는 방법들 트랜지스터와 IC는에서 찾을 수있는 일을하자.내가 어떤 회사의 집에 실험실을위한 작은 IC를 처리하는 장비를 팔고 기억 해요.큰 오븐처럼.(25 년 전 실리콘 밸리에서)
수동으로 모든 단계를 할 필요합니다.와 IC 프로세스를 개발 좋다.
그래서 집에 만든 그리 어려운 일이 아니다 트랜지스터
어디 원료 어디서 났어?높은 정화도 모래에서 실리콘 집에서 만들었어요?그건 매우 높은 온도를 필요로하고 위험해.
이것은 가정에서 그것을 어떻게 실현되지 않습니다.고온에서 당신이해야 퓨즈가 모래 silicium를 구하십시오!
당신은 이것에 대해 얘기합니다 :
http://www.velocityreviews.com/forums/t21718-homemade-ssi-chips.html
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=APPLAB000083000010002070000001&idtype=cvips&gifs=yes
http://www.google.com/search?q=printing transistors with inkjet&hl=en&start=10&sa=N
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/290/5499/2123
http://www.technologyreview.com/Biztech/19746/
http://www.kovio.com/
http://www.semiconductor.net/article/CA6500580.html
http://www.mrs.org/s_mrs/sec_subscribe.asp?CID=3766&DID=76947&action=detail
http://www.idtechex.com/products/en/presentation.asp?presentationid=211
http://www.research.ibm.com/journal/rd/451/dimitrakopoulos.html
http://www.lpicm.polytechnique.fr/lae/thinfilm.html
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/01/070111184928.htm
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=283480 # 942369
http://www.amazon.com/Thin-Film-Transistors-Cherie-R-Kagan/dp/0824709594
여기에 트랜지스터를 개발하는 방법에 있었던 좋은 개요가.
당신은 아마 집에서 너무 많은 문제없이지만, 지점 연락처 트랜지스터를 만들 수 트랜지스터 접합 장비의 꽤 큰 투자를 요구한다.
초기의 트랜지스터를 손으로, 그래서 만약 당신이 정말로 당신에게 아마 좀 게르마늄 살 수있는 싶었 배우고 그것 대형 크리스탈 만들려고되었다 및 포인트 문의 트랜지스터를 빌드합니다.만약 당신이 원하는 진짜로, 당신이 실제로 어떤 원래의 디자인과 같은 계층 트랜지스터를 만들기 위해 적절한 도핑 요원을 추가할 수있을지만 그 몇 가지 매우 정밀한 기술을 사용 가능한 제품을 필요로 추측 해요.
이 문서에서는 낮은 게인이지만 감지와 지점 연락처 트랜지스터의 간단한 예제를 찾을 것입니다.
http://www.qsl.net/k3pd/chap04.pdf
어떤 시체를 숨기거나하지 못할 그의 발명은 금지
세계는 이제 오픈 책을 좋아하게됩니다 bcoz
우리 ------ 발명가는 절대 숨지거나 자신의 발명품을 금지
자신의 발명품에 modren 기술 기반
http://www.independent.co.uk/news/science/how-islamic-inventors-changed-the-world-469452.html
# PPA8, M1은 http://books.google.com/books?hl=en&id=3Sfrxde0CXIC&dq=algebra inventor&printsec=frontcover&source=web&ots=l3A7Eowqqo&sig=_2JN9nL8m3h_mdGK5LOyPDrDFVk&sa=X&oi=book_result&resnum=6&ct=result
연결 방식으로 두 개의 다이오드가
1.양극 두 다이오드 연결되어있습니다.
2.하나는 음극 방출 번째 음극 수집기 수있습니다.
3.2 anodes의 분기점 귀하의 기본입니다.
하려고하는 ...
