문제"수정된
J
jar1087
난 LED가 입가심 4017 10 555 카운터 및 타이머 칩을 사용하여 구축을 위해 노력입니다.내 디자인이 웹사이트에서, 몇 가지 변경 사항을 기반으로합니다 :
http://www.geocities.com/lemagicien_2000/e.../bounlight.html
대신 9 LED의, 12, 3 4017이 필요합니다 사용하고 싶었을 사용합니다.기본적으로 내가 데이지 그것을 루프로, 그래서 그 어떤 IC2와 IC3로 IC2에 IC1에서, 다시 IC1으로, IC3 등의 연결 신호가 지금 IC1 트랜지스터를 통해 신호를 IC2있습니다 묶여 schmatic의 IC2 연결 IC1 좋아.IC1에 IC3에서 연결을 그냥 직접 실행되는 IC2 IC1에 나는 또한 스위치를 on / off에 추가 회로도에서와 마찬가지로 이전에 내가 어떤 신호도받지 못하고 있던 555 타이머 및 접지 핀 5 사이의 연결을 제거 다.이제 회로를 주로하지만, 단 하나의 빛을 대신 앞뒤로 움직이는 작품, 세 가지입니다.그들은 올바른 순서대로 실행하는 것,하지만 난 그것을 수정하는 방법을 잘 모르겠지만 한 번에 하나의 LED에 불이.
어떤 제안?
미리 감사드립니다.
