문제"솔레노이드
G
galpi
안녕하세요 여러분,
원판 필름을 개발하려면 "버스트 질소 시스템"구축입니다.필름 시트를 수직으로 탱크 개발자들로 가득 찬 서서, 솔레노이드 밸브 30psi 이상의 몇 가지 간격 (말, 모든 15sec 이하 질소 출시) 개발자 선동했다.궁극적으로, 내 노트북 솔레노이드 밸브를 제어할 수 있도록 버스트 패턴 이상 (continuos, 매 15 초 등) 및 자동화 것들을 매 30 초 쉽게 제어하고 싶습니다.내가 솔레노이드 밸브에 연결된 릴레이를 마이크로 컨트롤러 운전의 일종 할 것 같아.그 소리를 좋아합니까?내가 시작을 어떤 모양으로해야 하나요?하나 디자인이나 부품에 대해서는 조언을 크게 주시면 감사하겠습니다 ..미리 감사합니다.
U 그냥 타이머 555 필요합니다
트랜지스터 릴레이 드라이브
릴레이 다이오드와 함께
만약 당신이 컨트롤러 카드를 릴레이에 USB와 같은 무언가를 보여야 노트북을 사용하고 싶습니다.저기 종류에 대해서, 그냥 웹 검색 많다.
여기 몇 가지 예제를 찾을 수있습니다.
http://www.robot-electronics.co.uk/acatalog/Relay_Modules.html
의견을 주셔서 감사합니다 ...
만약 내가 스위치로서 트랜지스터를 사용하여, 내가 직류 솔레노이드 밸브를 사용해야하는거야.그것은 아주 간단한 것으로 보이지만 모든 AC 솔루션은 더 나은 또는보다 쉽게 무엇입니까?만약 내가하는 AC Solenoid 밸브를 사용하는 대신 스위치로서 트랜지스터를 사용하여 전달할 필요 할 걸요 ...뭐가 최선의 선택은?
감사합니다.
galpi 썼습니다 :만약 내가 스위치로서 트랜지스터를 사용하여, 내가 직류 솔레노이드 밸브를 사용해야하는거야.
뭐가 최선의 선택은?
안녕하세요 galpi
하면 불러 창문 아래의 소프트웨어가 설치되어 있어야합니다 솔레노이드를 사용하여 랩톱을 통해 UR U 제어하려는
그런와 호환 하드웨어를 통해 UR 솔레노이드를 운전하는 것을 즐깁니다.
하지만하면 불러 전자 회로와 노트북을 사용하지 않고 통해 UR 솔레노이드 드라이브에 원하는
U와 방법을 통해 UR 타이머 triger 정의해야합니다 ...외부 스위치 ... 또는 다른주기를 타이머와 함께
ABT 솔레노이드의 액체를 입력 내가 일을하면 불러 저전압 솔레노이드를 사용하는 것을 선호
그 이상의 안전
