문제"불타는
A
amandeep_pec
안녕,
난 작은 회로를 디지털 변환기 아나로그 디바이스의 AD9240 아날로그를 사용하여 구축을 위해 노력입니다.내가 ADC를 위해 ( 5 = AVDD)의 공급 전압을 주겠다.그러나 마자 ADC가 담배를 핀 온 AVDD 시작에 공급 연결, 및 그것의 저항 1 - AVDD와 지상 간의 2ohms를 보여주는 시작 멀티미터를 사용하여 테스트.내가 주변에 7-8 ADC를 BT는 같은 문제에 직면 오전에 동일한 테스트 해보려고 할 때마다 각과.나는 그냥 ADC를 연결했는데, 시스템 구성 요소의 뉴욕과 함께 인터페이스 아니지만, 나도 같은 문제가 얼굴을.
어떤 도움을 주시면 감사하겠습니다
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />고마워,
안부,
귀하의 문제는 여러 가지 요인에 의해 발생할 수있습니다 :
1) 귀하의 공급하지 5V의입니다
2) 귀하의 공급을 잘못 IC를 연결합니다,
3) 귀하의 IC를 기록해있습니다
4) 귀하의 PCB의 문제를 라우팅하고있다.
체크 모두 아무것도 있다고 가정합니다.
안녕,
것 같은데 당신 PCB의 부족이나 내가 뭘 가정의 핀 사이에 죽은 수있는 SMD 장치.
당신은 몇 가지 일들을 짧은 수없는 땜납 볼 수염의 강력한 확대경 필요합니다.
내가 체크하는 다른 것들, 칩을 측정하기 전에 짧은 않으면 그것을 땜납?
또한 당신이 실제로 무엇을 핀에 5 V와 0V를 이미 개발과 대답 공급을위한 6 핀 전체가 연결됩니다
그것도 아주 둘 다 잘못된 방법 SMD 부분을 마운트하고 또한 PCB의 이미지를 잘못 이해하기 쉬운 / 거꾸로.
아마 당신의 설계도를 게시할 수있습니다.
안녕 모두,
귀하의 의견을 주셔서 감사합니다.
모든 연결과 전압 등 그들은 좋은 위치 확인했습니다.
@ Yego : 무슨 기록해 무슨 뜻?다른 모든 연결을 좋아 보여요.
@ wp100 : 나는 약간 공급 장치 연결에 대한 귀하의 의견에 대해 혼란 스러워요.ADC는 내가 사용하고 총 8 지상 및 공급 핀, 즉하였습니다 : DVDD - DVSS (디지털 공급 쌍), DRVDD - DRVSS (운전 공급 전압), 그리고 AVDD 2 쌍의 AVSS (아날로그 공급).내가 0V @ 0V TP DVDD - DVSS 쌍 / 5-0 승 DRVDD하려면 DRVSS 쌍의 5 / 0 둘 다 아날로그 공급 .. 즉, 2 핀 5V 및 2 @ AVDD AVSS 5 연결입니다.하나 밖에 AVDD - AVSS 쌍을 연결해야합니까???
또한, 비록 아빠랑 기판이나 칩 어떤 죽은 반바지를 찾을 수 SMD 장치 ... 내가 사용하고있습니다.ADC는 또한 breadboard 그것을 실행하는 화상.드디어 한 breadboard에서 일하면서 지금 난 마지막 PCB의 난 이미 7 ADC를 ..!!! 번제가 그것에 납땜시 전에 불에 3 ADC를
안녕,
것 같은데 진짜 probelms 없어!
그 자리에서 사망 칩을 구입했을 때 그들에 결함이있습니다 - 죽은 도착 의미
공급 장치 연결에서 두 개의 실종에 대해 죄송합니다, 제 요점은 이미 거기에 실수의 큰 기회 - 유사 및 칩 정확하게 위치를 받고도있을 수있습니다 SMD PCB의 correclty 끝내는 수 있도록 너무 많은 공급 전압으로 연결이되었다 진짜 문제는.
전에 당신이 아무것도 연결하면 모든 공급 핀이 쌍 사이의 짧은 측정 cannnot, 그럼 난 그냥 디지털 전원을 연결하고 뭐가 그렇게 당신은 어디로 분리할 수있는 간단한 일이 일어 나는지 발생하면 제안했다.
SMD 몇 가지 당신이 어떻게 breadboard에 연결된 SMD 칩 궁금하지 않아 납땜 데, 거기 핀에 납땜 배선을위한 작은 공간입니다.
가능한 경우, 귀하의 보드의 일부 사진을 우리에게 도움이 될 수도 네가 뭘 알고있습니다.
