문제"무선
S
sertorius
메신저로 만약 그들이 일반적인 케이블로 연결되어 무선으로 연결할 RS - 232 장치 프로젝트를 만들려고.
앞뒤 내가이 같은 것을 사용하여 데이터를 전송합니다.
문제는 그게 하나의 전송 / 수신 라인, 어떻게 내가 여분의 핸드 쉐이크 라인 뭉개버려인가요?
[/ URL이]
Firmowa strona internetowa to w dzisiejszych czasach rzecz niezwykle potrzebna, a w przypadku sklepów internetowych - konieczna. Chociażby dlatego wybór odpowiedniego dostawcy usług hostingowych powinien być dość gruntownie przemyślany.
Read more...
좋아 .. 몇 가지 방법을 나는 위치 확인이 프로젝트입니다 당신은 시장에 제품을 구입하고 싶지 않아 가정
방법은 하나의 작은 또 다른 쪽 끝에 마이크로와 함께 해독 마이크로 수신기와 프로토콜 라인의 상태를 보낼 것입니다.알아 듣겠나?RS232 한 마이크로 recives 및 프로토콜 라인 송신기에이 마이크로 해제의 상태를 추가 및 프로토콜 상태 flirts 보냅니다.그리고 수신기 마이크로 확인됐다. 이제 실제 데이터를 보내드립니다.수신기는 항상 또는 정기적으로 bateries 설정하기 위해 필요한 신호를 스캔이다 ..이 모든 다른 마이크로 ...에 의해 제어이 마이크로 서명을 누른 다음 프로토콜 라인 상태로 단어를 디코딩을 어떻게해야할지 결정하는 일종의 수신!마이크로 RECIVER 프로토콜 .. 괜찮 아요 지금은 일단 그들을 준수하는 유일한 표준 RS232 케이블로 데이터를 전달합니다
만약에 네가 모든 바이트에 대한 상태를 단어와 NACK를 추가하려는 결정을해야만 응용 프로그램의 접수에 따라 ..아니면 것만으로는 충분 comunication의 시작 ...에서 그것을 할 것입니다결국 어떤 방법을!
왜 그냥의 IrDA 사용합니까?적외선 이상의 인터페이스를 제공합니다 IrComm 전체 직렬 포트에 연결.고전 TFDS4500 MCP21xx Combi 당신의 요구에 맞는 것이다.
의 IrDA 좋은 첫 번째 버전에 대한 들리겠지만, 그보다 내가 시력의 라인없이는 (비록 그것이 필요하지 않습니다 미터 또는 2 범위보다) 더 이상 무엇을 하시겠습니까
비록 내가 배울 수있는 좋은 구실을주는 것이라고 생각을 그림과 함께 문제가 순간에 그들을 프로그래밍에서 인스턴트 메신저가 아닌 최선이다.
IrComm하면 인코더에서 아날로그 방송 신호 전송에 먹이면 어떻게되는 거죠?
것이 가능할까?
