문제"모뎀
K
Kekkaishi
난 단순 인프라 빨간색으로 모뎀을 구성해야합니다.회로도는 아래와 같은.
breadboard에 건설이 끝나면, 난 내가 가진 몇 가지 새로운 아이디어를 향상시킬 생각은하지만 일부 전문가의 조언이 필요해.<img src="http://img381.imageshack.us/img381/5645/modemae6.jpg" border="0" alt="Modem" title="모뎀"/>사건
1 : 나는 모든 LM7805과 같은 그냥 평범하지만 전압 조정기와 구성 요소의 교체 T는 싶습 것 같아 이후에 난 두 개의 커패시터와 LM7805 (5V의 전압 조절을 찾을 수 없음) 현재 생산에만 인터넷 검색 "1mA.그래서 제가 알고있습니다 거기에 내가 그들을 대체하는 데 사용할 수있는 다른 구성 요소는 무엇입니까?
2 : 어떤 2input 않으며 듀얼 게이트 THT 구성 요소는?이 노어 게이트 4001B 교체 난 그저 기름통 SMT 구성 요소입니다.
3.내가 현재 2N4401의 컬렉터 핀 그래서 내가 적외선의 강도를 증가시킬 수 증가 싶다는 생각했다.위해서는, 여러 가지 방법을 알아 냈 그것을 달성하기 위해, 그들 중 하나가 높은 베타와 다른 하나 BJT를 사용하는 것입 기본 2N4401 전류를 높이는 것입니다.난 10,000 저항 vaue redue하지만 내가 원하는 계산에 도움이 필요 기지는 현재 증가합니다.5 월 그 어느 2N4401 이상의 베타 값이 사용할 수있는 다른 BJT 알아?그리고 아무도 기지의 계산과 현재의 나를 도와 드릴까요?
귀하의 모든 도움 주셔서 감사합니다.
1.이 디자인은 PC의 직렬 포트에서 전원을 훔치는으로 작동합니다.그것이 시리얼 포트의 2 핀에서 전원을 끌수있습니다.당신은 할 수 없다 LM7805있습니다.당신과 LM7805와 제너 100 옴 저항을 대체할 수있습니다.
2.Thru - 구멍 버전,하지만 아마 오래된 사용할 수있습니다.좀 흑자를 상점에 그들을 발견할 것입니다.
3.이것은 디지털 회로, 그래서 현재의 기지를 계산하기 쉬운 것입니다.그것은 (VCC는 - 0.7) / 10,000, 이는 일반적으로 충분 첫 번째 근사치 적어도입니다.질문이 ON되면, 질문 OFF로 계산이 쉽게됩니다.그러나, 컬렉터 전류 질문 몇 가지 어려운 한계가있습니다.당신이 현재의 직렬 포트에서, 따라서 전원을 훔쳐 가고있는 기억이 제한됩니다.만약 당신이 너무 어려운 질문을 실시하게 다음 VCC는 드롭 다운됩니다.
밴조 썼습니다 :
1.
2.
3.
최대 적외선 LED를위한 현재 그 부분에 대한 데이터 시트가 필요합니다.보통 펄스 LED가 현재 매우 높습니다.LED를 죽일 수있는 유일한 방법은 계속해서 현재 아주 높은 드라이브를하는 것입니다.
만약 당신이 직렬 포트의 전원에서 실행을 계속, 내가이 긴 전원 LED의 사양을하기 전에 제한 것 같아 문제가된다.
2N4401 데이터 시트에서, 당신은 하나의 베타 40 분 사용하거나 일반적인 수집에 대한 곡선을 현재의 모양과 베타 버전을 선택하십시오.페어차일드의 데이터 시트에서, 150 전형적인 가치입니다.나는이 두 숫자는 거의 차이가 4 배속을 실현.그 이유는 스위칭 회로에서, 당신은 포화 상태에 트랜지스터 드라이브와 컬렉터 부하보다는 기본 드라이브의 현재를 확인하실 수있습니다.그것은 회로와 함께, 베타 = 150 트랜지스터 64.5mA까지 싱크하려고 시도한다는 뜻입니다.40 17.2mA 컬렉터 전류의 최소 베타 버전.
oscilliscope를 사용하여 질문의 수집기에서 파형을 좀 봐.만약 수집기는 몇 백 밀리 이내에 상품 - GND로 다음 수집기 드라이브 괜찮 아요 및 기본 전류 증가 볼트 언제든지 추가로 범위를 얻을하지 않습니다.
트랜지스터 Overdriving 자체가 문제가있다.첫째, 기본 배선에 더 많은 전력을 낭비하고 전원을 예비하지 않습니다.둘째, 당신은 트랜지스터, 더 이상 그것을 되돌릴 수있다 느린 드라이브가 포화 상태에 깊이.
만약 내가이 회로를 조정할려고했는데, 제가 MAX232를 제거 머로보이나.전송 측면에서,이 부분은 신호를 전도 및 0
~ 5V의 그것을 제한합니다.그러나, 4001 년 반전 할 한계를 두 다이오드와 저항을 함께 할 수있는 여분의 출입문.측면에 발생, MAX232 다시 누른 다음 신호가 전도에 대한 - 10V의 RS232 규격마다 그것을 교대.그러나, 그것을 널리 그 케이블에 아래의 6 피트, RS232 괜찮 0에서 5V까지 알려진 작품이다.따라서, 당신은 어느 전도, 또는 다시 PIC이 반전을 통합 수행하는 BJT 사용할 수있습니다.(MAX232 전원 그 적외선 LED를 사용할 수있는 충전 펌프 및 내부 회로를 실행하는 소모합니다.)
