문제"도와주세요!
B
bollsakkie
만약 내가 IC에서 구멍이 형식 ()을 통해 기판에 납땜을 가지고 무엇을 최소 격차가 나는 PCB와 금속 섀시 사이에 있어야합니다 (즉, PCB의에서) 그래서 내가 거기에 있는지 확인 할 수 왕조입니다 안돼 " "arcing 또는 핀 및 금속 섀시 사이의 방전?
어떤 기준과 관련이 있습니까?
도움에 미리 감사드립니다!<img src="http://images.elektroda.net/81_1178700715_thumb.jpg" border="0" alt="help! min. gap between PCB and chassis???" title="도움! 분. PCB와 섀시 사이의 격차는???"/> http://images.elektroda.net/81_1178700715.jpg
내가 6.5mm 7.0 mm 필요한 것 같아요.
IEC - 60950 표준
이 링크를 시도하십시오
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=76604&highlight=60950
해당 보드에서만 중간 전압은 100V, 일명에게보다 낮은 처리 후 arcing 가정만의 문제가 아닙니다.더 큰 문제는 보드와 핀이 섀시의 하단에 감동 flexing입니다.문제는 이런 종류의 방법 중 몇 가지에 처리됩니다.가장 좋은 방법은 대형 스탠드 오프 보드를 보장하기 위하여 사용하는 것입니다 섀시에서 꽤 거리가있습니다.두 번째 방법은 모든 단서를 막으려고 절단기를 사용하는 보드에서만 최소 길이와 짧은 standoffs 사용 내다.세 번째 방법은 최소 길이로 잘라 단서 및 PCB와 섀시 사이에 절연체 장소입니다.플라스틱 시트 허용 절연체 수있습니다.나는 종종 그 오버헤드 투명에 사용되는 플라스틱 시트를 사용했습니다.이러한 시트 매우 울창하고 좋은 큰 사이즈 와서 아직 잘라 쉽습니다.일부는 매우 낮은 비용에도 절연체로 골판지를 사용하여 설계합니다.이것도하지만, 습도 문제에 민감한 작동합니다.만약 종이 수분을 흡수, 이상 누수 경로는 어디에도 닿은 기판 발생할 수있습니다.
얼마나 낮게 갈 수 있나?내가 성공하면 디자인 0.125 인치 또는 3mm의에 대한 이사회의 교착 상태와 절연체 메서드를 사용하여 보았다.
얼마나 큰 격차가 귀하의 회로의 전압 및 주파수에 따라이다.
난 표준 형식에 대한하지만, 낮은 전압 (최대 20 ... 30VDC)와 낮은 주파수가 1MHz의 () 아래의 몇 가지 milimeters의 차이를 알고 충분하지 않습니다.
제가 산업 설비, 어디로 격차가 항상 볼트가 섀시에 PCB의 수정하는 데 사용되는 슬리브에 의해 유지되고 있음, 이러한 슬리브 15 ... 20mm 길이의 전형적인 위치 보았다.
nguyennam
bollsakkie 썼습니다 :
어떤 기준과 관련이 있습니까?도움에 미리 감사드립니다!<img src="http://images.elektroda.net/81_1178700715_thumb.jpg" border="0" alt="help! min. gap between PCB and chassis???" title="도움! 분. PCB와 섀시 사이의 격차는???"/>
