문제"그냥
A
ahgu
제가 어떻게 -1 증폭을 제공합니다 트랜지스터 앰프를 설계할 수있다?
난 생성하려는 briged 앰프 구성을위한 - 입력.
그리고 난 매우 중요 통지를 왜곡, 난 Rc와 일반 emiter 구성을 = 다시 = 4.6k, 그리고 NPN 2n3903을위한 기지에서 바이어스와 함께, 괜찮 아요의 SPICE 시뮬레이션의 실제 응용 프로그램이되지만, 컬렉션에서 출력이 항상 노력 작습니다.이후 IC는 무척 인터넷 익스플로러를 종료해야합니다 정말 논리가 이해가 안 돼요.
감사합니다
ahgu
당신이 앰프를 무대에 이득이 줄어 듭니다 넣어 로드할 수있습니다.방사체 측면의 출력 임피던스는 매우 수집기는 매우 컬렉터 출력이 낮은되고 설명이 높습니다 낮습니다.당신은 두 가지 선택권이있어.
1.컬렉터 저항 증가 백업 수준을 가져옵니다.
2.컬렉터 출력 방출 추종자 놔.
내가 수집 출력 후 아직까지 아무런 차이 emiter 추종자 넣어.
내 Rc = 4.7k, 그리고 방사체 추종자에서 바이어스 100,000 15V에서와 100,000하기 위해 접지입니다.날 4.7k 제공 | | 50k의 = 4.3k, 그 prabably 내가 본의 차이입니다.
어떻게 입력 저항이 정말 크다 수있는 편견을 emtter 추종자 그래서?
건 난 밖에 나가합니다 내가 만드는 중이라서 모든 회로를위한 Rc하거나 다시 조정합니다.
왜 빌어먹을의 SPICE 불일치가 표시되지 않습니다.
감사합니다
Ahgu
방사체 추종자에 대한 컬렉터 저항을 사용하지 마십시오.NPN 추종자, 들어
긍정적인 공급 수집기
첫번째 단계는 수집 기지
저항을 통해 접지 또는 음수 공급 방사기.만약 첫 번째 단계의 신호 수집 오른쪽 값이 있는지 확인 한가지입니다.다른 VCE 몇 볼트를 갖는 트랜지스터 직류 바이어스 조건을 확인하는 것입니다.
이 일을 잘 온 목적은 다리를 앰프의 출력 드라이브 1과 -1을 생성하는 것입니다.실제 전력 증폭기만이 긍정적인 입력 걸립니다.
어떻게하면 쉽게 신호를 반전 수 있습니까?난 하나의 입력로서, 다른 하나는 180 단계의 아웃 같은 maginitude 필요가 원래 신호를 사용할 수있습니다!
- ahgu
아무런 기본 바이어스 뜻이야?그런식으로 볼 저항 BRE입니다 = 1Mohm.어느 정도로 큽니다.
또한, 내 오디오 신호 증폭입니다.
무대에서 신호를 전도 일반 방사기.출력 방사기 추종자 소스 임피던스가 줄어 듭니다.
당신은 아마 떨어져 Op 앰프 입력 단계 더 나을 것이다.
