문제에 대한 기본적인 이득> 계산
P
princerock
안녕하세요,
내가 디자인 아날로그 IC를하러 초급.그리고 나는 회로있어 손실에 대한 계산에 손을 좀 데려 때.예를 들어,로드 소스 CS는 무대와 현재의 싱글로 계산.내가 아는 건 - 게인에 GM의 등호 (ro1 | | ro2), 그리고 그 같음 GM은 동일합니다 (케이 '(승 / 패) Id)을 ˝ 님과 (1/λId).그러나, 시뮬레이션을이 일을하기 전에 회로 이득을 어떻게 계산하는 내가 원한다면 ID를 결정 할 수?갈까요 난 단지), 예를 들어 임의의 값을 할당하기 위해 (신분증 100uA?어때 λ?회원 찾기 λ을은하지 않을 기술 반전이기 때문에 λ는 파일 (아마도 이것이 비율에 패와 내가 technolog를 사용하여 tsmc25 지금은 무엇입니까?)
네, λ 실은과 다를 것입니다
그리고 당신은 계산 원유 값을위한 손 잡아.
공정 설계와 함께 오파를 위해, 당신은 예약 할 수 참조
의 CMOS 아날로그 회로 desing
알렌
장 5와 6
케이 '가, 승, 패, V_t MOSFET의 매개 변수입니다.그래서 그들은 MOSFET의 특정 위치에 의존합니다.그들은 productors에 의해 부여됩니다.
모드에서 채도, 당신은 ID를 할 수 canculate = 1 / 2 k '는 (승 / 패) (V_GS - V_t) ˛.
안녕하세요,
디자인에서 opamp의, 최초의 u는 100uA의 흐름에 대해 어떤 말을하게 꼬리, 가정 전류의 양을.그런 다음, λ의 가치를 알아 NMOS을 단일 PMOS 또는.당신은) 이후의 수정 게이트 전압 및 u 대비 VDS (드레인 전압.나중에 당신이 VDS 곡선을 플롯 IDS는 대.그래서, 경사의 가치를 측정할 수 님의 (출력에서 임피던스).그럼 1/ID = 변환할가 λ * 님.그럼 순서대로 값을 GM 사의를 계산 transconductance의, u는 수동 또는 설계에서 트랜지스터의 특정 목록을 찾을 수있는 가치를 시뮬레이션 unCox을에서.희망이 당신에게 도움이됩니다.
감사합니다
Suria3
의 모든 주셔서 감사합니다 - 당신을 위
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="매우 행복" border="0" />suria3하려면 : 내가 방법을 시도하여.하지만 어떤 종류의 테스트 회로를해야합니까?부하면 저항과 CS는 그것은, 님은 부하의 가치입니다 infulenced.또는로드 할 소스가 현재가와 CS는?
내 트랜지스터 (채널이 아니라 짧은 패 = 1.5ľm).그래서 바로 추측, 숫자 λ 그럴만도 작은?올린날짜 분 후 4 :에 의해 길을 시뮬레이션해야합니다 제가 들어 신호에 내가 추가로 값을 직류 (vsin 때)에 종지?지금은 1 vsin의 맥 앰프를 설정합니다.그것은 말로는 음모에서 직접 게인을 얻을 수있는 방법이 나.
안녕 Princerock,
유출되면 연결에) (스위프) (그여로드없이 언제 당신이 가치를 NMOS 당신주고 직류 측정 소유주의 NMOS의 유출,.이것은 NMOS는 또는 λ 님에만 효과를 찾아.그럼 언제 증폭기의 CS를위한 간단한 계산 온다에 대한 게인, 게인, |는 gmRL 효과가 어디에, | 님으로의 님입니다 무시 그여 자와 부하되는 그여 자에 영향을 미치지.당신이 효과를 사용할 수있는이 간단한 테스트로 CS를 무대.
아시는 바와 같이 우리는 큰 / 저, 1 패 ≈ λ는, 이후 크기가 난의 λ 효과는 덜 수 있습니다.그런 이유 디자인 차동 증폭기, 일반적으로 우리가 diffamp 이득의 합계로서 λ의 패 수 2 또는 3 값을 참조 집합의 영향을 최소화하기 위해 트랜지스터 꼬리 길이의 효과적인 엑스보다시입니다 통제에 의해 전류 스위칭 꼬리.
음, 드레인에서 게이트에서 교류 = 1의 연결 또는 NMOS PMOS와로드 그여 자 직류 전압과주고 유 찾아, 증폭기 밖의 CS는 당신의 이득입니다.그럼 당신은 자동차 등록 번호를 음모 Vout /과 logaritmic에서 규모.난베이스에있어 회로 당신의 게인을의 뜻을보고 정말.
이로써 나는 당신을 시뮬레이션에있어 도움이 될 서류를 첨부 2.
감사합니다
Suria3
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
