문제는 VGA 시험기 작동하지 않을
T
the_kid25
하지만, 같은 개략도로서에는 VGA 테스터를 만들기 위해 노력하는 이유는 소스 코드를 확인하시기 바랍니다 작동하지
수정 HW 디자인. RGB 및 수평 / VSync 신호 (0,7 VSS는 @ 75Ohm) 아날로그 신호로 정의됩니다. 따라서이 수준으로 5V의 그림 신호를 적응해야합니다. 이것은 (그들은 전압 분배기 역할 VGA 모니터에 75R 종료와 함께) 각 신호 라인에 470R 일련의 저항을 넣는 얻을 수
[견적 = rho - 봇; 884643] 고정 HW 디자인. RGB 및 수평 / VSync 신호 (0,7 VSS는 @ 75Ohm) 아날로그 신호로 정의됩니다. 따라서이 수준으로 5V의 그림 신호를 적응해야합니다. 이것은 전에 설계도 modification.thanks를 u면 [/ 견적]을 공유하십시오 (그들은 전압 분배기 역할 VGA 모니터에 75R 종료와 함께) 각 신호 라인에 470R 일련의 저항을 넣는 얻을 수
당신이 수정된 설계도를 찾을 수 첨부. [URL은 = http://images.elektroda.net/6_1303058235.png]에 최대 전류로서 [을 / 홈페이지] [가 / 그림] http://images.elektroda.net/6_1303058235_thumb.png [이 그림] PortPin 당 25mA입니다 아마 그림은 이미 실제 회로에 의해 손상 (5V/75R = 67mA). 그러므로 내가 진행하기 전에 그것을 변경하는 것을 추천합니다 ...
[견적 = rho - 봇; 885287] 당신은이 도식으로 바뀌었 발견할 것이다 첨부. [URL은 = http://images.elektroda.net/6_1303058235.png]에 최대 전류로서 [을 / 홈페이지] [가 / 그림] http://images.elektroda.net/6_1303058235_thumb.png [이 그림] PortPin 당 25mA입니다 아마 그림은 이미 실제 회로에 의해 손상 (5V/75R = 67mA). 그러므로 나는] 네 ...[/ 견적을 진행하기 전에 그것을 변경하는 것을 추천합니다 ..... 테스트 3pcs 아래의 첨부 파일을 VGA 모니터 결과 2pcs 확인하지만 1pc VGA 모니터에 처음 수정 이유를 텍스트 사진을 롤링 결과. 결과는 텍스트 이미지 노이즈 수직선 이유를 다음 회로도 수정을 사용합니다. 어떻게 이미지 롤링이있다면 대처가?, 무엇 솔루션 덕분에 전에
내 도식으로가 정확 HV 타이밍을했다고 가정하면, 전체 화면 그린 그림을 볼 수 있습니다. 당신은 세부 사항에서 더 많은 결과 litte을 설명해 줄래요? 무엇 무엇을 "텍스트 이미지 노이즈 수직선"을 "텍스트 사진 롤링이"? 어쩌면 당신은 사진을 첨부할 수 있습니다 ... VGA 모니터는 각 RGB 신호에 내장 75R 종단 저항을 필요로 첨부 파일에 150R은 제거되어야합니다. 하지만 VGA 모니터 인터페이스 (0.7V/5V의 따라 HV 신호에 대해 서로 다른 정의는, 거기서 보자 아르 【URL = "http://www.epanorama.net/faq/vga2rgb/basics.html # cardbasics는"] 여기 [ / URL】).
[견적 = rho - 봇; 885876] 내 도식으로가 정확 HV 타이밍을했다고 가정하면, 전체 화면 그린 그림을 볼 수 있습니다. 당신은 세부 사항에서 더 많은 결과 litte을 설명해 줄래요? 무엇 무엇을 "텍스트 이미지 노이즈 수직선"을 "텍스트 사진 롤링이"? 어쩌면 당신은 사진을 첨부할 수 있습니다 ... VGA 모니터는 각 RGB 신호에 내장 75R 종단 저항을 필요로 첨부 파일에 150R은 제거되어야합니다. 하지만 VGA 모니터 인터페이스 (0.7V/5V의 따라 HV 신호에 대해 서로 다른 정의는, 거기서 보자 아르 【URL = "http://www.epanorama.net/faq/vga2rgb/basics.html # cardbasics는"] 여기 [ 4pcs VGA 모니터 결과 같은 3pcs와 / 홈페이지 ]).[/ 견적]에 modif 저항 150R에 75R 테스트 단 1pc VGA 모니터 이미지 텍스트 롤링 (최대 실행) (정지 영상 텍스트) 확인을 모니터 vga : 것이 나의 TECT 나타나야 확인을 경우, 참조 입력 전압이 IC에서 7805이 너무 커서 첨부 텍스트 이미지 노이즈 문제에 극복되었습니다
[견적 = the_kid25; 886195] modif 저항 150R에 75R [/ 견적] 아니, 풀다운 저항은 [B 조]는 당신의 도식에 [/ B 조]를 제거하여야한다, 그것은 이미 모니터에 속해 있습니다. 개략도는 다음과 같이해야합니다 : [URL을 = http://images.elektroda.net/21_1303238282.png]에 [을 / 그림] http://images.elektroda.net/21_1303238282_thumb.png [그림] [가 / 홈페이지] [견적 = the_kid25; 4pcs VGA 모니터 결과 같은 3pcs과 886195] 테스트 (최대 실행) 확인 (정지 영상 텍스트) 단 1pc VGA 모니터 이미지 텍스트 롤링을 모니터링 vga : 자, 첨부 파일의 [에 보이면 것이 나의 / 견적]이 나에게 소리 TECT 나타납니다 Hsync 신호와 관련된 타이밍 문제가 좋아. 아마 동기화 펄스가 너무이 특별한 모니터를 인식하는 짧습니다. 아니면 따라서 Hsync 신호 라인에 반사는 470R 시리즈 저항 도움이 될 없습니다.
[견적 = rho - 봇; 886393] 아니, 풀다운 저항은 [B 조]는 당신의 도식에 [/ B 조]를 제거하여야한다, 그것은 이미 모니터에 속해 있습니다. 개략도는 다음과 같이해야합니다 : [URL을 http://images.elektroda.net/21_1303238282.png =]에 http://images.elektroda.net/21_1303238282_thumb.png [이 그림] [가 / 그림] [/ URL을]이가 들리 내가 Hsync 신호와 관련된 타이밍 문제가 좋아. 아마 동기화 펄스가 너무이 특별한 모니터를 인식하는 짧습니다. . 아니면 따라서 Hsync 신호 라인에 반사, 470R 시리즈 저항이 도움이 될 것입 [/ 견적]에 고마워요 오빠 ..이있다, 문제가 해결되고 확인하세요 : - D 조
무슨 문제가 있었는데, :)를 들으니 좋군요? 아니면, 내 제안에 따라 회로를 변경하면 SW '에서 수정한 적이 있습니까?
[견적 rho - 로봇 =; 886912] 어떤 문제가 있었는데, :)를 들으니 좋군요? 있다거나, 내 제안에 따라 회로를 변경 당신은 제안에 따라 함께 남서? [/ 견적]에 modif 회로 당신을 수정한
