문제는 LPC2378와 석영 크리스탈 12Mhz를 사용하여
V
vvenky88
안녕하세요 친구, 나 LPC2378 용 33pf 커패시터와 12 MHz의 석영 크리스털을 사용하고 ... 난 석영 크리스털하지만 두 핀 주파수를 확인 오전 아닌 핀에서 주파수를 얻을 수 ... 33pf 콘덴서 난과 같은 석영 크리스털 그때 난에 8051와 함께 사용 오전 주파수가 나타납니다 ... 8051 및 LPC2378의 차이는 LPC2378 동작 전압은 3.3V로가 8,051 작동 전압은 내가 모두에게 동일한 석영 오실레이터를 사용하고 .... 5V의입니다 작동 전압은 ... 자, 내 의심 우리가 석영 크리스털 주파수에만 의존하거나 주파수 및 전압에 따라 선택할 필요 여부? 친절하게 안내를 ... 미리 감사드립니다 .... 안부, Venky
당신이 크리스탈을 연결하는 데 사용해야 모드를 지정할 수 있습니다 ... 1. 수술, 2 진동 모드. 외부 크리스탈 모델입니다. 커패시터 값이 올바른 것 같습니다. 하지만 당신은 한 핀과 0.7 다른 핀에서 0.9V 주변 가야 .....
[견적 = ckshivaram; 901000] 당신이 크리스탈을 연결하는 데 사용해야 모드를 지정할 수 있습니다 ... 1. 수술, 2 진동 모드. 외부 크리스탈 모델입니다. 커패시터 값이 올바른 것 같습니다. 하지만 당신은 내 외부 12Mhz 석영 크리스털을 사용하고 다른 핀 .....[/ 견적] 1 핀 및 0.7에서 0.9V 주위에 가야 ... 사실 보드에서, 오직 LPC2378는 납땜은 12Mhz 석영 크리스털은 33pf는 콘덴서 ... 무엇입니까 내가 뭐하는 거지, 그냥 오실로 스코프를 사용하여 석영 크리스털의 출력 주파수 ...하지만 전을 선택 오전과 납땜은 오전 안을 얻을 수 12Mhz의 주파수의 파형??? 이것은 문제가 ... 감사합니다 venkat
컨트롤러의 핀 수정의 물리적 연결을 확인합니다. 크리스탈이 진동하지 않는 경우와 크리스탈을 대체 .... 그것은 다른 보드에서 작동하면 8 비트 보드에 얘기하거나 보드에서 이것을 넣고 볼 수있는 크리스탈로 대체 .........
[견적 = ckshivaram; 901080]은 컨트롤러의 핀 수정의 물리적 연결을 확인합니다. 크리스탈이 진동하지 않는 경우와 크리스탈을 대체 .... 그것은 시도하고 말씀하시는 다른 보드 .........[/ 견적] 확인 ... 내일 전에 작동하면 8 비트 보드에 얘기하거나 보드에서 이것을 넣고 볼 수있는 크리스탈로 대체 그 결과 .. 감사합니다 .. 안부, Venkat
크리스탈의 핀 접지지고 있는지 또한 확인 .......
