문제는 프로그래밍 VirtexE 8월
J
jelydonut
나도 어디로 합성할 수 있고. 비트하지만 파일 때 병렬 III에 케이블 내가 가능한 JTAG을 통해 virtexE 프로그램에 영향을 사용하려고하면이 문제를 생성하는 데있어 오류 .. 풀렸다 얻을
오류 : 비트 스트림 : 2 ....지정된 위치. MSK없습니다.
내가 왜 이런 문제가 발생하거나 심지어는 단계는 프로그래밍 파일과 프로그램이 장치를 만드는 것이 무엇을 찾는 데 문제가있습니다.
사람이 무엇을 잘못하고 메신저하고 있는지 알기나 해요?
jelydonut
내가 마스크를 확인을 위해서만 사용되고, 그래서 만약 당신이 "확인 해제"효과가있을 때
그것 장치 프로그램에 갈 생각합니다.. MSK
bitgen 할 때 파일이 만들어집니다 - 같은 디렉토리로 (와 같은 이름) bitfile 때 프로그램에
있는지 확인하십시오.
디자인 관리자의 옵션 메뉴에서
""구성 템플리트에서 옵션을 활성화 리드백
. 이러한 file.put. 비트와 함께 파일을 생성하는 MSK
두 파일을 함께하면서 유 프로그램입니다.
Sathiya
내가 파일을 의심 구성 가능한 JTAG에 대한 권리가 아니다.
오른쪽의
파일 bitgen 경우, promgen에 익숙하지 않은
등 ..을 생성하는 가장 좋은 방법은이세 따라서는 FPGA를 구성하는 경우에 가능한 JTAG 모드에서 원하는 즉, 일단 당신이 그들을 발사 파 마무리된다, ""실행 도구, 그래서 그 ISE bitgen the 가능한 JTAG 프로그래머 프로그래밍을 구성하는 파일을 만듭니다에서 선택 the rigth 방법.
만약 당신이 손으로 해보고 싶어요, 당신은 시작 - 학생감를 만드는 옵션을 최대로 가능한 JTAG 클럭을 선택한다.메뉴 파일입니다.
in the programming dialog box.[/b]
내가 힘가 맞는 것 같아요, 해제 ""프로그래밍에
대화 상자를 확인합니다. [/ b]
, defaullt 의해 ISE
5월 2일를 사용하여, 그것을 생성하지 않습니다. 확인 MSK
