문제가 생성 소음
N
niloy2k
안녕, 난 이전에 게시한 여기지만 어떤 응답을하지 않았다.난 어쨌든 breadboard 여부 회로에서 노이즈 소스 생산을 알고 싶었어요.전 이미 편향된 방향에서 역방향 제너 다이오드 전압 다이오드를 사용하려했지만 어떤 결과를 산출하지 않았다.누구 나 좀 도와 주실래요?감사합니다
만약 당신이
한 클래스의 앰프의 전원 공급 장치에 연결 - D는
높은 출력 전력에서 일하는, 디커플링 커패시터를 사용하지 않는다면, 그것만큼 시끄러운
것입니다 :)
안녕하세요, 저는 매우 당신이 내게 뭘할지 확신이 아니 예요 ....제발 좀 더 구체적인 약간의 시간이 걸릴
수 있을까?난 내가하고 싶은 게 아니라 내가 상당히 꽤 괜찮 회로에서, 당신이 날 좀 도와 주실 수 없을까요 확신의 사진이 붙어있다면?
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
당신은 어쩌면 당신의 생각을 말해 pls?당신은 DC 전압 잡음 () 노드 4 생성하고 싶어?그럼 노이즈 신호를 증폭하는 LM741를 사용하고 있습니까?
난 당신의 DC 전압을 차단하고, 앰프의 입력 저항을 추가하면, 앰프의 출력이 달리 생각할 것이다 유일한 부정적인 공급 전압됩니다.
안녕 niloy2k,
제너 다이오드 전압 다이오드 회로 반전 편파에 의해 생성된 잡음 증폭을 시도합니다.하지만 순서에 OpAmp 포화 안하고 게인을, C는 연구와 함께 일련의 수정 지점 사이 노드 4와 OpAmp의 - 입력의 흔적과 함께 배치해야한다.
the OpAmp 분할해야하기위한 전원 공급 장치 ( 와 -).당신이 사용할 수있는 유일한 V1, OpAmp하지만이 사건은 입력 하다며에서 중반 - 퐁 전압 (전압 분배기를 사용하여)에 연결되어 있어야합니다.
노이즈 필터를 생성하기위한 아주 좋은 방법을 알아내 시퀀스 LFSR (라이너 피드백 시프트 등록)에 의해 생성됩니다.한계 주파수 대역 (최대 약 1 / 10 클럭 주파수의), 그러나 나는 그것이 당신의 사건에 좋은 것 같다.the OpAmp와 회로 제한된 대역폭도있다.
안부
부터 Z
난 이전 선명한 것에 대한 죄송합니다.내 마지막 해를 프로젝트 빌드는 설계 및 앰프에 자물쇠라는 일하고있다.이 프로젝트의 주요 목표를 추출하여 내 매우 약한 신호를 증폭 매우 높은 소음에 묻혀있다.내가 꽤 많이 추출 과정에 대한 것은 지금은 부족하지만 오전 회로 내장 노이즈 소스입니다.그러니까 기본적으로 내가 큰 소리 신호 내의 작은 신호가된다.소음은 내 회로를 증명할 수있을 수있는만큼 어떤 형태의 추출 과정에서 근무하고있습니다.당신들이 좀 도와 주시겠어요?나와 함께하고 이전 응답
베어링을 많이 가져 주셔서 감사합니다
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
이 psudo 무작위로 생성되는 소음 LFSR와 좋은 특성이있다
: 만약 필터의 대역폭이 낮은 클럭 주파수와 소음 레벨과 전력 스펙트럼 밀도를 매우 직류 ()에서 제작하는 비교 예측은 매우 거의 가우스 분포이다 측정 목적을 위해 좋은.
안부
부터 Z
귀하의 프로젝트에 대한 설명부터, 난 당신이 아날로그 가전의 일부 지식을 가지고 있다고 가정합니다.그럼 당신부터 Z에서 AC 커플링 실종 - 다이오드 잡음이 발전기에 대한 의견을 이해할 수있을 것입니다.또한부터 Z - 다이오드 5.6 예
또는 6.8V 범위의
공급 전압 zener 적당한 시간이 있어야합니다, C27 작동하지 않을 수있습니다.하지만 회로는 일반적으로 작업을해야한다.이 zener - 다이오드 공급 전압어야 필터링, 낮은 주파수의 노이즈, ausxilary 전압 레귤레이터를위한
좋은 의미있을 수있습니다.
오디오 목적과 비슷한 소음 발전기 사용 해왔다.A 디지털 LFSR (랜덤)로 사용될 수 있음은 물론, 그것은 정의의 길이가 주기적으로 시퀀스, 10 초 .. 예 보여줍 노이즈 소스 사이비이 속성은 그 사실이 임의성이 필요하지만, 다른 사람에 대한 이점을있을 수있습니다 측정에 대한 불이익을하실 수있습니다.
제너 다이오드 전압 다이오드
the c27
그다지 신경 쇠약 증세는 2.7V의 특성도 일리가?나는 그 사건이기 때문에, 내가 gues i는 눈사태 효과가 발생할 것입니다 위의 전압 소스를 제공하는 줄 잘못이었다.또한 등록을하면 근무를 사용합니까, 나는 그것의 디지털 장치 때문에 프로그램을해야 하나요?당신이 나를 다른 제너 다이오드 전압 다이오드의 내가 사용할 수있는 모델을 주시겠습니까?너무 많은 도움을 주셔서 감사합니다.
난 벌써 시도가 그 breadboard에 맥심에서 회로 ....어떤 소리가 날 때 출력을
그다지 오실로 스코프에 첵 ...Multisim에서 회로 시뮬레이션도 .... 노력 해요하지만 의뢰인
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />
내가 Multisim의 구성 요소에 대한 적절한 소음이 모델을 가지고 생각하지 않아요.그래서 당신이 정말로 필요 증폭 와이드 밴드 앰프가 높은 이득이 될 것이다 생성된 진폭의 소음이 낮은가.
741 opamps를 사용하여 두려고 .... 박에 박각 하자는 100 ....의 이득너무 기술적으로 날 10000 이득, 제발 프로가 아니에요 만약 내가 잘못했다 날 이후 올바른 할 줄 shud 날엔 ...방법은 DAT 제가
잘못 사용됐다 고요?
인용구 :
제너 다이오드 전압 다이오드 the c27 그다지 신경 쇠약 증세는 2.7V의 특성 포인트가
내가하고 싶었던 말은 jus 덕분에 많은 도움을 ....회로 날 적절한 결과 지금은 ....
보려합니다
나는 뻥 소리는 비교적 reallly smalll ....난 단지 기본적인 741을
사용할 수 있도록 허용된 오전 연산 증폭기는 ....거기에 매우 높은 게인과 노이즈를 증폭하는 다른 방법은 무엇입니까?다시 한번 도움을 주셔서 감사합니다 정말 감사합니다
