무엇
B
bittware
impedance of battery?
어떤 배터리의
입력 임피던스가?
impedance of an output port of an MCU?
또는 어떤 MCU 제품의 출력
포트의 입력 임피던스가?
impedance of a switching power supply's output port?
또는 무엇 스위칭 전원
공급 장치의 출력 포트의 입력 임피던스가?
impedance looking back to its output terminals?
모든 사람이 다 아는대로, 전압 소스의 출력 이상 무한히 작은 출력 임피던스있다, 그런데 무슨는 입력 임피던스의 진도는
출력 터미널에 다시보고있는 거지?나는 그것의 입력 임피던스를 어떻게 측정하는 테스트를 설정할 수 있습니까?
아무도 설명할 수 있을까?
미리 감사드립니다.
안녕,
배터리의 입력 임피던스의 내부 저항이다, 그러나 그것을하지 않을 수있습니다.an MCU 제품의 입력 임피던스 밖으로 내보내 핀의 높은 수준을위한 두 가지 가치를 놓고 하나씩가 낮은 수준의 출력.일반적으로 높은 수준을 위해, 그것을 Vcc에 저항을 당겨입니다.낮은 수준의 들어, 지상에 onswitch 저항이다.비슷한 resiatance / 스위칭 레귤레이터의 경우도 알아낼 수있다 임피던스.즉, 소스의 입력 전압이 출력 임피던스 inpedance하고 출력을하면 어느 정도의 출력 전류를 그려 떨어질 것으로의 척도이다.
입력 임피던스 및 출력 전압을 열 때 현재로부터 공급되는 회로의 출력 전압을 측정하거나 출력하여 침몰로 측정됩니다.출력 전압 Δv ÷ Δi 소스의 내부 임피던스의 변화입니다.효과가 있음은 전압 소스의 부하 조절의 척도이다.
안부,
Laktronics
18:50에 laktronics 의해 2008년
5월 28일 수정일;에서 편집한 1 시간 총
여기 사진입니다<img src="http://students.itb.ac.id/~amy132/2.jpg" border="0" alt=""/>
and ouput
impedance.
난 정의의 차이가 이상한 시도들을 입력
및 ouput
임피던스.비교적 다른 참여자 지점이 혼란을 무시하지만, 내가 무슨 전혀 meaned 수있습니다 궁금해?
배터리 임피던스는 주파수로 임피던스 분광하여,보다 복잡한 회로에 대한 매개 변수를 결정하는 종속 이에 상응하는 속성을 측정할 수있습니다.
laktronics 썼습니다 :
안녕,
즉, 소스의 입력 전압이 출력 임피던스 inpedance하고 출력을하면 어느 정도의 출력 전류를 그려 떨어질 것으로의 척도이다.입력 임피던스 및 출력 전압을 열 때 현재로부터 공급되는 회로의 출력 전압을 측정하거나 출력하여 침몰로 측정됩니다.
효과가 있음은 전압 소스의 부하 조절의 척도이다.안부,
Laktronics
어떤 징후 - 왜 거기에 입력 및 출력 임피던스 차이가되어야 줄 수있습니다.
그것은 내게 분할 머리카락으로
보인다.
늘어나는만큼 배터리를 우려하고있다, 거기에 입력 같은 그런 게있다면 [또는 출력] 임피던스 ..
에 대한 내부 저항 [임피던스] .. 하나 밖에 얘기할 수
http://data.energizer.com/PDFs/BatteryIR.pdf
만약 당신이에 따라 배터리의 내부 저항을 측정하는 의도 :
인용구 :아주 간단한 측정과 저항의 R1 세포로드 및 viltage U1 측정하여 수행할 수있습니다.
그러면 또 다른 저항 R2를하고 측정 U2가 사용할 수있습니다.
그래서 저항 골랐소 그 결과 현재는 약 절반이 작업에 2 회 정도의 현재가 현재 정상입니다.
그 대표적인 가치를 제공할 것입니다.그럼 * U2/R2, 여기서 E는 세포 기전력 및 소리입니다 U1 = 전자 - 소리 * U1/R1와 U2의 = 전자 - 소리 두 방정식을 해결할 세포 내부의 저항이, 소리.만일 당신이 더 역동적인 상황에서 세포를 사용하려는 경우, 그것은 임피던스, Zi 보통 측정 더 좋을 수있습니다.
당신이 그렇게하는 AC 전류 (직류에 대한 차단 커패시터를 사용하는 주사에 의해)과 측정 결과로 AC 전압과 전류를 제공한다.
유와 전 주파수에서 Zi 보통 계산 응용 프로그램에 맞게 선택합니다.
HF는 높은 임피던스는 일반적으로 세포에 콘덴서 병렬 퍼팅으로 향상시킬 수있습니다.
fvm 쓴 :
and ouput
impedance.
및 ouput
임피던스.
비교적 다른 참여자 지점이 혼란을 무시하지만, 내가 무슨 전혀 meaned 수있습니다 궁금해?배터리 임피던스는 주파수로 임피던스 분광하여,보다 복잡한 회로에 대한 매개 변수를 결정하는 종속 이에 상응하는 속성을 측정할 수있습니다.
다시 말하는데, 그건 내가 당신의 의도를 오해를 참조하십시오.조건을 입력 또는 출력 임피던스와 연결에 대해 : 내 이해에서는
유일한 - 포트 디바이스는 두 가지의 의미가있는 포트를 구별하는 간단한 방법입니다.
만약 내가, 그때 나는 입력 포트 출력 포트에 대한 (전원 입력) 및 출력 임피던스를 위해 사용하는 용어를 입력 임피던스 2 - 포트로 스위칭 레귤레이터는 분석도 나오고있다.두 포트 an 임피던스 내부 구조와 매개 변수에 따라이 (일반적으로) 연결된로드 / 다른 포트에서 소스.
임피던스 주어진 운영 지점에 대한 작은 - 신호 매개 변수, 유효 기간에만 해당됩니다.그것은 일반적으로 종속 komplexe 주파수 가치를 잃어 가고있어.배터리가 위의 예제의 논의는 주로 직류 임피던스에있는 배터리의 가장 중요한 매개 변수는 각각의 내부 저항, 추천했다.
스위칭 레귤레이터 들어있는 AC 임피던스가 더 중요 해지고있다.그것은 중요한 부분에 대한 제어 루프에 의해,하지만 결정의 또한 출력 필터 dimensioning으로 구조 매개 변수를 기반으로합니다.만약 특정 부하와 안정성을 얻을 수있는 스위칭 레귤레이터의 출력 임피던스 분석을 확인하는
것이 중요합니다.때 그것의 제어 루프 스위칭 레귤레이터 설계, 의도된 출력 임피던스는 몇 가지 중요한 설계 매개 변수
중 하나입니다.
fvm 쓴 :
조건을 입력 또는 출력 임피던스와 연결에 대해 : 내 이해에서는 유일한 - 포트 디바이스는 두 가지의 의미가있는 포트를 구별하는 간단한 방법입니다.만약 내가, 그때 나는 입력 포트 출력 포트에 대한 (전원 입력) 및 출력 임피던스를 위해 사용하는 용어를 입력 임피던스 2 - 포트로 스위칭 레귤레이터는 분석도 나오고있다.
두 포트 an 임피던스 내부 구조와 매개 변수에 따라이 (일반적으로) 연결된로드 / 다른 포트에서 소스.임피던스 주어진 운영 지점에 대한 작은 - 신호 매개 변수, 유효 기간에만 해당됩니다.
배터리가 위의 예제의 논의는 주로 직류 임피던스에있는 배터리의 가장 중요한 매개 변수는 각각의 내부 저항, 추천했다.스위칭 레귤레이터 들어있는 AC 임피던스가 더 중요 해지고있다.
만약 특정 부하와 안정성을 얻을 수있는 스위칭 레귤레이터의 출력 임피던스 분석을 확인하는 것이 중요합니다.
때 그것의 제어 루프 스위칭 레귤레이터 설계, 의도된 출력 임피던스는 몇 가지 중요한 설계 매개 변수 중 하나입니다.
전 EMI는 질문에서 특별한 문제가 표시되지 않습니다.조건을 입력과 출력 신호
또는 에너지의 흐름을 표시하는 데 사용될 수있습니다,하지만 그들은 임피던스 자체의 성격을 변경하지 않았다.의 SMPS는 출력 임피던스 출력 C의 결정 될 것이라고하고 적혈구 침강 속도 (및 가능한 조립 고주파 바이패스 커패시터)의 관심 사인 EMI 주파수 영역에 있어요.그것은 필터의 설계에 중요한 매개 변수의.하지만 임피던스 값 (komplexe 및 주파수 종속) 출력 임피던스로로드하여 볼 수있습니다 동일합니다.
fvm 쓴 :
조건을 입력과 출력 신호 또는 에너지의 흐름을 표시하는 데 사용될 수있습니다,하지만 그들은 임피던스 자체의 성격을 변경하지 않았다.
배터리에 대한 입력 및 출력 임피던스 동등하다.내부 저항은 이에 상응하는 thevenin 소리로 표시와 함께 일련의 이상적인 전압 소스이다.이 DC에 대한이다, AC 병렬 커패시턴스 및 인덕턴스 시리즈에 대한보다 정확한 모델을 얻을에 추가할 수있습니다.
