무엇 FTDT입니까?
E
ekh_81
안녕,
FTDT 무엇입니까?책은 그것에 대해 얘기 좀 주실 수 있어요.
고맙습니다
FTDT?무슨 뜻 이죠 DTFT (이산 - 시간 푸리에 변환)?
만약 당신의 약어를 들었 문맥주고, 누군가 당신을 도울 수있을 것 같아요.
ekh_81 썼습니다 :
안녕,
FTDT 무엇입니까?
책은 그것에 대해 얘기 좀 주실 수 있어요.고맙습니다
이 유한 차이는 시간이 도메인 방법 전자기학, 칼
미 Kunz과 레이몬드
제이 Luebbers, CRC를 보도, 보카 라톤, 플로리다, 1993.
전산 전자 : 유한 - 차이는 시간이 - 도메인 방법, 알렌 Taflove, Artech 하우스, 보스턴, 석사, 1995.
전산 전자 : 유한 - 차이는 시간이 - 도메인 방법, 2 에드., 알렌 Taflove과 수잔 Hagness, Artech 하우스, 보스턴, 석사, 2000.
전산 전자 : 유한 - 차이는 시간이 - 도메인 방법, 3 에드., 알렌 Taflove과 수잔 Hagness, Artech 하우스, 보스턴, 석사, 2005.
전산 전자의 발전 : 유한 - 차이는 시간이 - 도메인 방법, 알렌 Taflove, 에드., Artech 하우스, 보스턴, 석사, 1998.
전자기 시뮬레이션 FDTD 방법, 데니스 설리번은 IEEE 보도, 뉴욕, 2000을 사용합니다.
타임 - 도메인 컴퓨터 분석 비선형 하이브리드 시스템, Wenquan 수이, CRC를 보도, 보카 라톤, 플로리다, 2001.
복잡한 전자기 문제와 수치 시뮬레이션 접근법, Levent Sevgi,은 IEEE 언론과 존 와일리, 뉴욕, 2003.
안녕 ekh_81
당신은 매우 완전한 문헌 목록 및 기타 유용한 링크를
찾을 수있습니다
http://www.fdtd.org/
당신도 첫 인상을 위해 몇 가지 무료 fdtd 코드에는 발견할 것이다
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />최고 : ricy
FDTD 시뮬레이션 FORTRAN 프로그래밍 언어하지만이 있고 단지 안에는 IEEE 언론의 시뮬레이션과 같은 두 개의 데이터 케이블의 거리보다 적은 소음 문제 수 시그널을 사용한 C 프로그래밍 언어와 말이다 한 예약은 일반적으로 기록되며 10 To Power과 - 34.
이 링크는 또한 소설입니다
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=74057&highlight=fdtd
FDTD (유한 차이는 시간이 도메인) 수치이다 방법 모델링 (파도 번식에 사용되는, ...) 이내 포트란, MATLAB ,....)에
프로그램된 그리고 거기
FDTD 시뮬레이션에 사용되는 일부 무료 프로그램입니다.이 참조하시기 바랍니다 :
1 - http://www.lumerical.com/
2 - http://www.electromagnetics.info/fdtd/
그리고 이것이 유한의 조사 - 차이 타임 - 도메인 문학이다 :
3 - http://www.fdtd.org/Bibtex-db/survey-1998-html/survey.html
FDTD 방법은 그리드의 일반 클래스에 속하는 - 차동 시간 - 도메인 수치 모델링 방법을 기반으로합니다.맥스웰의 방정식 편미분 양식 (월) 중앙 - 차이 방정식, discretized로, 수정 및 소프트웨어에서 구현되지 않았습니다.이 방정식 방식 등짚고 뛰어넘기 : 전기장이 시간에 주어진 순간에, 그 시간에 옆에있는 인스턴트 자장에서 해결하고, 해결하는 프로세스를 반복해서 다시는 반복되는가 해결됩니다.올린날짜 14 분 후 :http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=469250 # 469250
맥스웰의 방정식 유한 차이 방정식의 집합으로 대체됩니다.그것은 하나에 해당하는 경우 적절하게, 유한 차이 방정식의 경계 조건을 완벽하게 수행과 관련된 설정을위한 필드 포인트를 선택하면 해당되는 표면에 표시됩니다.이 예제는 전자기 펄스의 산란의 완벽 수행 실린더에
의해 주어집니다
is a popular computational electrodynamics modeling technique.
유한 - 차이는 시간이 - 도메인 (FDTD)는
인기있는 전산 전자 모델링 기법이다.그것은 이해하기 쉬운 소프트웨어에 쉽게 구현할 수있다.이후 시간이 - 도메인 방법입니다, 솔루션은 하나의 시뮬레이션을 실행과 넓은 주파수 범위를 커버 수있습니다.
기본 FDTD 공간과 시간 그리드 - 1966년 정액 다시 종이에 케인 Yee하여 안테나 및 전파에의 IEEE 거래에 흔적 스테핑 알고리즘.이 설명자 "유한 - 차이는 시간이 - 도메인"과 해당 "FDTD"의 약자로 1980 년 앨런 Taflove 신문에의 IEEE 거래에 전자기 호환성에 유래했다.보기 참조 1 이러한
FDTD 기법의 개발에 다른 중요한 저널 논문 (아래).보기 참조 2 교과서와이 지역에 발표된 연구 논문 (아래).
1990년에 대해 이래, FDTD 기법을 기본 수단으로 계산과 과학적인 엔지니어링 문제 많은 전자파 소재 구조 상호 작용을 다루는 모델로 떠오르고있다.현재 FDTD 모델링 애플 리케이션에 이르기까지 다양 근처 - 직류 (초저 -
레인지를 통해 주파수를 지구물리학 전체 지구 - 전리층 Waveguide 사건) (레이더 서명 기술, 안테나, 무선 통신 기기, 디지털, 생명 이미징 / 치료) 가시 광선을 인터커넥트 (광자 결정, nanoplasmonics, solitons, biophotonics).약 30 상업 및 대학 -
FDTD 개발 소프트웨어 스위트를 사용하기
위해 사용할 수있습니다 (아래) 외부 링크를 참조하십시오.the FDTD 방법의
동작
맥스웰의 미분 방정식을 검사하는 경우, 그 전자의 변화 - 시간 (시간이 파생) 분야의 변화는 H
-에 필드
공간을 가로질러 ()
곱슬 곱슬하게 종속되어 볼 수있다.기본 FDTD 시간에이 결과 - 관계 즉, 공간에 어느 시점에, 전자의 업데이트된 값을
- 필드 시간에 저장된 값을 - E의 필드와 현지 유통 비쭉거림는 H의 숫자에 따라 달라집니다 스테핑 - 공간에서 필드.
는 H - 필드 시간이다 - 비슷한 방식에 맞추었습니다.우주의 어떤 시점에서, H의 업데이트된 값을 - 필드 시간에 저장된 값을
- H의 필드와 전자의 현지 유통 비쭉거림 - 공간에서 필드 숫자에 따라 달라집니다.-에서 - 시간 프로세스 점에서 고려 전파할 아래 숫자 그리드 컴퓨터의 메모리에 저장된 데이터의 지속적인 전자파 - analogs 샘플 행진에가 E - 필드와 H
- 필드 업데이 트를 검색 결과 Iterating.
이 설명은 사실에 대한
보유 - D 조 1, 2 - D 및 3 - D는 FDTD 기법.여러 차원, 곱슬 곱슬하게 숫자를 계산하는 것으로 간주됩니다 복잡 될 수있습니다.안테나에의 IEEE 거래에서 케인 Yee의 정액 1966년 종이와 전파 공간 때문에 각 전자 - 필드 벡터 구성 요소를 한 쌍의 사이의 중간에 위치해있는 E의 벡터 구성 요소 - 필드와 H - 필드 카티션 전산 사각형 격자의 단위 세포에 대해서 비틀거리고 제안 H의 - 필드 벡터 구성 요소, 그리고 반대로.이 음모를 꾸미거나, 지금은 Yee 격자로 알려진, 매우 강력한되고, 검증된하였으며 현재 많은 FDTD 소프트웨어의 핵심에 남아 구조.
또한, Yee시기에 바의가
E - 필드 및 H - 필드 업데이 트를 그래서 전자 - 필드 업데이 트를, 그리고 반대로 각 시간 동안 중도 - 연속 높이 - 필드 업데이 트를 실시하고있습니다 비틀거리며하는 사이에 단계 행진 등짚고 뛰어넘기위한 제도를 제안했다.이 노골적인 시간 - 스테핑 제도의 필요성을 동시 방정식을 해결하기 위해 피할 수 더하기 측면, 게다가 수익률 방출 - 무료 수치 파도 전파.마이너스 측면에서 안정성을 보장하기 위해이 제도를 수치 상위 시간에 바인딩된 - 단계 위임장.결과적으로, 시뮬레이션의 특정 수업 시간의 많은 수천
- 완성을위한 단계를 요구할 수있습니다.올린날짜1 분 후 :
the FDTD 방법을
사용하여
를 설립하기 위해서는해야하는 전산 도메인 FDTD를 사용할 수있습니다.이 전산 시뮬레이션을 수행할 수있는 것이다 도메인 단순히 물리적인 지역입니다.전자 및 H 분야의 모든 지점에서 공간에서 전산 도메인 내에 결정됩니다.the 전산 도메인 내의 각 세포의 소재를 지정해야합니다.일반적으로 물질은 무료이며 - 공간 (공기), 금속, 또는 유전체.어떤 소재로 오랫동안 침투성, 유전율로 사용할 수 있으며, 전도성이 지정됩니다.
일단 전산 자료를 설립하는 도메인과 그리드, 소스 지정됩니다.이 소식통은 응용 프로그램에 따라 비행기 impinging 파도, 철사, 전기 분야에 적용하거나 현재, 수있습니다.
전자와 H 필드 이후 결정되는 직접, 시뮬레이션의 출력은 보통 지점이나 전산 도메인 내에 일련의 지점에있는 E 또는 높이 입력란입니다.시뮬레이션 전자와 시간에 높이 필드 앞으로 전개.
가공 전자와 H 필드에서 시뮬레이션에 의해 반환을 할 수있습니다.시뮬레이션을 진행하는 동안 데이터를 처리하는 경우에도 발생할 수있습니다.강점 FDTD의 모델링모든 모델링 기법, 그리고 FDTD 방법은 전혀 다르다의 강점과 약점을 가지고있습니다.
다용도 FDTD 모델링 기법을 맥스웰의 방정식을 해결하는 데 사용됩니다.그것은, 그래서 사용자가 쉽게 사용 방법을 주어진 모델에서 무엇을 기대하는지 이해할 수있는 직관이다.
시간이 FDTD - 도메인 기법, 그리고 광대역 때 맥박이 장난 가우스 펄스 (등)의 소스로, 다음 주파수의 넓은 범위에서 하나의 시뮬레이션으로 얻을 수있는 시스템의 응답을 사용합니다.이 애플 리케이션에서 공진 주파수를 정확히, 또는 언제라도 그 결과를 원하는 것으로 알려졌다 광대역 유용합니다.
그들이 시간에 진화 FDTD 이후 전자와 전산 분야의 도처에서 도메인에있는 높이를 계산, 전자기장 움직임의 애니메이션이 표시를 제공하는 모델을 통해 자체적으로 대출해.디스플레이의이 유형의 어떤 모델에서, 계속되는 그 모델이 제대로 작동 있도록 이해에 유용합니다.
FDTD 기법은 사용자가 도메인 내의 모든 지점에서 전산 자료를 지정할 수있습니다.선형 및 비선형 유전체 및 자성 재료의 다양한 모델로 자연스럽게하고 쉽게하실 수있습니다.
FDTD apertures의 효과를 직접 결정될 수있습니다.차폐 효과, 및 찾을 수있다는 내부와 외부의 필드 구조를 직접 또는 간접적으로 확인할 수있습니다.
FDTD 직접 전자와 H 필드를 사용합니다.대부분의 EMI를 / EMC의 모델링 응용 프로그램은
이메일 및 H 분야에 관심이 값을 얻을 후 시뮬레이션을 실행하고있다, 그게 아니 전환해야 편리합니다.약점을
FDTD 모델링이후 전산 FDTD는 전체 도메인 gridded
수, 그리고 그리드 공간적 discretization 요구를 해결하기 위해 모두가 충분히 작은 전자파와 모델에서 가장 작은 기하학적 기능, 파장이 매우 큰 벌금해야합니다 전산 도메인, 결과는 매우 긴 솔루션을 개발할 수있을 번.길고
가느다란 기능을 갖춘 모델, 전선 ()과 같은 모델에 대한 FDTD에서 지나치게 큰 전산 도메인 필요 때문에 어렵습니다.
FDTD 전자 / 전산 도메인에서 직접 사방 높이 필드를 찾습니다.만약 어떤 거리에있는 필드 값을 원하는 위치, 이것이 거리에 지나치게 큰 수있는 전산 도메인을 강요하게 될 가능성이 높습니다.멀리 - 필드 확장 FDTD,
무료로 사용할 수 있지만 일부 postprocessing의 금액이 필요합니다.
FDTD 시뮬레이션 이후의 모든 지점에서 도메인 내에 전산 전자 및
H 분야의 계산, 전산 도메인은 컴퓨터 메모리에서 거류 허가를 유한해야합니다.이것은 시뮬레이션 공간으로 많은 경우 인위적인 경계를 삽입하여 이루어집니다.케어 오류를 최소화하는 등 경계를 통해 소개가 취해 져야한다.저기 높은 경계 조건 (ABCs)에 대한 무한한 한계 전산 시뮬레이션을 흡수하는 효과가 해당 도메인의 여러 가지가있습니다.가장 현대적인 FDTD 구현하는 대신 특별 ""물질을 흡수, 완벽하게 일치하는 레이어 (PML)라고 흡수 경계를 구현하는 데 사용합니다.
FDTD 때문에 앞으로 시간이 도메인에있는 필드를 전파가 해결되면, 중형 모델을 명시해야합니다 시간의 전자기 반응.임의의 반응을 들어,이, 계산 비싸지만 시간과 관련된 대부분의 경우에 뇌회 매체 (또는 분산 (광학))의 시간을 적절하게 대응 할 수와 단순히도 (RC) 기법을 사용하여 보조 차동 공식은 재귀 뇌회 모델 (에이드) 기법, 또는에 Z - 기법 변환.임의의 분산 처리할 수 맥스웰의 방정식을 해결하는 방법의 대안 Pseudospectral 쉽게 공간적 - 도메인 방법 (PSSD), 대신에 앞으로는 공간에있는 필드를 전파됩니다.
