무엇 써미스터 또는 사용 열전대???
P
princez
안녕하세요,
내가 프로젝트를하고있어, 누구 부분의 환자 체온을 측정됩니다.수있는 몸이 센서 도움이 나한테 그래???
써미스터 또는 열전대 무엇을 사용할 수 있습니까??
디자인을 참조하시기 바랍니다 몇 가지 링크 및 회로.
(도움을 주셔서 미리 들으).
감사합니다.
안녕하세요,
열전대 및 obselete이되고 응용 프로그램입니다 임시직 높은 넓은 범위 또는 일반적으로 사용합니다.
장치의 두 써미스터가 temps입니다 아마 더 인간 적합한 측정.
자사의 ADC를 사용하여 마이크로 단순에 직접 입력.그것은 C를 할 수 0.1deg에게 제공하는 결과를 쉽게
해당 웹 있 회로에서이 NTC의 써미스터 / 포럼 및이.
조심; 들으 ..내가 검색됩니다.
하지만 도움이면 조용히 될 수 u는 여기에 업로드를.
다시 들으.
Ds18s20 한 와이어 정밀 온도 센서, 지금은이 프로젝트에서 내에서만 사용.
당신은 철사 하나의 센서에 여러 수 있습니다 첨부해주십시오.
Hali,
아니면 용도에 대한 산업의 많다는 (아주 좋은, 작은 - 100은 강력한) 태평양 표준시 - 또는 PT1000 살 수 있습니다.그들 역시도 소중한로서 ~에 헨델 -> 조명 및 서미 스터 ...
좋은 knowed 업체 위치 : jumo / Sensirion 및 많은 다른 사람 ...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/157816/RHOPOINT/PT100.html
케이
하시다면 종류의 제안에 대해 큰 들으.
써미스터에서 작동하도록 하겠어; IC에서면 DS에 그것은 dosent 이동 할게 작업을 누릅니다.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />여러분 환영합니다!
이러한 ..)...는 전형적인 PT1000 (단 이전에 그것을 발견할 않았다 난
진보 좋아!
케이
저는 믿습니다; 마이크로 칩 기술 참고 읽기에 유용한 정말 ...
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
데모하는 경우입니다 그냥, 가공, 그것을 함께 microsontroller에 대해 &를 사용 lm35 정밀 경우 필요한 인터페이스를 필요로 누른 처리없이 직접 출력 센서 온도 간단한 eazy LM35dz 사용
와 그림을 연결해야합니다 lm35 직접 될까요? () pic16f877a를 사용하고있어 자사의 내장 ADC가 있습니다.
lm35 않는 온도가 그 정도의 정밀도 및 신체 검색 해상도 : S
내가 lm35를 사용하는 이전,하지만 온도가 높은 있었다.
안녕 princez,
신체 - 온도 측정기, 1Cels - 때문이있는 전형적인 를 / 최선을 생각 LM35가 없습니다.정확성,하지만 그것은 섭씨 -2 될 수있는 최대 /
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />
당신은 서미 스터를 더 잘 할 수있다.
그렇지 않으면, 물론 당신이 PIC는 직접 수를 연결하지만, 그것은 실현되면 자사 10mV/Celsius 측정 온도가 아니라 매우 높은위한 바디 전압, 특별히 tho 해상도도 0.1 평소에 소원을 가지고, 그 현재 1 mV - 상대 그것을 증폭 가지고 작은 당신이 readings_or exacter 있습니다.
케이
추신 :
내가 "PCB의 온도 applyd"LM35s의 _for을 클릭합니다.가난한 이상, 측정을위한 온도 그들이 매우 good_for 몸 ...
에 마지막으로 수정한 시간에 2010년 4월 1일 23시 27분; 편집 1 karesz 총
그래 내가 너무 적합한 것 같아요 그래서 더 서미 스터가되며 다른 프로젝트에 바쁠 사촌 안 그랬어 시작하는 일을, 지금 바로, 내가 그것을 추구하는 것입니다 곧.
들으 여러분!
