이러한 방법은 하나의 모델은 전송 지연과 Verilog 시뮬레이터의 관성 지연됩니다.
VHDL 통해 UR 당신을 그것을 얻을 것이다 잘 알고있다면!
내가 timescale 1ns로 가정시
# 1 "= 웹 / /이 모델은 전송 지연 b '에서 1 ns의'후에 나타납니다
''이 additin 1 ns의 지연 b '이후에 다음과 같이 "= # 1 웹 / /이 모델은 관성 지연'
어떤 맥박 "1ns에서 '필터를 밖으로 얻을 것이다'
Plaese VHDL를 위해서는 아래 링크를 참조하시기 바랍니다!
http://www.gmvhdl.com/delay.htm
AlexWan 바로 그 나쁜 코딩 스타일을 때 combinational 로직을 모델링하는 데 사용됩니다.알렉스 주셔서 감사합니다!
아래 코드를 참조하십시오 :
나쁜 코딩 스타일 예제
모듈 adder_t2 (공동, 형님, A와 B, CI 소개);
출력 공동;
출력 [3시] 합계;
입력 [3시] A와 B;
입력 CI 소개;
reg 공동;
] 형님 [3시 reg;
항상 @ (또는 B 또는 CI 소개)
# 12 (동료, 합계) "= B를 CI 소개; / / 나쁘지 않은 임무를 연기 스타일로 코딩 블럭
endmodule
모듈 결핵;
[3시] A와 B reg;
reg CI 소개;
철사 [3시] 합계;
공동 전선;
adder_t2 DUT (. 협력 (공동). 합이 (요약). (). b (b) 항. CI 소개 (CI 소개));
초기
시작
# 0 (A와 B, CI 소개) = (4'h1, 4'h1, 1'h0);
# 50;
# 11 (A와 B, CI 소개) = (4'h2, 4'h5, 1'h1);
# 5 (A와 B, CI 소개) = (4'he, 4'h0, 1'h1);
# 9 (A와 B, CI 소개) = (4'h5, 4'h1, 1'h0);
# 50;
$ 디스플레이 ( "안녕히 가세요");
$ 그만;
끝
endmodule
예기치 않은 동작이 보게 될 것이다.
적인 A / B / CI를, (공동으로, 합계) "= B를 CI를 변경; 예정입니다 12 시간 단위에서 나중에 시간이되기 전에, 어떤 변경 / 웹 / CI를 적용한다옵니다 ( 공동, 합계), 너무 지체하지 # 12입니다.
