내 친구 ...
소스 추종자 동안 방출 추종자 BJT에 (unijuction 바이폴라 트랜지스터)입니다 FET의에 (필드 효과 트랜지스터)입니다.
소스 추종자 동안 일반적으로 논리를 인버터로 사용됩니다 일반적으로 방출 추종자 현재 amplyfication에 사용됩니다 ..
finfoun,
귀하의 코멘트에 관해서 알고 싶은 말을 왜 우리가 일반적으로 버퍼 과정의 효과를 원하는 "나는 김포 더 나은"보다는, 당신과 소자 (BJT 나 FET를) 사용하는 회로를 분석해야합니다.버퍼의 속성을 원하는 높은 입력 저항, 낮은 출력 저항있습니다.
FET를 들어, 입력 저항이 매우 낮은 주파수에서 (기본적으로 오픈 회로) 높습니다.출력 저항 앞으로 transcunductance의 상호입니다.
BJT 들어, 계산이 더 복잡합니다.기본 원리 에미터 저항 RBE 26/Ic, 동일한 곳이 IC에서 수집기 mA 전류입니다.다시 보자 = 물리적 저항 방사기.가자 리 = 소스 저항 버퍼에 입력하여 발표했다.가자 로가 = 버퍼의 출력 저항.트랜지스터 (베타)의 hfe = 공통 에미터 전류 이득 보자.가자 얘 동등한 부하 저항.그런 다음
로가 = ((소리 / (hfe 1)) RBE)) | | 다시, 어디에 | | "병렬과 함께"라는 뜻.
입력 저항 = ((재 | | 얘) RBE) (hfe 1)
당신이 방정식에서 볼 수있는 높은 hfe, 입력 저항이 증가하고 출력 저항을 감소시킨다.또한 소스 저항 효과를 출력 저항.반대로, 부하 저항 입력 저항에 영향을 미칩니다.
안부,
Kral
