-"무선 비디오 도움말
H
homemade24
내가 만든 1.2GHz 무선 영상 감시 시스템을 구축하고 난 30yrds에 대해 나왔
내가 필요한 범위에 대한 짧은
뭘 또는 일부 옵션은 범위를 증가
감사합니다
좋은 안테나를 사용합니다.또한 앰프를 사용할 수있습니다.
30 야드 좋은 수가있을 수있습니다.그것은 대역폭, 주파수 및 기타 여러 요인에 따라 달라집니다.당신이 만약 여러분의 시스템보다 30 야드 범위가된다 어떻게 될 것인가 확인 해 봤어?
미안해 내가 더 30 yrds 필요 100yrds의 범위가 점점.
이 범위에 큰 차이를 만들 것입니다 당신이 적절한 안테나를 사용하는 경우 안테나를 개선 아마 할 최선책이며, 올바른 케이블을 사용하여, 또한 안테나 ', 즉 서로'볼 수있는 광경을 전송 라인이 없어
망원 렌즈를 사용합니다.
아이디어 "상자의"솔루션을뿐만 아니라 고려하는 것입니다.
그래, 난 개미 사용하고있습니다.RX와 캠 / 텍사스와 예, 그렇습니다 "를 참조하십시오 수있는"서로
그냥 뭘할지 간단하고 저렴한 고칠 수있을 거라 생각
당신이 적어도 4dB 이상 텍사스 전원 또는 4dB 더 수신기 감도가 필요합니다.당신은 또한 (위치, 방향, 일치, 등) 안테나를 조정하려고 할 수있습니다.
범위를 개선하기 위해 네, 아마도 가장 쉬운 방법은 전송 측면에서 높은 게인 안테나를 사용하는 것입니다.이것은 총 증가하고 다른 쪽 끝을 전력을받은 전력 송신기에서 작은 공간에 직접 각도로 사용할 것입니다.당신은 아마 그 장치와 함께 제공된 단일 패치 안테나는 아마 자사의 이득 6dB 근처입니다.그래서 만약 당신이 14 DB 또는 너무 안테나를 어딘가에 발견, 아마 당신이 필요로하는 범위가된다.
덕분에이게 내가 할 수 있는데
http://img.inkfrog.com/click_enlarge1.php?image=IMG_1156.jpg&username=securitystar&aid=30800815
어떻게 내가 텍사스 안테나에서 동축 케이블을 사용하여 단축 게이됩니다
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
의 RF 커넥터 사진에서 TV에서 F 커넥터 것 같습니다.만약 그렇다면 당신은 고품질의 RF 커넥터와 함께 그들을 대체하여 몇 가지의 신호 레벨을 저장할 수있습니다.비록 좋은 50 옴 커넥터 아마 더 좋을 것이다.75 대신 50 옴을 사용하여 CCTV가이 정도입니다 -14 dB의 반사 손실, 줄 것입니다.해당하는 삽입 손실은 당연히 F 커넥터에 손실보다 약 0.18 dB의 것입니다.또한 케이블을 짧게 잘라 수있습니다.하지만 주요 개선하면 안테나로부터 얻을 수있습니다.50 옴 기억도있을 수있습니다.
미안의 RF - OM
이게 내가 이미 오래 어떻게 그것을 (그냥 조각을 발견하지 않는 것으로 표시된입니다 옴 동축 케이블 모르겠어요 스크류 커넥터와 함께이 중 하나와 동축 케이블을 대체했다 업데이트된 사진)입니다
내가 75 오옴을 사용해야한다고 말하는거야?그리고 또는 이러한 유형의 커넥터를 확인 내가 뭔가를해야 할 수있습니다.
감사합니다
귀하의 사진을 확실히 거기 F 커넥터가있습니다.이 커넥터는 300 MHz의 주파수 대역에 대한 나이가 아날로그 TV 시스템을 위해 디자인되었다.1.2 GHz의에서 쉽게 손실 1.5 dB의 도입 수있습니다.이 번호는 납땜 커넥터를위한 것입니다하지만, 곱슬머리를 사용하여 손실이 될 수 있도록 더욱.당신은 저렴한 햄 라디오 커넥터 좋은 동축 케이블의 작은 조각을 구입할 수있습니다.비록 그들이 예전의 F 커넥터 이상의 개선을 얻을 것이다 50 옴 될 것입니다.에 대한 더 나은 품질의 안테나를 제조 업체에 물어보십시오.설사 그들이 아무도 없어, 그들은 아마 당신이 그것을 어디에서 찾을 수 말할 수있을 것입니다.
다시 한번 감사의 RF - OM
내가 커넥터와 동축 케이블을 대체하고 그것을 시도주지
