무거운 지상과 별 접지 시스템은 무엇입니까?
R
ragnarok
안녕하세요, 질문이 있습니다 SLA7062에서 말한다 : 레이아웃. 인쇄 쓰기 보드 사용해야합니다 무거운 지상 비행기. ......에게 접지. 스타 접지 시스템 가까이 드라이버에있는 권장합니다. 별 접지 - 로직 공급 돌아가 드라이버 공급 반환은 단일 지점에서 함께 연결되어 있어야합니다. ...... 좀 하나가 스타 접지 시스템이 무엇인지 말해 줄 수, 무거운 지상 비행기가 뭔지 조금 생각이있어? 감사
난 당신이 더블 / 싱글 사이드 PCB를하는 가정합니다. 전원 처리가 높은가는 경우가 많은지면을 필요로합니다. (당신은 다층 기판을 설계하는 경우 필요 없음). 이 IC 전원 및 GND 핀에서 각각 비행기를을 진하게 있는지 확인하십시오. 스타 접지는 1> 회로에서 전류 루프의 형성을 피하기 위해 필요합니다. 2> 리드 인덕턴스를 줄입니다. 내 답변은 귀하의 우려를 해결 바래요. 행운을 빕니다. SLA7062에서 말한다 : 레이아웃. 인쇄 쓰기 보드는 무거운 지상 비행기를 사용해야합니다. ...... 접지. 운전자 가까이에 위치한 별 접지 시스템이 권장됩니다. 별 접지 - 로직 공급 돌아가 드라이버 공급 반환은 단일 지점에서 함께 연결되어 있어야합니다. ...... 좀 하나가 스타 접지 시스템이 무엇인지 말해 줄 수, 무거운 지상 비행기가 뭔지 조금 생각이있어?
SLA7062 데이터 시트를 참조 : http://www.techkits.com/ # sla7062 두 감지 저항은 핀 11 시에 GND에 핀 5 & 17 이동합니다. 이 두 경로에 대해 PC 보드 트레이스는 현재 많은 (최대 3A) 수행합니다. GND에 이러한 흔적은 GND로 다른 모든 흔적을 별도로해야합니다. (또한 핀 7 Vref 신호는 GND에 전위차를 진행합니다.이 GND 연결 다시 11도 별도로 추적해야 핀)이 스타 접지에 의해 의미 무엇 기본적으로 있습니다. 일반적인 PC 보드에서 스타 접지 않고, 당신이 메인 GND 추적 (또는 레이어) 할 수 있으며 언제든지 당신이 GND 연결 필요, 당신은 단순히 편리한 장소에 (또는 계층)이 추적에 연결합니다. 그러나 스타 접지에 특정 신호는 각각 하나의 자리로 돌아가는 별도의 PC 보드 추적이 필요합니다. 이러한 특별한 신호 공통 GND 추적을 공유할 수 없습니다. 이게 도움이 되었으면 좋겠. LNS 기술
