모토로라 - G24 GSM / GPRS 모듈
당신이 사이트를 언급에 사용되는 언어를 recoqnize 수 없습니다 살펴 보시기 바랍니다 [URL을 = http://www.avnet.co.za/New_Products/Motorola/GSM/g24/g24_Module.htm] g24 GSM / GPRS 모듈, 쿼드 밴드 [/URL]이 모듈이 임베디드 TCP / IP 및 UDP / IP 프로토콜 스택 나 TCP / IP 소켓 전혀 문제가 없다고 생각 [견적] 데이터 기능 GPRS * 멀티 슬롯 클래스 10 (아래 4, 2 상, 5 계) * 최대 BR 85.6 Kbps * 클래스 B GSM 07.10 멀티플렉싱 프로토콜 * 코딩 방식 CS1 - CS4 * 임베디드 TCP / IP 및 UDP / IP 프로토콜 스택 에지 (모델에 따라 다름) * 멀티 슬롯 클래스 10 (아래 4, 2 상, 5 계) * 최대 BR 다운 링크 236.8 Kbps (RS232 이상) * 코딩 방식 MCS1 - MCS9 CSD * 최대 BR 14.4 Kbps SMS * MO / MT 텍스트와 PDU 모드 * 셀 방송 FAX 클래스 1 [/ 인용]이 모듈은 매우 도움이 참조 설명서 : 모토로라 G24 개발자 가이드 : 명령 참조 설명서 AT [/B] [/URL]
[인용 = gorkin] 안녕 형제! 나는에서 G24 모듈에 대한 몇 가지 문서를 찾았습니다 H ** P : / / www.informattechnology.com.br/catalogo/wireless_catalogo.php?cat_id=17&pro_id=13 그리고 여기에 사람이 사용하는 경우 알아처럼 G20 또는 G24 모토로라 모듈, 나는 몇 가지 질문을 ...에 대한 TCP 소켓을 ... 누구나 - 나 좀 도와 줄 래요? gorkin [/ 인용] 당신은 영어로 G24 하드웨어 설명서가 있습니까? 아니면 내가 그것을 어디에 다운로드할 수 있습니까? 감사합니다
하드웨어 매뉴얼 [/B] 1,002킬로바이트 [/URL] 셀 엔진 모듈 설명 [/B] 1메가바이트 [/URL] : 화살표 :
다운로드 모든 정보는 영어로되어 있습니다! 당신은 포르투갈어 언어에 문제가있다면, 구글이나 알타 비스타 번역을 사용하여 ... 주소의 앞부분에서, 명령 세트, 참조 설계 키트의 개략도 등에서 통합 설명서와 같은 모든 정보를 말한 ... 이 모듈과 함께 사람의 작업에 어쩌면 유용한! gorkin
Gorkin 안녕하세요, 저는이 G24에서 최고의 AVL 디자인 중이야 - 당신은 모든 최고 Bobi 도움이 필요한 경우 오프라인 저에게 연락
[인용 = bobcat1] 안녕하세요 Gorkin 나는 G24에 AVL 설계에 최선을 노력하고 있어요 - 도움이 필요하면 오프라인 저에게 연락 전체 최고 Bobi [/ 인용] 안녕하세요, RS232로 + '보드 인터페이스 (G24 모듈을 샀어 DB9) '는 하이퍼 터미널과 함께 제대로 작동했지만 지금은 더 이상 응답을하지 않습니다. 그래서 g24를 테스트하기 위해 또는 구운 경우 어떻게 알 수 있습니까 다른 PC 프로그램에 대해, 물어? 보조 데이터는 그것의 그것이 쿨러 같은 균일한 사운드를 생산 일하고 지금 그것이 임의의 사운드를 생산 할 때. 시간의 KBT 주셔서 감사합니다
우리는 가능한 모토로라 g24 GSM 모듈의 6,000 단위있다. 이것은 새로운, 그리고 과도한 재고로 간주됩니다. 따라서, 그들은 가격 흥정 있습니다. 여러분이 이러한 장치에 관심이 있으면 문의하시기 바랍니다. 전자 우편 : [메일] tbean@seaviewtech.com [/ 이메일] 전화 : 01 +603-501-4427. 감사합니다.
G24 모뎀 : 안녕하세요 저는 직렬 데이타 (19600/8/N/1 RS232)를 송수신하고 싶습니다. 누군가가 이미 저질 렀나요? 내가 SIM 커넥터와 보드를 구축해야하는 이유는 무엇입니까? 도움이 많이 감사합니다.
우리는 청산에 모토로라 G24와 G20의 데이터 모듈의 수백있다. [이메일] cwr.corp @ gmail.com이 (가) [/ 이메일]
우리가 판매하고자하는 여분으로 우리는 1500 미사용 G - 24 motoroal 모듈을했습니다.
